《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
洗衣机排水管故障的维修方法
  若洗衣机排水管处有断裂,可以将排水管的断裂处用剪刀剪齐,然后取一段旧的长约20cm自行车内胎,分别套在排水管断口处,两端分别套入约3cm, 再将车胎与排水管连接处用铁丝扎牢不漏水,这样修理过的排水管 ...
2023-5-14 07:46
美的WD8526DX型微波炉检修一例
美的WD8526DX型微波炉检修一例
该微波炉接通电源后显示为待机状态。当按触摸键启动微波炉时,8A交流保险丝随即烧断。 这种故障表现为表明,可能是高压变压器初级或次级电路存在短路,因此,切勿加大保险丝规格来试机。于是断开高压变压器 ...
2023-5-14 07:46
滚筒式洗衣机滚筒只能单向转
出现这种故障时,首先应用螺丝刀旋下洗衣机后盖板上的紧固螺钉,拆下后盖板,检查电机控制导线或其插头、插座是否正常。因为若有一组控制导线插头、插座接触不良或松脱,就会引起电机只能一个方向转,另一方向 ...
2023-5-14 07:46
赛尼LDJ15-2B豆浆机原理及防潮处理(图)
赛尼LDJ15—2B全自动豆浆机采用微电脑摔制技术,实现了磨豆制浆自动化;有“干豆制浆”、“湿豆制浆”、“再加热”、“再搅拌”等四种工作方式,每次操作都有相应的声光提示,很有特色。照实物绘制出的电原理图 ...
2023-5-14 07:46
全自动洗衣机进水后不能洗涤
 首先打开洗衣机后盖板检查:各接线部分有无松脱现象?如有,应接妥后试机。电机是否正常?用万用表检查其有否断路、短路现象。全自动洗衣机电机正、副绕组的电阻值在18—25欧姆左右,如电机已损坏,可重新绕制 ...
2023-5-14 07:46
异物掉入洗衣桶内应立即取出
  在洗衣前把衣物中的硬币、发夹等杂物取出,以免划伤波轮及洗涤桶表面及掉人波轮下面引起故障。当硬币、钮扣等杂物掉人波轮下面后,不仅会引起洗涤时的异常垢响,而且当被冲出排水阀内时,又常会引起堵塞, ...
2023-5-14 07:46
滚筒式洗衣机运转达不到要求转速
出现这种故障,首先应检查是否因为洗涤物过量而使电机带动达不到要求转速,这时只要拿出部分洗涤物即可。其次检查传递 力矩的三角皮带是否太松,检查时先用螺丝刀把洗衣机后盖板上的紧固螺钉旋下,拆下后盖扳, ...
2023-5-14 07:45
洗衣机波轮运转时上下跳动
  洗衣机波轮有时会出现上下跳动和晃动。其原因主要有:波轮紧固螺钉松动、波轮本身变形外缘高低不平、波轮嵌件松动等。   其怎么修理有:紧固波轮螺钉,波轮螺钉的松动不仅会引起波轮运转不正常,而且螺钉 ...
2023-5-14 07:45
富士宝电磁灶故障检修两例(附图)
富士宝电磁灶故障检修两例(附图)
1.故障表现为:接通电源后无反应(市电正常)。 分析与检修:检查电源电路(其相关电路如附图)。正常时220V市电一路经整流桥UR输出直流脉动电压经电感L1、电容C2加至由大功率驱动管VT4与加热线圈L2电容C3构成 ...
2023-5-14 07:45
洗衣机脱水桶密封圈漏水
脱水桶密封圈在长期使用后,因老化及磨损会引起渗水和漏水故障。因脱水电机就在密封圈下方,一旦漏水,就会直接流入电机,引起电机的损坏。   脱水桶密封圈漏水的修理过程如下:先松开脱水桶法兰轴与制动轮连 ...
2023-5-14 07:45
燃气灶常见故障检修
一、点火失灵 燃气灶大多采用压电陶瓷和电子脉冲两种点火方式,本文讨论压电陶瓷点火的常见故障检修,以广东产JZTZ-238型燃气灶为例,其压电点火经常失灵。开始是阴天打不着,后来均点不着了,甚至要人 ...
2023-5-14 07:45
双桶洗衣机甩干桶转动缓慢
当出现甩干桶转动缓慢、脱水效果不好时,应先检查:所放衣物是否过量,排水是否畅通,电网电压是否太低。   排除上述因素后,若故障仍存在,则应检查:制动轮与脱水电机轴及脱水桶法兰轴的紧固螺钉是否松动, ...
2023-5-14 07:45
格兰仕WD750微波炉显示屏不亮,所有功能键均无效
通电后炉灯亮,转盘转动,风扇启动,而显示屏不亮,所有功能键均无效。 打开外壳,取下控制板(取连线时应记好标记,以便正确装还原)。另外用一根电源线焊在220V交流输入处,通电试机仍无显示。查5V稳压调 ...
2023-5-14 07:45
修复微波炉磁控管
 收到其他维修同行的一台夏普SHARP R-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇运转正常,但运行噪音较大并能闻到少许焦臭味,炉腔内食物不能加热。  停机开盖检查。据有焦臭味判断有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未 ...
2023-5-14 07:45
澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机电路及检修(图)
澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机为台式全塑结构,顶开式机门,由程控器控制洗涤程序,采用旋转喷臂喷冼,自动消毒,利用余热烘干所贮放的餐具,电路原理如图所示。 【例1】电源指示灯不亮,整机不启动。 ...
2023-5-14 07:45
GMT+8, 2026-1-12 12:27 , Processed in 0.112162 second(s), 8 queries .
