《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕WP700L17L型微波炉加热完毕打开炉门瞬间烧保险(图)
收到同行送来的故障机壹台格兰仕WP700L17L型微波炉,常在加热完毕打开炉门瞬间烧保险。 在开炉门瞬间烧保险,故障可能在门控开关部分。门控组合开关电路示意图如附图所示。正常情况下关门时S3先断开,S1、S2后接通;而 ...
2023-5-14 07:58
安宝路WD-1200型微波炉不能加热故障检修
经查,高压保险管已熔断,说明微波炉内有短路故障。经测量,发现与高压电容并联的一只高压整流二极管已击穿。该二极管为轴向引出线的方条形塑封结构,没有具体型号(只宵箭头标记),市场上无货,于是用市售耐压 ...
2023-5-14 07:58
拓力抽油烟机电路原理和故障检修(图)
拓力抽油烟机电路原理和故障检修(图)
一、工作原理 该抽油烟机采用单片控制器集成电路(CMS-001)和轻触开关控制,具有强风、弱风、照叫及0-99分钟定时功能,电路原理如附图所示(未含被控部分)。 220V市电经电源变压器T1降压,VD1-VD4桥式 ...
2023-5-14 07:58
三源牌模糊控制电饭锅原理及检修(图)
三源牌模糊控制电饭锅原理及检修(图)
模糊控制电饭锅采用已固化入程序的微处理器,通过双重温度传感器检测和模糊逻辑控制,能统筹控制煮饭的吸水、加热、沸腾、焖饭、二次加热、保温等过程.并相应控制煮饭的功率、时间和温度,可以煮出色、香、味 ...
2023-5-14 07:58
华泰湿巾机的原理与故障检修(图)
华泰湿巾机的原理与故障检修(图)
湿巾机用于制造干净卫生的湿型纸巾,各型湿巾机电路工作原理基本相同,本文以华泰湿巾机为例,简述其电路工作原理及故障检修。附图为实物测绘电路图,供参考。 一、电路原理 闭合电源开关S,220V市 ...
2023-5-14 07:58
九阳JYDZ-16/16S豆浆机电路原理与检修(图)
九阳JYDZ-16/JYDZ-16s型全自动家用豆浆机,采用徽电脑控制,实现预热、打浆、煮浆和延时熬煮过程全自动化,并增加了“文火熬煮”处理程序,使豆浆营养更加丰富,口感更加香泽。 该机型结构组成如图1 ...
2023-5-14 07:58
百合花DCL-1型电磁灶不加热检修思路2例
[例1]不能加热,工作指示灯不亮也无报警声,但风扇运转。 测量电源电路+18v、+12V输出端电压均正常;因无报警声,说明电压检测电路、电流检测电路、输出控制电路、保护电路等均正常;工作指示灯不亮,说 ...
2023-5-14 07:58
百得JSYD7-96热水器控制电路原理简介与维修(图)
百得JSYD7—96热水器测绘电原理如图所示。工作原理简介如下: 开启水阀,s闭合,在s刚闭合瞬间v2截止,由于c9、c8两端电压不能突变,Ic⑩脚高于11脚电位,13脚输出低电位,v4导通,B输出高电位,电磁铁吸 ...
2023-5-14 07:58
整体浴室工作原理及检修(图)
整体浴室工作原理及检修(图)
目前市场上整体浴室虽然功能不尽相同,但大多数部具有淋浴、桑那蒸汽浴的功能,且工作原理基本相同。主要由大、小水箱及控制电路,加热电路等组成。其中大水箱里安装有功率较大的电加热管EH1,主要加热淋浴用 ...
2023-5-14 07:58
献给初学者:微波炉维修基础培训资料(多图)
基本知识1、微波简介 微波是频率非常高的电磁波,波长介于1m-1mm之间,其频率一般在300-300000MHz之间,属超高频波段。其低端与无线电的超短波波段相接,高端与远红外波段相接。微波在真空中或空气中的传播速 ...
2023-5-14 07:58
燃气热水器常见几例故障的检修
【例1】万和三角牌燃气热水器,打开水阀,打火正常,但听不到电磁阀吸合声,不着火。 检修: 拆下机盖,模拟接通微动开关(不开水阀和燃气总阀),点火针打火正常,指示灯闪烁,用万用表测量电磁阀 ...
2023-5-14 07:57
个人经验:松下NN-GS585M变频型微波炉的检修过程(多图)
收到其他维修同行的一台松下NN-GS585M变频微波炉使用中保险丝烧掉,换保险丝后通电再次猛烈烧毁,经检查GT50J327和GT35J321对管击穿,换上GT50J327和GT35J321对管后使用正常,但使用几天后微波又不能加热(烧烤功能正常,这 ...
2023-5-14 07:57
万宝电热水瓶速修8例(图)
万宝电热水瓶速修8例(图)
1.万宝DQP-22A电热水瓶,漏水。 该电热水瓶主要由内胆、温控器、电热器、电动出水装置和显示系统等构成。热水瓶内胆用薄不锈钢板制成,在端口处冲压有两个三角形的满水标记,底部开有小孔与出水管连接起 ...
2023-5-14 07:57
万宝DC2-12型电磁灶不加热故障检修思路(图)
故障表现为:该电磁灶接通电源后,加热盘不热、无显示、风扇不转。 故障原因分析:判断可能为该电磁灶的电源电路工作不正常。拆开机壳,先检奄保险管已烧坏,用一个保险管换上后,刚接通电源开关时,听到继 ...
2023-5-14 07:57
小经验:测试微波炉泄漏的2个小办法
小经验:测试微波炉泄漏的2个小办法
检测微波炉一般是使用泄能测量仪,但我们普通家庭一般不可能具备这种仪器,所以我们可以利用微波能干扰高频电器工作的原理,用具备调频波段的手提式收音机来检测。首先在微波炉的旋转台上放只杯子,杯内装 ...
2023-5-14 07:57
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.141330 second(s), 7 queries .
