《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
金龙电风扇阵风控制电路检修思路两例
金龙电风扇阵风控制电路检修思路两例
案例一、闭合电源开关S2,按琴键开关1、2、3挡风扇均不工作,但灯EL能发光。 检修1:该机电路参阅下图,阵风控制电路由单时基集成电路NE555构成占空比可调的方波振荡器。通过改变双向可控硅VS导通角来控制风扇 ...
2023-5-14 09:23
超声波加湿器电路原理分析和检修
超声波加湿器电路原理分析和检修
超声波加湿器,是将超声波振荡电能转换成机械能,将水振荡成水雾,用风扇把水雾吹到加湿器外面,湿润房间内的空气,改善室内湿度和环境。本文以ZS2-45型超声波加湿器为例,介绍其工作原理和常见故障检 ...
2023-5-14 09:23
简易灭蚊灯电路的电路改进
简易灭蚊灯电路的电路改进
目前市场上所售的简易火蚊灯电路,都是将交流220V经二倍压整流得到500V以上的直流高压,然后加至金属网上扑杀蚊虫,其特点是:电路简单、元件少,只要两只二极管和两只电容,使用效果也很好。 ...
2023-5-14 09:23
遥控型电风扇速度调节器原理分析
遥控型电风扇速度调节器原理分析
遥控风扇速度调节器具有下列优点:调节器风速挡位可用7段显示器进行数字显示;可提供8种不同的风速f普通调节器最多只有5种);提供方便的本地和远距离控制手段;风扇速度的调节相位不是通过改变电压获 ...
2023-5-14 09:23
富华KYSK-30A转叶扇遥控器的维修
富华KYSK-30A转叶扇遥控器的维修
只要在遥控器装入电池,电扇便不能启动:取下电池,手控正常。 此现象说明电扇正常,故障应在遥控接收部分或遥控器。先检查遥控器(电原理图见下图所示),发现其始终发出关机信号,导致电扇不能启动 ...
2023-5-14 09:23
家用吸尘器的使用、注意事项与维修
一、使用及日常维护 1.严禁用吸尘器吸以下物品:湿的泥土、水或其他液体;燃着的香烟或纸片、灰等;针状物或刀片等锋利物品;汽油、煤油等可燃性、挥发性、爆炸性物品。否则可能会损坏吸尘器或引起火灾, ...
2023-5-14 09:23
晶汇RO/CLD-CH冷热饮水机电路原理与维修
晶汇牌RO/CLD—CH型是一种高档全自动冷热饮水机,适用于单位和家庭使用。该机用自来水作水源,机内置反渗透(RO)纯水机自动制纯水,饮水更卫生且省了频繁更换水瓶之麻烦。使用时只要接通水源和电源,饮 ...
2023-5-14 09:23
德星DX2000电热水瓶电路原理与维修
德星DX2000电热水瓶电路原理与维修
收到其他维修同行的一台广东产德星DX2000型电热水瓶按下出水开关不出水,分析故障在出水控制电机电路中,实绘其电机供电电路如下图所示。按下出水开关测得出水电机M两端电压为0V,正常应为12V左右。从图可见按下出水开 ...
2023-5-14 09:23
安吉尔JD-12LH冷热饮水机电路原理与维修
安吉尔JD-12LH饮水机为立式结构,是一种高档的饮水机,采用压缩机制冷和内置式电加热。压缩机制冷的特点是:制冷速度快,冷水容量大,可供多人饮用,整机结构如图7所示。主要由进水、制冷、加热、出水 ...
2023-5-14 09:23
安吉尔JD-26T冷热饮水机电路原理与维修
安吉尔JD-26T饮水机为台式结构,如下图所示。主要由进水装置、加热部件和制冷部件组成。使用时将水瓶插入聪明座,饮用水经导水柱流入水箱后分两路,一路流入热罐,经电热管加热,由热水水龙头供应85 ...
2023-5-14 09:23
安吉尔16LK-X饮水机电路原理与维修
安吉尔16LK-X饮水机电路原理与维修
饮水机品牌类型很多,较新型的有消毒保鲜温热型、电子制冷冷热型、压缩机制冷冷热型等。本文以安吉尔牌饮水机为例,重点介绍该饮水机的整机结构、电路原理与常见故障检修思路,对检修其他饮水机也有参考价值。 ...
2023-5-14 09:23
家用吊灯分组控制器电路原理与维修
家用吊灯分组控制器电路原理与维修
广东产科锐牌吊灯分组控制器采用超薄型设计,适用于多灯泡灯具中,安装时将其直接放置在吊灯底座内,按不同的接线方式把吊灯分为三组。用一只单联开关控制就可产生四种亮灯状态,免除了家庭照明线路 ...
2023-5-14 09:23
电风扇电机绕组抽头调速的修理
电风扇电机绕组抽头调速的修理
绕组抽头调速电机缺点很多,调速时主、副绕组同槽,损坏率特别高。本文对这类电机修理经验进行详细的介绍。 1.拆卸旧电机 这类电机基本上都是单相四极十六槽内转子电机。拆下固定 ...
2023-5-14 09:23
家用吸尘器常见故障汇总与排除方法
家用吸尘器常见故障汇总与排除方法
本故障表整理了家用吸尘器不吸尘,电机有异响、不吸尘也无任何声响、吸尘力下降等故障原因分析与检修。
2023-5-14 09:23
纯奇牌饮水机检修思路
纯奇牌饮水机检修思路
2023-5-14 09:23
GMT+8, 2026-1-13 10:19 , Processed in 0.136331 second(s), 7 queries .
