《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
电蚊拍电路原理分析与检修思路
电蚊拍电路原理分析与检修思路
本文笔者手头上有一款电蚊拍,按下开关却打不到蚊子!看了看,绿色工作指示灯不亮,以为是没有电了。充电一晚上,红色充电指示灯亮,第二天再试,还是绿色工作灯不亮。于是拆了它,自己修。根据实物绘 ...
2023-5-14 09:19
富士宝FS40-E8A遥控落地扇原理与维修
富士宝FS40-E8A落地扇由红外遥控发射电路和遥控接收控制电路两部分组成,电路实绘图分别见下图1、下图2。该电路采用轻触式开关,既可遥控又可手动,具有高、中、低三种风速控制,正常风、自然风、睡 ...
2023-5-14 09:19
康洋YT-5-XD冷热饮水机检修思路
康洋YT-5-XD冷热饮水机检修思路
康洋YT-5-XD饮水机随机不附带电路原理图,笔者依据实物绘制电路原理图如下图所示,供维修时参考。 例1、闭合K1,LED1不亮,不能臭氧消毒 故障原因分析:臭氧消毒电路由定时控制电路和臭氧发生器 ...
2023-5-14 09:19
川井DH-168除湿机电路原理与故障检修
川井DH-168除湿机采用制冷降温除湿法,它的控制部分采用时基电路IC2(NE555)和四运放集成电路IC1(LM324)。其电路图见图1、图2,各脚对地电阻值见表1、表2。电路包括开/关机电路和水满控制、化霜控制、系统超温保 ...
2023-5-14 09:19
快速检修小家电的思路和经验技巧
小家电给人们的生活带来了不少便利,但故障率相对较高,由于小家电本身价值不高,修起来费时费力且效益低,除特约维修点外,一般家电维修店都不愿修理。故其维修成为市场的空白点。小家电的品种多、 ...
2023-5-14 09:19
格兰仕WP700L17L微波炉加热完毕打开炉门瞬间烧保险
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕WP700L17L型微波炉,常在加热完毕打开炉门瞬间烧保险。 故障检修:在开炉门瞬间烧保险,故障可能在门控开关部分。门控组合开关电路示意图如附图所示。正常情况下关门时S3先断开,S ...
2023-5-14 09:19
燃气热水器点不燃火故障分析
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台特丽珑JSD12-A型燃气热水器不能点燃火。 故障检修:拆开热水器面板,按通微动开关,有正常的电火花和电磁阀吸合的击音。但接通自来水和燃气试开,虽然电火花和电磁阀吸合声正常,但点不 ...
2023-5-14 09:18
格兰仕WP700微波炉风扇照样运转但不加热
故障表现为:收到其他维修同行的一台格兰仕WP-700型微波炉,在开启定时开关的瞬间,“轰”的一声后飘出一股焦臭味。此时内部照明灯、转盘和风扇照样运转但不加热。 故障检修:拔去微波炉电源插头,打开机壳进行目视检查,发现在机 ...
2023-5-14 09:18
家佳宝电子消毒柜电路原理及维修
家佳宝电子消毒柜电路原理及维修
本消毒柜电路的220V交流市电经变压器降压为12V、D6~D9桥式整流、C2滤波、IC1稳压输出9V直流电压,经J1-1常闭触点至单向可控硅(MCR100-6)的阳极。按动控制电源键AN1,V导通、指示灯D10亮,接通摔制 ...
2023-5-14 09:18
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
家用燃气灶配置了热电偶熄火保护装置,能有效防止意外熄火(如遇风将火吹灭,沸溢之液将火焰熄灭,气源中断造成熄火等),避免燃气外溢发生事故。该装置与其他类型的保护装置相比,具有结构简单、维修方便、元器 ...
2023-5-14 09:18
格兰仕WD800B微型微波烘烤炉接通电源无任何反应
故障表现为:笔者收到故障机一款该微波烘烤炉,接通电源无任何反应。 故障检修:测量各组电源供电,未见异常。估计问题出在微电脑控制板上。卸下检查,CPU型号为:HP404316C84S、双列42脚。把S2门控开关引线短路接地; ...
2023-5-14 09:18
格兰仕WD800B微型微波烘烤炉烘烤正常,微波失效
本文笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉,故障表现为烘烤正常,微波失效。找下MT磁控管灯丝两极上的插头,测量灯丝两极电阻值为无穷大,已开路损坏(正常值应为数十毫欧姆)。用一良品800WMT管更换 ...
2023-5-14 09:18
格兰仕WD800B微型微波烘烤炉有噼啪的打火声
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕WD800B微型微波烘烤炉微波加热中,从炉腔内传出“噼啪”的打火声。 故障检修:拔去电源插头,打开炉门,观察发现安装在波导管(又称MT磁控管)盒孔处的云母防溅板被微波加热烧穿为一 ...
2023-5-14 09:18
格兰仕WD800B微型微波炉烘烤炉触开关失灵,同步显示失效
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格兰仕WD800B微型微波炉烘烤炉,键盘操控板上有数只薄膜轻触开关失灵、同步显示失效。 故障检修:因该炉用于饮食店,所以机身沾满油迹污垢,检修时首先进行“大扫除”,然后卸卜薄膜键盘 ...
2023-5-14 09:18
传统保温式自动电饭锅常见故障汇总
传统保温式自动电饭锅常见故障汇总
保温式自动电饭锅主要由内锅(内胆)、外壳、加热器、磁钢限温器、双金属片恒温器等构成。电路如附图所示。 电饭锅常因使用日久、使用不当或自身质量问题而发生故障,常见的故障表现为、产生原因及排障处 ...
2023-5-14 09:18
GMT+8, 2026-1-13 06:29 , Processed in 0.112518 second(s), 7 queries .
