《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
先锋空调扇电路原理与检修思路
先锋空调扇电路原理与检修思路
大多数空调扇都具有冷暖两种功能。制冷使用半导体致冷片PN。制热采用半导体陶瓷发热管PTC。电路主要由定时、制冷、制热、送风几部分组成。 一、工作原理 接通电源,220V市电经熔 ...
2023-5-14 09:22
安舒电热风扇电路原理与故障检修
安舒电热风扇电路原理与故障检修
安舒牌电热扇外形和壁挂式空调的室内机相似,只是体积略小;前面板有两只轻触按键,红色为“开机”;黑色为“关机”键。本文笔者依照实物绘出其原理图,供广大网友维修参考。 一、工作原理 ...
2023-5-14 09:22
司迈特LRL-275D冷热饮水机电路原理与维修
杭州产司迈特LRL-275D冷热饮水机是一种高档饮水电器,采用压缩机制冷和电热器加热,具有供水容量大、自动控温和超温自动保护等功能。 一、整机介绍 该饮水机为立式机型,主要由箱体、聪明座、水斗、热罐组 ...
2023-5-14 09:22
联创专业护眼灯电路原理与维修
联创专业护眼灯电路原理与维修
笔者收到同行送来的故障机壹台型号为DF-3021的联创专业护眼灯,该灯保护措施齐全,采用触摸式感应开关,动作迅速,启动快。两根5W(光色5000K)的U形灯管,亮度足够;故障表现为为接通电源后触摸感应开关无反应。 ...
2023-5-14 09:22
饮水机的臭氧消毒电路原理分析
饮水机的臭氧消毒电路原理分析
下图为饮水机中的臭氧发生器电路,通过它产生臭氧进行消毒。网上查得VS(PCR606J)资料:单向可控硅,反向电压Vdrm=400V,通态电流It(rms)=0.6A,触发电流Igt=10~30uA。用其他可控硅(如BT169D/400V,0 ...
2023-5-14 09:22
负氧离子发生器的故障检修
负氧离子发生器的故障检修
本文笔者购买的负氧离子发生器,用不到两天就不工作了。经查系高压包损坏。因是特价处理商品,故既不退换又不保修。经检查原装高压包是用树脂封装的,故无法打开维修。 笔者到收购站找来一 ...
2023-5-14 09:22
佳意YXS-A201温热饮水机电路原理与维修
本文将参照实物给出电路原理如图2所示,装入水瓶后接通电源,闭合加热开关SB,220V市电经保险器FU1(5A)、超温熔断器FU2(165℃)、加热温控器ST(89℃)加于电热管EH(650W)上,EH得电对热罐内的水进行 ...
2023-5-14 09:22
凯波JY-12C温热饮水机电路原理与维修
本文将参照实物绘出电路原理如图1所示,接通220V市电,打开热水龙头,待热水龙头有水流出后,闭合加热开关SB,市电与保险器FU(5A)、加热温控器ST1(88℃)、电热管EH(500W)、保护温控器ST2(135℃)构 ...
2023-5-14 09:21
复读机的故障检修思路
检修复读机除应掌握一定的原理知识外,还应遵循“先思考后动手,先共用后专用、先简后繁、先外后内、先通病后其他”的检修原则。本文介绍检修实践中得出的一些经验。 一、注意故障表现为 检 ...
2023-5-14 09:21
SA-700吸尘器电路原理与检修思路
SA-700吸尘器电路原理与检修思路
一、电路原理 SA-700吸尘器电路见下图所示,合上开关K后市电220V交流电压经电机M、R1及直滑式单联电位器RP对电容C4充电,再经电阻R3对C3进行充电,当C3两端电压升至超过DB3的转折电压而导通时,触 ...
2023-5-14 09:21
电风扇常见故障的检修思路
电风扇作为家用日常电器和通风降温的便捷式小家电相当普及,但是由于使用频繁易出故障,但电风扇的结构比较简单,碰到电扇出现些小故障时,均可自行检测排除。 电风扇电机有单相交流电容 ...
2023-5-14 09:21
TCL TS-D40B落地式遥控电扇电路原理与维修
TCL TS-D40B型落地式遥控电风扇,额定功率为55W,规格为40cm,扇叶为透明有机塑料压制,整机外壳也是塑料结构,轻便稳固。整机由一块微电脑芯片U1(HT48R10A-1)组成控制电路,线路简洁,使用元件少。 ...
2023-5-14 09:21
天虹THM-1台式电子灭蚊灯电路原理和维修
一、电路原理 该电子灭蚊灯用交流220V供电,耗电2W。根据实物画出电路原理如图2所示,将电源插头CT插入市电插座,闭合电源开关K1,220V交流电源经电容C1降压使荧光灯管NE点亮。同时220V交流电源经电 ...
2023-5-14 09:21
高志GZ-3A可充电电子灭蚊拍电路原理和维修
一、电路原理 该电子灭蚊拍内置3V专用充电电池,可以循环充电。根据实物画出电路原理如图1所示。 主要由充电电路和高频振荡升压电路组成。 (1)充电电路将功能选择开关K1拨向“充电”挡,然后将伸 ...
2023-5-14 09:21
宏剑电脑万年历检修思路
故障一:全屏数码管无显示。 故障检修:先从电源查起,该万年历电源部分比较简单,由一只AC220V/20V变压器,四只1N4002整流二极管和一只稳压块7805组成。静态删变压器输入端电阻为80Ω,接通电源测次级输出AC2 ...
2023-5-14 09:21
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.090482 second(s), 8 queries .
