《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
裕华FS40-6DR遥控落地扇电路原理与维修
裕华FS40-6DR遥控落地扇采用遥控风扇专用集成块BA8206BA4K,配上编码集成电路BA5104,具有手动或遥控开/关机、风速、风类、定时、摇头及蜂鸣声提示等功能。风速有低、中、高三挡,风类有正常风、自然 ...
2023-5-14 09:20
赛尼牌全自动豆浆机不加热不打浆
故障表现为:收到其他维修同行的一台采用PLE651E单片机控制的赛尼牌豆浆机,开机后三个指示灯循环点亮,按功能转换键,指示灯能停在相应的功能上,按启动/停止健,开机后没有继电器的吸台声,也无加热和打浆动作,再按启动/停止健能 ...
2023-5-14 09:20
YPF-188电熨斗干烫正常,但不喷水雾
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台YPF-188电熨斗,干烫正常(有正常热温度),不喷水雾。 故障检修:这一般有两个原因: (1)熨斗小水箱下部与电热板连接的金属管滴水洞被杂物堵塞。由于该滴水洞极小,用中0.3mm细钢丝(可 ...
2023-5-14 09:20
YPF-188喷雾型蒸汽电熨斗不喷水雾
YPF-188喷雾型蒸汽电熨斗不喷水雾
检修思路:插上电源,调温旋钮开关在低、中挡均不加热,在最高温挡(顺时针旋到底)。加热指示灯亮3秒左右灯即灭,电熨斗底部稍有微热,不喷水雾。 故障检修:指示灯会亮且电熨斗底部有温度,说明电熨斗电加热及 ...
2023-5-14 09:20
僮意YSX-B3冷/热两用型饮水机电路原理与维修
广东产佳意YSX-B3冷/热饮水机为台式结构,由制热/制冷装置并配置水龙头等组成。电路原理见附图所示,采用双电压比较器,HA17393,电路简洁,具有一定代表性,此机型社会拥有量较多,故本文重点介绍 ...
2023-5-14 09:20
奥佳自动电热开水器原理分析与检修
奥佳自动电热开水器原理分析与检修
自动电热开水箱由水箱、水路通道以及电加热控制电路组成。结构示意图如图1所示;电加热控制电路如图2所示。 一、工作原理 1、水箱、水通道:生水箱进水,水位上升浮子使进水阀关闭,浮子开关S ...
2023-5-14 09:20
摩登卡伦特自动干手机电路原理与检修
摩登卡伦特自动干手机电路原理与检修
自动干手机是一种常用于宾馆、酒楼、中高档娱乐、商务等场所公共卫生区域内的专用器具。机器大都是全天候使用状态,无人使用时静态待机;有人时受感应启动,并可从壁挂干手机下方吹出热风,供人们洗手 ...
2023-5-14 09:20
格力QG15A干衣暖气机电路原理与维修
格力QG15A干衣暖气机电路原理与维修
格力“太阳格格”QG15型干衣暖气机以BA3205A4M为核心,控制PTC加热器发热,风机吹风,实现取暖或干衣功能。整机电路如附图所示。 一、电路原理 1.电源电路220V市电经变压器和全桥整流、电容(4 ...
2023-5-14 09:19
科顺JY800-D2全自动电热豆浆机蜂鸣器一直报警
笔者收到同行送来的故障机壹台科顺牌JY800-D2型全自动电热豆浆机,开机按启动键后,蜂鸣器HD一直报警,不能正常使用。 拆开豆浆机.按照机头电路板上实物画出其原理图如下图所示(为便于维修时参考,电路图上元 ...
2023-5-14 09:19
欧科JY-800E2豆浆机检修思路
欧科JY-800E2豆浆机检修思路
顺德产的该型豆浆机采用微电脑自动控制,加工豆浆各程序自动完成,具有防干烧、防溢和过热保护等功能。本文笔者根据实物绘制的电路原理如附图所示,供大家参考。 故障1:操作各功能键,无光无声,整机 ...
2023-5-14 09:19
金灶KJ-08H电磁茶炉保护电路原理与检修思路
本文笔者收到同行送来的故障机壹台该型电磁茶炉,将220V电源插头插入电源插座就发出“嘟、嘟”五声报警,是典型的自动保护现象。现特对该电磁炉的保护电路进行分忻,其电路如下图所示。 一、电路分析 1、市电欠压、 ...
2023-5-14 09:19
家用水泵修理方法
家用水泵修理方法
家用水泵不上水的情况时有发生,假如有时间的话,完全可以自己修理好水泵。 一、水泵的构成与检查 虽然家用水泵的形式多样,但基本结构大同小异,如图1所示。水泵由电机和泵体构成。泵体 ...
2023-5-14 09:19
智锋牌电热水壶烧不开水故障检修
智锋牌电热水壶烧不开水故障检修
故障表现为:智锋牌电热水壶见图1。水未开,就停止加热。 主观判断:突跳式温控器损坏。 拆机检查:拆解电热水壶,该水壶为两体式的,分为热水壶与底座。热水壶底部的固定螺丝分布均匀。用十字型螺丝刀卸开后能 ...
2023-5-14 09:19
海豚形按摩器电路原理与检修思路
海豚形按摩器电路原理与检修思路
目前市场上流行一种海豚形状的电动按摩器,其工作功率约为21W。笔者按实物绘出其电路如下图所示。 一、电路原理 当开关打在位置1时,220V交流电经D2-D5二极管桥式整流,得到直流脉动电 ...
2023-5-14 09:19
GP超霸充电宝的电路原理和检修思路
GP超霸充电宝的电路原理和检修思路
本文以GP PB18GW超霸充电宝为例进行分析,其输入电压:AC220V/10W,输出电压:DC5.6V/250mA。厂方提示本产品只适用于4节五号镍氢电池充电,用于充其他电池可能引起电池爆裂,造成严重后果,且只适合 ...
2023-5-14 09:19
GMT+8, 2026-1-13 06:29 , Processed in 0.137241 second(s), 7 queries .
