《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
波轮全自动洗衣机水封坏引起按键失灵维修
波轮全自动洗衣机水封坏引起按键失灵维修
收到同行送来的故障机壹台日立全自动波轮洗衣机,型号是XQB65-LX,这台洗衣机洗涤和排水正常,但进入脱水程序运转15 秒后自动停机,漂洗和脱水两排指示灯闪烁,门也不 能打开。按键全部失灵,关断电源要等好几分钟方能 ...
2023-5-14 09:29
油烟机的拆卸与清洗过程和技巧
油烟机的拆卸与清洗过程和技巧
冬天快来了,空调使用率大大降低。作为一名维修员,为了谋出路就接了油烟机维修,修的多了打听清洗的客户也越来越多, 就顺手加了清洗油烟机的项目,这样能保证旺季过去 的时候挣点零花钱,也是生活所 ...
2023-5-14 09:29
TCL空调器操作的一些小常识总结
TCL空调器操作的一些小常识总结
按住应急开关再通电大于1秒,空调进入自检状态。过程如下:内风机蜂鸣器短响一声、所有显示全亮3s、所有显示全灭、内风机开启、外风机启动、四通阀启动、压缩机启动、电辅加热启动、睡眠灯、定时灯、 ...
2023-5-14 09:29
TCL变频柜机空调器滑动门无法升降的处理
收到同行送来的故障机壹台TCL变频柜机,滑动门经常会出现无法关门的现象。原因分析:主要是滑动门电机内部齿轮打滑。前期原因是原厂电机质量差(后期已改进),新机出现该故障主要是运输中野蛮装卸造成(已经改进包装) ...
2023-5-14 09:29
小鸭圣吉奥滚筒进水后不洗衣检修思路
小鸭圣吉奥滚筒进水后不洗衣检修思路
滚筒式全自动洗衣机设有多组洗涤程序,出现的故障也较复杂。本文以小鸭--圣吉奥TEMA832型滚筒式全自动洗衣机为例,介绍其修理方法。 1、切断电源,检查双速电动机插头是否松动。 接触不良常会 ...
2023-5-14 09:29
美的燃气灶工作原理与故障排除
美的燃气灶工作原理与故障排除
一、燃气灶基础知识1、燃气灶定义 燃气灶指以液化石油气、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的厨房用具。 2、燃气分类燃气是气体燃料的总称,供居民使用的主要有天然气、液化石油气、人工煤气。 ...
2023-5-14 09:29
滚筒洗衣机不高速脱水故障原因分析
滚筒洗衣机不高速脱水故障原因分析
我们维修滚筒洗衣机的时候经常出现洗涤、排水都正常,但进入脱水程序后,始终不能高速脱水现象。滚筒洗衣机内部结构较紧凑示。为避免洗衣机振动零部件(内筒+外筒+平衡块+悬挂弹簧+减震器)与静 ...
2023-5-14 09:29
格力循环式热泵热水器安装过程
格力循环式热泵热水器安装过程
一、安装示意图 二、主机安装1.顶盖保持和屋顶距离20cm以上;2.主机右侧距墙50cm以上便于操作;3.如果水箱放在底部的话考虑距地高度; 4. 循环式主机与水箱之间水平距离不超过5米,高度差小于3米 三、水箱 ...
2023-5-14 09:29
格力壁挂式(倾沐)热水器安装过程
格力壁挂式(倾沐)热水器安装过程
一、水箱安装 1、水箱位置水箱必须安装在实心的承重墙上,安装面的承载能力应不低于热水器注满水后的4 倍重量,必要时采取加固或防护措施,务必使用本机所配的附件安装本热水器;水箱必须水平安装,切勿倾斜 ...
2023-5-14 09:29
格力空气能热水器机组的安装过程
格力空气能热水器机组的安装过程
一、格力热水器产品概览 1、整体式 2、分体循环式 3、分体盘管式 二、机组安装前准备1、安装工具准备 注意:根据实际情况带齐工具 2、辅材准备 3、检查机组检查主机及水箱(用户需在现场) 注意:① ...
2023-5-14 09:29
小天鹅XQB30-8全自动洗衣机进水不停且不脱水维修
收到同行送来的故障机壹台老款小天鹅XQB30-8,出现到预定水位洗衣机进水不停,不能洗衣故障。选择清洗或脱水,程序能执行脱水工作。运行无水检测程序,可以完成洗衣过程,波轮可以正反方向运转。因此,第一时间判定是水 ...
2023-5-14 09:29
全自动洗衣机电脑板的维修经验总结
全自动洗衣机电脑板的维修经验总结
洗衣机电脑电路板的损坏及其检修有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿,电脑板易受潮而不能正常工作,甚至导致电脑板的损坏,所以电脑板的印刷电路防潮是用透明软体硅胶固封的。这样,在维修时 ...
2023-5-14 09:29
奔腾PE40N-C电饭煲故障代码含义
奔腾PE40N-C电饭煲低部温度传感器短路时,液晶显示E1;电饭煲低部温度传感器开路时,液晶显示E2;电饭煲顶部温度传感器开路时,液晶显示E3;电饭煲顶部温度传感器短路时,液晶显示E4;显示错误信息时 L ...
2023-5-14 09:29
波轮洗衣机离合器常见故障与更换实例
波轮洗衣机离合器常见故障与更换实例
全自动洗衣机离合器的工作原理一般是主要由输入轴、输出轴、输入轴套、输出轴套、制动轮、安装在制动轮内的双套行星齿轮结构及离合销组成。洗涤时,制动轮被完全制动,传动电机双向旋转;同时驱动输出 ...
2023-5-14 09:29
储水式电热水器原理与故障检修(图)
储水式电热水器原理与故障检修(图)
前言:储水式电热水器的工作原理是贮满水通电后,电热水器内的电热管将电热水器内胆内的水加热,当加热到所设定的温度时电路自动断开,电热管停止加热,整机处于保温状态。当内胆内水温降低到某一温度时,电热 ...
2023-5-14 09:29
GMT+8, 2026-1-13 16:11 , Processed in 0.128578 second(s), 7 queries .
