《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
小电磁茶炉通电后不加热的检修
小电磁茶炉通电后不加热的检修
一客户送来一小电磁茶炉,故障是电源指示灯亮,但基本所有按钮都不能调,也不能加热。别看这茶炉老旧,但是它是全铜线加热盘,比现在的铝线加热盘好多了。拆开一看,有一只4.7uf的电解电容已鼓包,量了 ...
2023-5-14 09:33
九阳H22-X3电陶炉工作一段时间后显示E8报警的原因
收到同行送来的故障机壹台九阳H22-X3电陶炉,故障表现是烧一会儿之后显示E8报警,拆开机器面板、微动开关清洗,故障还是不变。后经过仔细排查是发热盘中间那个热电偶开路导致的,更换之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-14 09:33
美的JZDY-SH202-20Y2电气双智灶不加热的通病故障
收到故障机了收到其他维修同行的一台美的电气双智灶(燃气电磁一体灶),故障表现为电磁炉不加热,经过排查是主板上的R11电阻(820K)损坏导致,此类故障已经维修多例,属通病故障。 ...
2023-5-14 09:33
微波炉按启动键无响应且不工作的原因
微波炉按启动键无响应且不工作的原因
一用户送来以他微波炉,说按起动键不工作,我通电试了一下,的确真是不启动,于是网购了键板,更换后故障还是一样;这时才打开门一看原来门钩坏了。所以提醒各位,微波炉的门开关未起效果时,其它功能 ...
2023-5-14 09:33
格兰仕G70F23CN2P-BM1(S0)面板不亮灯且无法操作
收到其他维修同行的一台格兰仕G70F23CN2P-BM1(S0)微波炉,故障表现是通电后薄膜开关面板不亮灯、无法操作。拆开控制板直观检查,MAIN的继电器常开端打火严重,板子上有熏黑的痕迹。换了个型号为JD2-1A的继电器,试着通电 ...
2023-5-14 09:33
松下NN-DS581M变频微波炉不加热的检修
前几天一顾客送过来松下变频微波炉说通电不加热,说这是高档微波炉,三千多点买的,用了好多年了。我说现在也不确定啥问题,要修理一周左右,包工料350元,留个手机号,修好通知您。通电,各种操作显示 ...
2023-5-14 09:32
格兰仕变频微波炉显示E0故障代码的检修
格兰仕变频微波炉显示E0故障代码的检修
收到同行送来的故障机壹台格兰仕变频微波炉,故障表现为是工作5秒E0代码,经过仔细排查,最后确定是电脑板故障;检查发现电脑板上的143TM偏置晶体管损坏,更换后故障修复,机器恢复正常。 ...
2023-5-14 09:32
微波炉磁控管换插座的过程(图)
微波炉磁控管换插座的过程(图)
收到同行送来的故障机壹台用户拿来的微波炉,拆开机器检查磁控管坏了,刚好维修部里面的磁控管用完,用户着急用,只好检查一下,是插座漏电,一换一下,用锡焊怕返修,只好用气焊焊一下,具体看下图。 ...
2023-5-14 09:32
九阳JYCD-21FS37触摸板失灵的检修
九阳电磁炉里面的触摸板型号是JYCD-21FS37,故障是开关键直接触摸弹簧可以使用,其他键盖上面板,有的会灵,有的和开关键一样。而且文火或爆炒开启时,其他键失灵。这个板子是第二代触摸型式,只比第一 ...
2023-5-14 09:32
金灶V6电热茶艺炉通电无反应的故障检修
金灶V6电热茶艺炉通电无反应的故障检修
收到同行送来的故障机壹台金灶V6电热茶艺炉,故障表现为为无电源显示不工作;拆下外壳,测电源保险丝正常,318V整流电压正常,开关电源11.8V无输出,断电后318V滤波电压很快下降,放电后测量开关电源输出端有短路,拆下肖特 ...
2023-5-14 09:32
松下微波炉显示8888的故障原因
松下微波炉显示8888的故障原因
收到同行送来的故障机壹台松下微波炉,刚开始是薄膜按键不灵,更换换完按键以后它显示8888。查来查去,百思不得其解。后来查到它的温度传感器接地需要铁片连接,铁片没有上紧的话就出现8888。原来是我前面的一个粗心大 ...
2023-5-14 09:32
美的EG720FF1-NR微波炉不加热的故障检修
收到同行送来的故障机壹台美的EG720FF1-NR微波炉,故障是上电按启动键,只见面板时间在走动,却不见风机转,里面灯泡也不亮,更看不到机器工作的电流,说明升压变压器也没得电而罢工。按面板各功能键,都正常,而里面的 ...
2023-5-14 09:32
格兰仕微波炉不通电的检修思路
格兰仕微波炉不通电的检修思路
一用户拿来收到其他维修同行的一台格兰仕微波炉来我维修部,故障表现为通电不加热,要求维修。拆开机器,检查发现是磁控管不良,更换一个新的磁控管后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,这个故障比较简单。 ...
2023-5-14 09:32
美的微波炉采用EGXCCA4-01-K(NEX)主板不通电的通病
美的微波炉电脑板选用EGXCCA4-01-K(NEX)的微波炉不通电故障本人已经修了约10几台,均是这方面原因,日常损件有IC1-3700Z 、Q1-EU13003E 、R9-510欧 、Z1-8.2V 、D5-IN4148 、RF-22欧 、E3-25V/10UF ...
2023-5-14 09:32
虎牌电磁煲不通电的通病检修思路
虎牌电磁煲不通电的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台100V纯进口虎牌电磁煲,此机器故障是不通电;拆机检查,功率管击穿,保险击穿,测量各基本电压正常,于是直接装上H20R1203和保险,通电启动,瞬间启动电流正常,取出内锅去装水准备试机,结 ...
2023-5-14 09:32
GMT+8, 2026-1-13 18:25 , Processed in 0.121973 second(s), 7 queries .
