《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
可德信ZQP-4.2B自动电热水瓶电路原理与维修
可德信ZQP-4.2B自动电热水瓶储水容积4.2L,加热功率700W,保温功率30W,具有气压/电泵两种出水方式、再沸腾加热和超温/防干烧双重保护等功能。 一、电路原理 依据实物绘制电路原理如附 ...
2023-5-14 09:21
阿帕其牌电热水瓶电路原理与维修
阿帕其牌电热水瓶电路原理与维修
广东产阿帕其牌电热水瓶,采用了一块时基集成块NE555组成控制电路。附图为笔者根据实物绘出,供维修参考。 一、电路原理 接通市电,AC220V经RF/ST1通过C1/R1降压限流,由DZ1-DZ4全桥 ...
2023-5-14 09:21
皇冠CH-4.8D自动电热水瓶电路原理
皇冠CH-4.8D自动电热水瓶电路原理
下图为根据实物绘出的该机电原理图(图中元件编号为笔者所加),接通电源后,220V交流电由插座CZ进入,经保险丝F直接加至加热器R的①、③两端。S4、S5为两个动作温度为92℃的温度开关(S4装于热水瓶内 ...
2023-5-14 09:21
希贵PZL70B电泵式电热开水瓶电路原理与维修
本文以希贵PZL70B电泵式电热开水瓶实物测绘的电路原理图如下图所示。 一、电路原理 接通市电电源后,市电经电源变压器T降压,VD1—VD4桥式整流,C1滤波后得到约18V电压。再经三端稳压 ...
2023-5-14 09:21
恒华PE-4.6L自动电热水瓶电路原理与检修思路
恒华PE-4.6L型自动电热水瓶额定容积4.6L,加热功率750W,保温功率35W,具有自动加热/保温/点压/杯碰电泵出水、再沸腾加热和超温保护等功能。 一、电路原理 根据实物绘出电路原理如附图所示。 ...
2023-5-14 09:21
兆福ZF-TY分体式保健足浴盆电路原理与维修
兆福ZF-TY型分体式保健足浴盆,运用蒸汽方式加热,使水电完全隔离,以保障人身安全。此外,采用了人体感应控制保温,可按不同人群足部所能适应的水温进行锁定恒温。 该浴盆由盆座和上盆体 ...
2023-5-14 09:21
先锋KYT-30D遥控转叶扇电路原理与维修
该电扇为全塑结构,机架高度可调,规格30cm,功率45W。具有遥控/手动、3挡风速、9种风类、7.5小时定时、360°转叶送风和过热自动保护等功能。依据实物绘制遥控器电路原理图如图1,接收/控制电路原理图如图2, ...
2023-5-14 09:21
布袋电热器的工作原理
布袋电热器的工作原理
近年热销的布袋电热器,是一种新型的电加热热水袋,是铁壳电热饼的变异型产品,而且不会产生异常高温,很安全。在六角形或八角形的粗布上,印有花纹和图案的热水袋,通电加热7~8分钟,可保温2-3个 ...
2023-5-14 09:20
电热水壶烧不开水的故障排除方法
电热水壶使用方便,五六分钟即可烧开一壶水,并且能在水烧开以后,自动断开电源开关而停止工作.指示灯也同时熄灭。而且电热水壶还具有防止干烧的保护装置,受到消费者的欢迎。 但电热水 ...
2023-5-14 09:20
蓝宝石FS-35B遥控落地扇原理与检修思路
蓝宝石FS-35B遥控落地扇采用IC1(BA5104、IC2(BA5302)、IC3(BA8206BA4L)三块集成电路,电路简洁,功能齐全,具有遥控/手动关机、开/风速、风类、定时、摇头和彩灯等功能。依照实物绘出遥控器电路如图1 ...
2023-5-14 09:20
电热水器简单除垢方法
大家知道,采用电加热管加热水的器具,如电热水器、电水壶等,其加热管表面使用日久后易产生水垢污物,造成热交换效率下降。如不能及时清除,不但浪费电能,有的甚至因加热管热传导不良,造成加热管 ...
2023-5-14 09:20
冷热饮水机制冷电路原理与故障检修
冷热饮水机制冷电路原理与故障检修
饮水机是家庭、办公室及公共场昕普遍使用的家电产品,较新型的都带有制冷功能。制冷方式可分为压缩机制冷和电子制冷两大类。本文通过对典型制冷电路分析,介绍饮水机制冷电路常见故障产生的原因及检查修理方法 ...
2023-5-14 09:20
斧头AX-E501自动电热水瓶电路与检修
斧头AX-E501热水瓶贮水容量5L,煮水功率750W,保温功率30W。具有自动加热/保温、自动控温、电动/手动给水和防干烧,超温保护等功能。根据实物绘出电路原理图如附图所示,除个别元器件外,其余元器件的 ...
2023-5-14 09:20
电动恒温热水瓶不给水故障的维修方法
电动恒温热水瓶不给水故障的维修方法
笔者收到故障机过数台广东产科创牌KC-50型电动恒温热水瓶,使用两年左右均出现加热正常但却不能电动给水的故障,要用水必须断电、开盖,人工倾倒方可,十分麻烦。 要排除故障,必须先弄清电路原 ...
2023-5-14 09:20
佳意YSX-B202冷热饮水机电路原理与故障检修
佳意YSX-B202冷热饮水机为台式机型,该机具有制冷、加热、自动控制水温和缺水断电保护等功能,分别提供15℃~7℃冷水和95℃~85℃热水。参照原机绘出电路原理图见附图所示,制冷及指示电路元件编号 ...
2023-5-14 09:20
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.130903 second(s), 8 queries .
