《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
格兰仕微波炉不加热的简单故障检修
格兰仕微波炉不加热的简单故障检修
最近收到同行送来的故障机壹台格兰仕微波炉,故障表现是开机不加热,拆开微波炉,测量有220V电压到变压器、磁控管是好的,电容都换了还是不加热,变压器测量也是好的,最后查出是高压保险销脱了导致的(如下图所示), ...
2023-5-14 09:35
金灶自动上水泡茶炉屡烧56欧电阻的故障排除
收到同行送来的故障机壹台金灶电磁泡茶路,带自动上水功能,故障是电源板上的56欧电阻烧毁(如下图所示),更换电阻后一通电就立马再次烧毁,最后仔细排查,更换了电源板上的viper22、光耦、d882、10v稳压管四个元件之 ...
2023-5-14 09:35
微波炉磁控管的管座损伤修复方法(图)
微波炉磁控管的管座损伤修复方法(图)
本人在维修电磁炉中,经常碰到磁控管接地管脚(管座)损伤,对于向用户收费方面来讲,如果更换整个磁控管,无疑增加了成本,用户也不一定会买单,所以我采取了管座修复的办法,具体修复的过程如下图所 ...
2023-5-14 09:35
格兰仕微波炉不通电故障的维修过程
格兰仕微波炉不通电故障的维修过程
一客户送来收到其他维修同行的一台格兰仕微波炉,故障表现为不开机,不通电。首先开机先查总保险烧掉了,其次检查高压保险,也烧断了,且发现连线外皮有明显破损对地放电焦碳痕迹。进一步查高压二极管,击穿短路。断高压连 ...
2023-5-14 09:35
海尔IH电磁电饭煲显示E9故障的检修
海尔IH电磁电饭煲显示E9故障的检修
近期在维修部收到同行送来的故障机壹台客户送来的海尔电磁饭煲,故障表现是通电后显示显示E9故障代码,经过查询E9代码的含义是不检锅,拆开电饭煲,经检查发现是电感引脚烧断引起的此故障(具体请看下图中红圈位置的标 ...
2023-5-14 09:35
苏泊尔IH球釜CFXB40HZ10-160电饭煲显示E6故障的检修
收到同行送来的故障机壹台苏泊尔IH蒸汽球釜电饭煲,型号是CFXB40HZ10-160,故障表现为插上电后电饭煲显示E6代码(E6的含义是电饭煲上盖没有盖好盖紧),触摸不能操作,不能进入加热工作程序,一分钟后自动熄屏。后经过 ...
2023-5-14 09:35
微波炉通电不工作的检修思路前两个事项
微波炉通电不工作的检修思路前两个事项
本人维修微波炉多年,遇到故障通电后不工作的故障也是形形色色;针对微波炉不工作的检修经验,一般往往是磁控管的灯丝与地短路造成的,只需将其管脚更换即可,不必换新的磁控管。还有就是门开关的问题 ...
2023-5-14 09:34
格兰仕P70D20L-D(WO)微波炉烧保险的故障检修
收到同行送来的故障机壹台格兰仕P70D20L-D(WO)微波炉,故障表现是不会过电,拆机检查发现交流保险已烧黑,估计有严重短路。用万表10K档测量磁控管灯丝到地阻值无限大,正常。测升压变压器3欧左右,高压二极管正向阻值10 ...
2023-5-14 09:34
格兰仕微波炉风扇接触不良的故障维修(图)
前一段时间客户拿来收到其他维修同行的一台格兰仕微波炉,说微波炉加热一会儿就停。于是就将它拿来试验一下,热饭一切正常,开始热菜时,加热一会儿就听见声音变了,仔细一看,风扇不转了。拔下风扇插头测量,黄蓝两插片 ...
2023-5-14 09:34
松下微波炉提示H97或H98故障代码的解决办法
如果H97连续发生3此或H98连续发生2次,即使您已经更换了不良零件(元器件),并且重新插拔了电源插头,微波炉仍将不能正常工作,因为需要进行复位操作才行。具体的复位方法步骤如下:1、微波炉插上电源。2 ...
2023-5-14 09:34
格兰仕机械式微波炉内部接线图
格兰仕机械式微波炉内部接线图
下图是格兰仕WD800/WD750/WD900/WD700/WD850型微波炉典型原理图,也可作为格兰仕其他型号微波炉的参考图,如下图所示,本电路是由磁控管、高压变压器、高压电容器、高压二极管和高压保险丝等组件构成。 ...
2023-5-14 09:34
新功K29电茶炉通电开机显示E8故障的检修
收到同行送来的故障机壹台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟 ...
2023-5-14 09:34
采用VIPer12A的开关电源电路分析(图)
本电路如下图所示,市电220V经整流桥和D1整流,形成的300V直流电压经22欧限流电阻限流,400V10UF电容滤波后通过开关变压器的初级加到VIPer12A的5、6、7、8脚,5-8脚是内部场效应管的漏极;同时300V电压经V ...
2023-5-14 09:34
美的C21-RT2125自动保护关机无显示的检修
收到同行送来的故障机壹台美的C21-RT2125电磁炉,故障表现为一插电控制面板指示灯全亮一下,蜂鸣器滴一声,风扇也转一下,之后就保护关机无显示。拆开机器检测三电压正常,这电磁炉才用几回还新,拆机上电刚开始5v,18V ...
2023-5-14 09:33
松下NN-GS575W变频微波炉通电启动后自动停止的检修
收到其他维修同行的一台松下NN-GS575W微波炉,是2006年上海产的,今天发生故障,现象是按启动键后6秒自动停止,仔细听机子里面有哒哒的继电器动作的声音,也不加热,风扇是转的。先是怀疑控制板上3个继电器是否有问题,把 ...
2023-5-14 09:33
GMT+8, 2026-1-13 18:25 , Processed in 0.130051 second(s), 7 queries .
