《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
小霸王XQB40-33全自动洗衣机工作有异响
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,该故障有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声,好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后,便出现第二阶段的故障,其表 ...
2023-5-14 09:11
小霸王XQB40-33全自动洗衣机进水阀不能自动关闭
故障表现为:收到其他维修同行的一台小霸王XQB40-33全自动洗衣机在洗衣过程中,包括洗涤、排水、漂洗、脱水各阶段,都有水流入洗衣桶。说明进水阀不能自动关闭,洗出来的衣服都是湿的且浪费水。 应急故障维修:洗衣时一旦出现上述故 ...
2023-5-14 09:11
小霸王XQB40-33全自动洗衣机脱水桶不转
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,刚开始时脱水效果不好,最后发展到脱水桶完全不转,但进水、洗衣、漂洗、排水等阶段运转均正常。 检修思路:同收到其他维修同行的一台洗衣机在使用将近一年后故障仍然是不能正常脱 ...
2023-5-14 09:11
小霸王XQB40-33全自动洗衣机不能正常脱水
故障表现为:收到同行送来的故障机壹台小霸王XQB40-33全自动洗衣机,洗衣结束时衣物依然是湿的,说明不能正常脱水。 故障检修:让洗衣机运行在脱水挡,发现洗衣桶转动时发出的声音十分低沉;转速很慢,不能产生足够的离心力把衣物 ...
2023-5-14 09:11
水仙XQB30-11洗衣机任何按键均无效
故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XQB30-11洗衣机开机后按标准程序设定,LED7闪烁,按任何键均无效。 检修思路:该机对输入按键信号具有自锁功能,即当按下某一按键且不放松时,再按其他按键则只执行前一按键的命令,对后一个 ...
2023-5-14 09:11
水仙XQB30-11全自动洗衣机进水不止
故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XQB30-11全自动洗衣机到达设定水位后,洗衣机仍进水不止,同时洗涤电机也开始转动。 检修思路:初步分析洗涤程序并未出现紊乱,可能是IC3的检测电路或进水控制电路出现故障。测IC3的23脚为 ...
2023-5-14 09:11
水仙XQB30-11全自动洗衣机未进水波轮便开始转动
故障表现为:接上电源,设定程序后开启按键,洗衣机未进水波轮便开始转动。 检修思路:正常程序应为先进水,待达到设定水位时波轮才开始转动。由故障表现为判断水位检测开关或其电路部分存在故障,导致微处理器误判 ...
2023-5-14 09:11
水仙XQB30-11全自动洗衣机不进水,整机不工作
故障表现为:通电后预置洗涤程序指示灯亮,按启动键,蜂鸣器不响,洗衣机不进水,整机不工作。 检修思路:引起该故障的原因较多,如电机电路开路、时基电路不良、复位电路未复位等。按由简至繁原则,先检查电机 ...
2023-5-14 09:11
水仙XQB30-11全自动洗衣机指示灯不亮,按任何键都不起作用
故障表现为:通电后指示灯不亮,按任何键都不起作用。 故障检修:先检查电源保险管BX1完好,估计故障发生在电源电路或时基电路中。用万用表测电源变压器T1的次级输出电压为11V,正常。沿线路检测IC1②脚电压为0V( ...
2023-5-14 09:11
高路华XQB56-1全自动洗衣机运行程序中断
故障表现为:该机各功能、程序设定指示均正常,在设定好程序后按启动键机器开始工作,先洗涤指示红灯闪亮约20分钟后红灯熄洗涤结束,漂洗开始工作红灯指示闪亮能排水,排完水不能进水,数分钟后蜂鸣器响,提示程 ...
2023-5-14 09:11
金羚XQB50-438GS全自动洗衣机波轮一直逆时针转
故障表现为:加上电只要按电源通电,波轮就逆时针旋转不停,但功能键可用,只是感觉工作不正常。比如脱水速度不够,洗过后得手拧除水,又因为工作过程中一直逆时针转,衣服缠在一起非常烦人。 故障检修:打开这台 ...
2023-5-14 09:11
夏普全自动洗衣机微电脑控制系统原理
夏普全自动洗衣机微电脑控制系统原理
夏普全自动洗衣机微电脑控制系统,采用日本夏普公司生产的掌形波轮全自动洗衣机的电脑程控芯片KAIDA87021C型8位微处理器。该芯片是根据全自动洗衣过程的具体要求专门设计而成,具有功能强、稳定性良好、成本低 ...
2023-5-14 09:11
水仙XPB35-402S双桶冼衣机甩干桶不转
故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 故障原因分析:根据现象分析,机器洗涤时正常,而甩干电机不转,一般有以下几个原因: 1.甩干电机的启动电容容量减小或击穿。其容量多为3~4uF/400V, ...
2023-5-14 09:11
水仙XPB35-402S双桶冼衣机脱水时脱水桶旋转无力
故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机洗涤时正常,但脱水时脱水桶旋转无力,旋转速度慢,最后出现脱水桶不转现象。 故障原因分析:根据现象分析,该故障一般发生在脱水电机及相关传动部位。打开机盖,先用万用 ...
2023-5-14 09:11
故障表现为:收到其他维修同行的一台水仙XPB35-402S型双桶冼衣机,甩干桶不转。 故障原因分析:根据现象分析,该故障可能是甩干桶盖板开关接触不良或开关触点不能接触所致。打开洗衣机操作控制面板,在甩干桶盖板正前方找到对称安装的两 ...
2023-5-14 09:11
GMT+8, 2026-1-12 21:57 , Processed in 0.079974 second(s), 7 queries .
