《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
奥林冰热饮水机原理与维修
奥林牌TBR-95A冰热饮水机具有加热、制冷、再沸腾和电泵出水等功能。该机采用压缩机制冷和内置式加热,具有冰水容量大、制冷迅速、加热速度快和自动恒温等优点。  一、结构组成  整机主要由聪明座、制热装置 ...
2023-5-14 07:45
维修电磁灶专用测试插座(图)
维修电磁灶专用测试插座(图)
收到其他维修同行的一台容声CR-16B微电脑电磁灶接通市电,灶内AC250V/10A保险丝管立即烧毁。 立即烧保险丝,说明灶内有严重的短路性故障。经查发现电源板(功率板)上的Q1和驱动电路上的Q3已击穿损毁。于是,用良品新件GT40N1 ...
2023-5-14 07:45
扬子落地扇故障检修
扬子落地扇故障检修
收到其他维修同行的一台扬子FS10-40型落地扇无自然风功能。  该风扇自然风原理如附图所示。当K2按下后,220V市电一路通过K2的2、3触点、电感B至电机M两端产生微风;另一路通过自然风的强风电路,在按下K2时,K2的5、6触点同时接 ...
2023-5-14 07:45
家用空气净化器原理与检修
 空气净化器通过对室内空气吸附、过滤、催化分解和释放负离子等手段,滤除尘埃、消除异味和有害气体,杀灭细菌、霉菌,达到改善室内空气质量的目的。  一、工作原理  典型的空气净化器由高压电路、负离子 ...
2023-5-14 07:45
百花XPB20-2S洗衣机故障排除
故障表现为:接通电源后,该机在洗衣时电机时转时不转,但脱水桶旋转正常。  故障原因分析:该机故障表现为说明洗衣控制电路有故障,其洗涤选择开关可选择轻柔、标准、单向三种方式。选择轻柔时,洗涤定时器内转换开 ...
2023-5-14 07:45
双桶洗衣机的快速修理
双桶洗衣机的检修,对于入行不久的新手或业余维修爱好者来说还是有一点难度。笔者在此谈谈自己的几点经验,并附上常见故障的检修流程图,供参考。 1. 重视机内连接线。洗衣机是最容易受老鼠“攻击”的家用 ...
2023-5-14 07:45
宝丽金CXG-68消毒柜电路分析(图)
宝丽金CXG-68消毒柜电路分析(图)
附图为根据实物测绘的该机控制电路原理图(图中元件编号为笔者所加)。该机的高温(下层)消毒部分与臭氧(上层)消毒部分有相对独立的控制电路。使用较为灵活。 VD1—VD4、K1以及相关元件组成下层高温控制电 ...
2023-5-14 07:45
燃气热水器排浓烟维两例
1.收到其他维修同行的一台已使用4年的万和牌燃气热水器。调节为小火力,燃烧正常;调节为大火力,燃气热水器排出浓烟。 燃气热水器调节为大火力有浓烟排出,说明是燃气燃烧不完全所致,一般原因是燃气质量欠佳或燃气通路系统 ...
2023-5-14 07:45
洗碗机的使用和常见故障处理
洗碗机洗涤方式分为喷射式、喷淋式两种。按喷臂又分单喷臂和双喷臂式两大类。其中双喷臂式洗碗机洗碗量较多。 一、洗碗机的使用 1.洗碗机的功率一般为800~1200W,要求单独供电并有可靠保护接地。 ...
2023-5-14 07:45
电饭煲的原理与检修思路(图)
电饭煲的原理与检修思路(图)
电饭煲的工作原理:见图1所示。XW为磁控开关(磁钢限温自动开关),该感温磁钢采用镍锌铁氧体制成,在常温下具有磁性与永磁体吸合,而当锅内温度高于感温磁钢居里点(103℃±2℃)时,紧贴内锅底部的感温磁钢将失去 ...
2023-5-14 07:45
ZLP72C型食品消毒箱控制电路(图)
ZLP72C型食品消毒箱控制电路(图)
该机为双门结构,下层为高温消毒,使用两只300W石英加热管作为热源;上层为臭氧灭菌消毒,采用臭氧发生器产生臭氧进行消毒。附图为根据实物绘制的该机控削电路原理图。 消毒箱启用时按下启动开关K1,220 ...
2023-5-14 07:45
剖析比德斯全自动贮水式热水器(图)
剖析比德斯全自动贮水式热水器(图)
该型电热水器采用双胆结构,具有防漏电、防干烧、防超温的保护电路和故障自检、液晶显示等功能。并采用镁棒阳极保护。测绘电路见附图所示,供参考。 1.电源电路 变压器T次级分别输出8V、11V16V电 ...
2023-5-14 07:45
双向(吸/排)风扇原理及维修(图)
双向(吸/排)风扇原理及维修(图)
一、工作原理 附图为这种厨用风扇的电气原理图,图中C为裂相电容(一般为1uF左右,AC400V的电容器),以产生旋转磁场使风扇电机M转动。L1和L2为参数完全相同,可互为主、副的绕组,通过转换开关S改变M转动 ...
2023-5-14 07:45
剖析燃气热水器的控制电路(图)
剖析燃气热水器的控制电路(图)
燃气热水器是常用的小家电。各种品牌的控制电路大同小异,现以附图的“光辉牌”燃气热水器电路进行剖析,以供读者参考。 LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器。优点是两个输入端电压差大于10mV, ...
2023-5-14 07:45
智能型微电子红外感应水嘴(图)
智能型微电子红外感应水嘴(图)
智能型微电子红外感应水嘴是采用现代技术设计生产的,具有节水、卫生、方便、使用寿命长等特点的新产品。除了具有非接触的性能以外,它还具有远红外消毒、磁化水质等功能,使人们享用到更加洁净的水源,远离病 ...
2023-5-14 07:44
GMT+8, 2026-1-12 10:44 , Processed in 0.123413 second(s), 8 queries .
