《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
用电阻解决燃气热水器中途熄火故障
用电阻解决燃气热水器中途熄火故障
安装家用燃气热水器使用一段时间后,有时会出现燃烧加热中途熄火的故障。检修这类故障时会发现控制电路完好,而原因则多由火焰感应探针氧化所造成。其探针的作用原理大致如附图所示。 当开启 ...
2023-5-14 09:17
创维洗衣机电脑板故障排除流程
创维洗衣机电脑板故障排除流程
一、创维洗衣机故障排查流程 二、创维洗衣机电脑板相关排查以及类别目录 三、创维波轮洗衣机维修排查 四、创维滚筒洗衣机故障排查 五、维修工程师运行LQC来测试电脑板和电器件 六、注意事项 ...
2023-5-14 09:17
格兰仕WD750B微波炉开机即炸断8A保险管
笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕WD750B数字显示的微波炉开机即炸断8A保险管;首先断开电源变压器的初级,加装一只3A保险管后试机,发现控制电路的数显正常,调节按动面板的数控按键也正常。关好炉门,但是按下“ ...
2023-5-14 09:17
上菱WP650微波炉开机即炸8A保险管
笔者收到同行送来的故障机壹台上海早期生产的上菱WP650微波炉。开机即炸8A的保险管;观察被炸保险管呈全黑,同时保险管的玻璃管也被炸裂。说明电路中有严重的短路故障。分析电路可能发生短路造成会炸保险管的元件和原因应该是 ...
2023-5-14 09:17
亿高消毒柜电路原理与故障检修
亿高消毒柜电路原理与故障检修
本电路如下图所示,本图是根据实物绘出的电路图,上电后,220V电压L端经保险丝、R4、D5、D6点亮电源指示灯。另一路经继电器触点J1—1的常闭端子,D3、R5和启动键S1构成启动回路。此时为待机状态。 ...
2023-5-14 09:16
美的MC-SY208不报警不加热故障
美的MC-SY208不报警不加热故障
在维修美的电磁炉各种型号中,“不报警不加热”故障是最常见的,常见故障范围有:(1)LC振荡电路中C3失常。(2)高压供电电路中C2失常。(3)驱动放大电路中Q7、Q8及Z1击穿损坏。(4)同步电压比较电路中R23 ...
2023-5-14 09:16
家用燃气热水器常见故障检修
故障一:热水龙头要开得很大才能点燃使用,稍微关小一点立刻熄火,甚至不能点火。 如果检查电池有电,可以打开热水器的外壳,观察在开热水龙头时,顶向点火微动开关的滑块能否移动,若能,可检查微动开 ...
2023-5-14 09:16
依立紫砂电饭煲不能正常煮饭故障检修
本文笔者在购买依牌紫砂电饭煲,主要是看中了它的紫砂内胆,做出的米饭的确比高压锅的好吃,但是使用大概一年后发生了不能煮饭的故障。正常情况下按压电源开关后,电热盘加热20分钟后绿灯亮,继续煮5 ...
2023-5-14 09:16
美的MC-PSD18D机内冒烟伴有浓烈的焦昧
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSD18D,某次煮水时感觉时间很长水也没烧开,后来机内冒烟伴有浓烈的焦昧。 故障检修:开盖观察,发现防止输入市电过高的压敏电阻烧焦开裂,遂将其齐根剪除不用;然后又查电源保 ...
2023-5-14 09:16
浅谈微波炉中的高压电路
浅谈微波炉中的高压电路
在微波炉中,高压电路能否安全工作是至关重要的,但在实际使用中,高压电路的故障率又往往最高,而在实际维修中,高压电路的重复故障也时有发生,因此,在检修高压电路时,首先对其电路的工作原理有一 ...
2023-5-14 09:16
深型吸油烟机电路原理与检修思路
深型吸油烟机电路原理与检修思路
厨房常用的深型吸油烟机,具有腔体深、吸排油烟功能强、清洗维修方便等特点。本文以“方太”和“万邦”两种吸油烟机为例介绍其结构、电路及维修方法,本文仅供参考。 一、深型吸油烟机特点 深型 ...
2023-5-14 09:16
电热蒸饭柜加装供水故障保护装置原理
电热蒸饭柜加装供水故障保护装置原理
RS型电汽两用蒸饭柜采用电热方式时,蒸汽用水由自来水管路通过浮球阀进入饭柜底部自动供给,要求压力在1.0~2.5MPa之间(见下图3)。 因供水故障烧干柜内储水导致电热管损坏是该饭柜电路故 ...
2023-5-14 09:16
三桁瓦YP5-4ⅡC抽油烟机电路原理与检修
三桁瓦YP5-4ⅡC型抽油烟机电路结构简单,响应灵敏度高,具有自动排油烟和自动报警等功能。 一、电路原理分析 根据实物绘制电路原理如附图所示,整机电路由气敏器、四运放集成电路IC1(CA324 ...
2023-5-14 09:16
安印WYB50-90电压力锅原理及维修
安印WYB50-90电压力锅原理及维修
安印WYB50-90电压力锅主要技术参数,控制方式:电动定时器;功率:900W;容量:5L;口径:22cm;工作压力:40~70kPa;限压压力:90kPa;保温温度:60~80℃;保压时间:0~30min。 一、电路工作原 ...
2023-5-14 09:16
格兰仕WD-800B微波炉不能加热
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台已使用了六年的格兰仕WD-800B型电脑控制型微波炉,最近出现了偶尔不能正常加热故障。现象为有时刚插上电源插头上电时,炉内照明灯亮、转盘转动,但不能加热。此时面板上的取消按键失效。 ...
2023-5-14 09:16
GMT+8, 2026-1-13 00:53 , Processed in 0.068860 second(s), 7 queries .
