《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕全自动波轮洗衣机故障检测与维修
格兰仕全自动波轮洗衣机故障检测与维修
一、故障自检及报警 1、数码管、VFD 电脑程控器可识别多种操作及运行的异常状态,检测到异常状态后,数码管显示故障代码,程序停止运行。只有按规定的方法解除报警后,程序才能重新进入故障中断处继续运行,如 ...
2023-5-14 09:30
全自动洗衣机常见检修思路技巧
全自动洗衣机常见检修思路技巧
一、快速判断全自动洗衣机故障的方法1、电容坏一般会易引起洗涤,脱水无力,电机不转动2、离合器损坏容易出现脱水声音大,脱水无力,只能单向反转,不能正转,离合器抱簧坏出现抱簧坏当衣服少的情况下机器能够 ...
2023-5-14 09:30
美的康泉系列空气能热水器的工作原理与结构
一、康泉系列热水机系统原理图 二、安装方法及注意事项1、安装空间 2、主机与水箱连接 主机与水箱之间水管路总长不超过5m,主机与水箱之间高度差不超过3m。如安装时超过以上数值会导致水泵负 ...
2023-5-14 09:30
燃气热水器水气联动装置工作原理(图)
燃气热水器水气联动装置工作原理(图)
水气联动装置包括水控装置和气控装置,工作原理就是检测到足够的冲击水压时,启动燃气机械开关(草帽垫),启动电路(一般为微动开关)进而启动电机、脉冲点火器和电磁阀。 一、结构图 水气联 ...
2023-5-14 09:30
燃气热水器水温异常原因及排除方法
燃气热水器水温异常原因及排除方法
一、水温偏低原因 1、燃气压力低燃气管道堵塞、燃气管路压力低。怎么修理:自查燃气管道是否堵塞(可从燃气表具处接一根管道到热水器燃气进口处,直接与热水器相接,如热水器能正常工作即从表具到热水器进口处 ...
2023-5-14 09:30
全自动洗衣机不进水不脱水的检修思路
全自动洗衣机不进水不脱水的检修思路
一、全自动洗衣机不进水的原因及故障维修:1、进水阀过滤网被堵塞。2、进水阀出现故障或者是插件线接触不良。3、控制板上的进水继电器坏了。 如果只是洗衣机的过滤网出现堵塞问题,那么只需要把它清理干 ...
2023-5-14 09:30
波轮洗衣机漏水的检修思路思路
波轮洗衣机漏水的检修思路思路
1.洗衣时洗衣桶向甩干桶和排水管漏水 此故障为排水通道出了毛病,原因多为以下几种:(1)排水阀门损坏;(2)排水拉线过紧,排水阀门落不下来;(3)因排水拉线紧,排水不利,使排水通道被硬币、发卡等卡住. ...
2023-5-14 09:30
海尔滚筒洗衣机不工作检修思路
海尔滚筒洗衣机不工作检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台海尔滚筒洗衣机,关上机门,按下电源开关、洗衣机门锁灯不亮,洗衣机不工作。检测与判断:海尔滚筒式洗农机采用电磁式微延时开关,它接在电源电路中,洗衣机关好机门后,门钩活动板 ...
2023-5-14 09:30
美的果汁机电路原理分析与故障检修
美的果汁机电路原理分析与故障检修
本文以美的JE701型果汁机为例,电路如下图所示,它是由电源开关S3、变速开关R3、电机M、双向可控硅(双向晶闸管)Q1、整流管D1~D4等构成,如图1所示;电路板实物如图2所示。 图1 图2 1.市电输入 ...
2023-5-14 09:30
储水式电热水器内部结构与组件介绍(图)
储水式电热水器内部结构与组件介绍(图)
一、电热水器的四安全保护介绍1、防干烧:当感应到内胆中没有水时会自动断电,防止加热器干烧。2、防高温:当温控器不起作用时,水温不断升高,为防止使用时被水烫伤,在水温达到一定温度时会自动断电。3、防高水压 ...
2023-5-14 09:30
普通烟道式燃气热水器的结构与原理(图)
普通烟道式燃气热水器的结构与原理(图)
一、普通烟道式燃气热水器的工作原理 工作原理:热水器通过控制燃烧火孔数来节省燃气,正常档全部火孔燃烧,节能档部分火孔燃烧,具体数量依型号定。意义: ①节省燃气,冬夏季的自来水温度差较大,特别时北 ...
2023-5-14 09:30
强制排气式燃气热水器的结构与原理(图)
强制排气式燃气热水器的结构与原理(图)
强制排气式燃气热水器与直排式的相比,区别主要在排烟系统,燃烧所需要的空气由鼓风机强制从室外吸入,经吸风管进入热水器然后经鼓风机加压送入燃烧室,燃烧后高温烟气经换热器冷却后从排烟管被强制排 ...
2023-5-14 09:30
空气能热水器关键部件拆装与注意事项
空气能热水器关键部件拆装与注意事项
空气能热水器关键部件拆装需要专业技术人员来操作,我们先来介绍压缩机是整个制冷系统的心脏,当确认压缩机有损坏时,要马上更换,同时为了保证系统管路的清洁度,一些相应的配套零部件也要更换,包括 ...
2023-5-14 09:30
图文解说微波炉结构及工作原理
图文解说微波炉结构及工作原理
随着人们生活水平的日益提高,微波炉作为一款厨房电器产品,已经走进千家万户。微波炉按功能分为微波加热型和微波烧烤型;按控制类型分为机械型和微电脑型。微波炉微波系统结构示意图如下图所示。 ...
2023-5-14 09:29
电热水器漏水的常见原因分析
电热水器漏水的常见原因分析
前言:冬天来了,现在基本上每家每户都会安装一个热水器,而大多数都是电热水器。使用热水器最方便的就是不管在什么时候,想要使用热水的时候就能有热水。但是在使用热水器的时候,总是会有一些问题出现,比如 ...
2023-5-14 09:29
GMT+8, 2026-1-13 16:11 , Processed in 0.131094 second(s), 7 queries .
