《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
美的MB-YC50A电饭煲原理与检修(图)
本文章介绍了采用微处理器控制、数码显示和LED指示的“美的”牌MB-YC50A型豪华电饭煲。这是较合潮流的数字化电炊具,其控制电路及结构均较为典型,对维修类似电饭煲有借鉴参考意义。其中数码显示烧煮的定时时 ...
2023-5-14 07:55
带热电偶阀的燃气炉具的电控电路分析(图)
目前燃气炉具的功能不断出新。为使用户对燃气炉具的电控装置有所了解,以便更好地使用和进行维护,本文介绍一种带热电偶阀的燃气炉具的电控电路。该电路系根据顺德市长威电子公司的产品实物测得,产品的市场占 ...
2023-5-14 07:55
电热水器内胆的阴极保护功能分析
内胆是电热水器的关键部件,内胆一旦漏水,热水器电就报废了。内胆漏水的原因是制造内胆的钢板受到腐蚀而形成微孔。为了保证内胆的使用寿命,生产厂家或者采用高价的不锈钢板制造内胆,或者用普通钢板进行搪 ...
2023-5-14 07:55
希责WD800-A型微波炉故障的检修(图)
现象:通电后机内冒出一股焦糊味和一缕青烟。 检修:立即切断电源,打开机壳检查(详见附图),F/8A保险管完好,T(磁饱和变压器)上层、次级高压线包已烧焦变黑。检修时,首先拔掉T次级接至高压电容器C的插头, ...
2023-5-14 07:55
九洲霸DCX65C消毒柜控制电路剖析
九洲霸DCX65C消毒柜控制电路剖析
图1为根据实物绘制出的该型消毒柜控制电路图。电路采用了二片常用的数字集成电路(双D触发器TC4013BP)为核心,二只小型12V直流继电器(J1、J2)控制臭氧发生器(O3)和石英加热管(L1、L2)的电源通断。S1为电源按键 ...
2023-5-14 07:55
微波炉灯泡的代换方法及注意事项
微波炉灯泡体积小,且工作电压为220V,非常容易损坏。笔者用6W直管荧光管,去除两端铝壳和穿线固定板,剪短灯丝引出线(防止打火),把灯管固定在炉内侧边上方。固定灯管的材料不能用金属,安装位置不要影响炉内 ...
2023-5-14 07:55
万家乐WQP-900洗碗机电路原理与检修(图)
WQP-900型全自动洗碗机具有自动洗涤、消毒、烘干和贮存餐具等优点。本文介绍该机结构、电路原理与常见故障检修思路。 一、整机结构简介 该机为前开门喷臂式洗碗机。主要由箱体、机门、程序控制器(下 ...
2023-5-14 07:55
格兰仕WD900SL23-2和WP-750微波炉不能加热食物
格兰仕WD900SL23-2型和WP-750型微波炉都出现如下故障表现为:旋转定时器接通电源后,定时、照明、转盘、风扇工作均正常,但不能加热食品。 故障检修:(1)查磁控管,灯丝电阻小于1Ω,灯丝对外壳不通;(2)查 ...
2023-5-14 07:55
太阳能热水器水位传感器的选择与设计
太阳能热水器水位传感器形形色色,但真正商品化的有以下几种。 一、传感器类型 1.涡流计量式传感器 涡流计量式传感器是利用水流推动叶轮转动而产生脉冲信号,从而计算出水箱中还存有多少水量。 ...
2023-5-14 07:55
FZ-750A智能模糊控制电饭锅电路和工作电路(图)
智能模糊控制电饭锅能保证煮饭质量,能根据水量、米量、炊煮类别(饭、粥、汤)等变量,控制锅底的温度、时间,以适应不同类别的炊煮要求。 智能模糊控制电饭锅能识别和自动适应炊煮类别环境;具有多种控制 ...
2023-5-14 07:55
燃气热水器的几种常见故障解除法
一.点火不顺利 点火困难或点不着火的主要原因是:长明火不燃主要为喷火嘴堵塞或电热偶积炭。主燃烧器不易点燃者为水阀过滤纱网堵塞。排除方法:检查喷火嘴与电热偶,将积炭清除干净,并疏通喷火嘴;若水 ...
2023-5-14 07:55
个人经验:区分烧IGBT的方法总结
我总结了以下三点,如果各位同行再遇到烧管,分区故障原因,相信肯定迎刃而解:一、插电就烧IGBT,那肯定是驱动电路往前的电路有故障,正常在待机时IGBT是不会导通的,所以顺藤摸瓜往前找就可以了 二、开机就烧 ...
2023-5-14 07:55
燃气热水器不点火的应急处理(图)
燃气热水器不点火的应急处理(图)
原理简述:下图所示为一种专用于全自动燃气热水器的IC式点火控制器的局部电路图。其控制程序简述如下: 1.打开水阀,水控开关K闭合;同时水膜阀动作,随即接通了电源开关和燃气阀。 2.K闭合后,产生 ...
2023-5-14 07:54
小天鹅W6001烧烤微波炉不工作的检修
现象:该微波炉通电后无任何反应。 检修:仔细拆开机壳,首先查电源电路。取下8A/250V熔丝,从外表看未熔断,而用万用表测已断路,说明不是严重的短路。更换后不应立即通电,应查出熔断原因。经查,门连锁开 ...
2023-5-14 07:49
万家乐SYD6.5-B1水控全自动热水器不工作故障检修
故障表现为:万家乐SYD6.5-B1型水控全自动热水器,主燃烧器在水温高的情况下工作正常,水温调低时就不工作。如果在主燃烧器正常燃烧的情况下,调节火力旋钮火力正常;而调节水温旋钮到水温偏低时就自动熄灭。 ...
2023-5-14 07:49
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.136602 second(s), 7 queries .
