《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
机械式电压力锅电路分析和工作原理
机械式电压力锅电路分析和工作原理
如下图所示,压力开关与定时器并联(相当于定时电机常态下被短接)后再与定时器开关串联(这部分标作A——B),保温器触点开关与带电阻的保温灯并连(相当于常态下保温灯被短接)(这部分标作 C——D ...
2023-9-16 08:16
CUCKOO福库DH0695F电压力锅不通电的故障维修
接修一台韩国福库CUCKOO DH0695F电压力锅,插电没反应显示屏不亮,拆盖取出电脑板,发现EMI滤波电路炸得稀里哗啦的着过火似的,万用表测整流桥阻值正常,心里有数了,拆掉所有EMI滤波电路损坏元件,换 ...
2023-9-16 08:16
苏伯尔电饭煲嘀嘀声报警且指示灯闪的故障维修
关于苏泊尔电饭煲,所有使用F19电源板的电饭煲,都容易出现指示灯一闪一闪并嘀嘀报警声,这片电源板U101电源驱动IC上面打了一层胶水,时间长了胶下面会反潮漏电而产生此类故障,属于通病故障。 ...
2023-9-16 08:16
CUCKOO福库韩版电饭煲按键菜单韩文与中文对照
一、按钮键압력취사:压力煮饭보온/재가열:保温/再加热예약:预约보온:保温취소:取消모드:模式잠금:锁定메뉴/선택:菜单/选择확인:确认자동세척:自动洗涤고화력:高火力맞춤밥맛:调节饭味二、功能键오전 ...
2023-9-16 08:16
苏伯尔微电脑电压力锅E2故障代码的维修
苏伯尔微电脑电压力锅E2故障代码的维修
一台苏伯尔微电脑电压力锅,选择任意一个功能启动,显示屏转圈,几秒钟后报E2故障嘀嘀报警,此故障为上盖传感器断路,原因是常年开关盖导致合叶内连接线破皮后折断,维修方法为分解上盖后换线,记住必 ...
2023-9-16 08:15
半球1800W微电脑光波炉的故障维修
半球1800W微电脑光波炉的故障维修
接修一台半球1800W微电脑控制的光波炉,在烹饪时“嘭”的一声响后,一股焦臭味随之而出,所有功能皆失,送我处维修。打开光波炉的上盖,拆下主电路板,发现有多个元件炸裂,D3( FR107)变色且焊极炭化严 ...
2023-9-16 08:15
步步高A505豆浆机按键失灵的故障维修
步步高A505豆浆机按键失灵的故障维修
接修一台步步高A505型豆浆机,用户讲有两个按键失灵,分别是SW4 (五谷豆浆)、SW3(营养米粥),另两个按键SW1(果蔬冷饮),SW2(果蔬浓汤)好用。根据用户所讲初步判断是按键坏了,随即打开机器取出按键板, ...
2023-9-16 08:15
上海三太JEM-885颈背按摩靠垫枕按摩头失灵的故障修复
上海三太JEM-885型颈背电动按摩靠垫枕,是一种常用的人体保健器具,它的基本原理是由电机驱动两组球式金属转头对身体相关部位触动按摩,起到疏通经络、活血化瘀的保健作用。该机在正常使用中(正在进行 ...
2023-9-16 08:15
用替代元器件修复破损的电熨斗芯
用替代元器件修复破损的电熨斗芯
本人家里有一台好媳妇牌多功能蒸汽熨斗,其功率为1200W,具有蒸汽熨刷、清洗、干洗、理疗等多种功能,十分好用。可是最近电热芯破损了。依据常规检修办法 ,买一组同样规格的电热芯,进行互换就可以排 ...
2023-9-16 08:15
2TD308型消毒柜显示E2故障代码的应急维修
接修一台2TD308消毒柜,该机接通电源,显示"E2", 按电源键,“嘀”响一声,不能关机,电热管一直发热。测量12V板,发现12V电压仅为10.5V。查桥式整流滤波电路,四只1N4007都是好的,测量470uF/25V滤波 ...
2023-9-16 08:15
九阳JYY-50YS21电压力锅出现E3故障代码的维修
如果碰到九阳JYY-50YS21电压力锅显示E3代码,此故障原因是压力开关开路或者阻值增大,更换新压力开关即可解决此类问题。
2023-9-16 08:15
hurom韩国惠人原汁机通电无任何反应不转的维修
韩国惠人hurom原汁机以及其他韩国品牌原汁机料理机几乎都会出现这样的故障,故障现象为:插上电打开开关无任何反应,找一块磁铁靠近或者换一个进料盖就可以转。故障原因是磁感应元件老化。 看到这 ...
2023-9-16 08:15
日本象印NP-HZ10电饭煲误插220V电压后损坏的维修
最近一客户送来一台日本象印电饭煲,说是从国外带回来的110V象印NP-HZ10电饭锅,一次误插220V后报故障不能博煮饭,拆机更换ZNR 7V241K C101 200V/47UF后开机问题解决。 ...
2023-9-16 08:15
CUCKOO福库JHT0610FS电饭煲不通电的故障维修
接修一台福库JHT0610FS电饭煲,拆开纸箱有蟑螂跳出,赶紧抱着快递箱往门外跑,取出电饭锅拆开外壳消灭完蟑螂拿回工作台取出电路板,目测功率板上好几外蟑螂屎尿生锈发霉的地方,用洗板水认真清洗干净, ...
2023-9-16 08:15
用卡钳表判定全自动洗衣机电机匝间短路故障
接修一台三洋XQB46-138全自动洗衣机,客户说衣服甩不干,经检查确认是离合器损坏。换新后,原以为是大吉了。可通电试机,发现脱水桶转动很慢,怀疑电机也遭殃了,用卡钳表试卡交流电流,通电运转之后, ...
2023-9-16 08:15
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-18 00:30 , Processed in 0.056853 second(s), 8 queries .
