《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
安吉尔JD-26T冷热饮水机检修思路
安吉尔JD-26T冷热饮水机检修思路
安吉尔JD-26T冷热饮水机检修思路故障表现为1:按热水水龙头先喷出蒸汽,数秒后才流出很烫的热水,加热指示灯LED1亮/灭正常。图3-4安吉尔JD-26T冷热饮水机电路故障原因:加热温控器电气参数发生变化导致动作温度偏高。分 ...
2023-5-14 09:52
夏尔TLRI-5LH-X(夏乐YLRl-5TYLRl-5L)型消毒/冷热饮水机不消毒的维修
夏尔TLRI-5LH-X(夏乐YLRl-5TYLRl-5L)型消毒/冷热饮水机不消毒的维修。不消毒故障的原因较多,般是臭氧消毒电路相关元器件损坏。夏尔TLRl-5LH-X型消毒/冷热饮水机臭氧消毒电路工作原理是:接通电源,关好柜门,门控开 ...
2023-5-14 09:52
森源MT-9016护眼灯检修思路
森源MT-9016护眼灯检修思路
森源MT-9016护眼灯检修思路故障表现为:灯管不亮,换上了新灯管依旧不亮。故障原因:多个元件损坏。故障原因分析:电路中振荡管Q1、Q2易被击穿,R6、R7、R8、的也会随之被烧坏。经检查,除R6未被烧坏,阳的阻值变为4Ω外,上 ...
2023-5-14 09:52
盈科MT-627护眼台灯故障集锦
盈科MT-627护眼台灯故障集锦
盈科MT-627护眼台灯故障集锦图1-2盈科MT-627护眼台灯电路故障表现为1:灯不亮。故障原因:多个元件损坏。故障原因分析:电路中的是一个单列直插电路块,其作用是调节灯的明暗,S1和但是调节按钮,经用示披器观察,N2的①-②脚 ...
2023-5-14 09:52
斯密25BF 型燃气采暖/洗浴壁挂锅炉维修案例
斯密25BF 型燃气采暖/洗浴壁挂锅炉维修案例故障表现为1 : 接通电源和燃气后启动炉子,昕不到风机声和水泵循环声, 1Os后,绿色的电源指示灯变为桶黄色并闪烁。故障原因:因循环泵未工作导致自锁。故障原因分析:此故障是因循 ...
2023-5-14 09:52
联创DF -3021 专业护眼灯接通电源后触摸感应开关无反应的维修
联创DF -3021 专业护眼灯接通电源后触摸感应开关无反应的维修故障原因分析:该灯电路由触摸感应电路、振荡电路和灯管电路组成。触摸感应电路控制振荡电路输出高频高压启动灯管发光。接通电源,测量Q3 基极电庄,同时手触 ...
2023-5-14 09:52
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示"EO"故障检修
苏泊尔CYSB50FC6-100电压力锅显示"EO"故障检修故障表现为:该机开机后便显示"E0",无法工作。故障原因分析:查询资料得知,该故障的原因主要有以两点:一是上盖热敏电阻开路或短路(正常时100kΩ/25°C),二是合盖不到位或磁控 ...
2023-5-14 09:52
LED吸顶灯恒流控制电路故障检修两例
LED吸顶灯恒流控制电路故障检修两例
LED吸顶灯恒流控制电路故障检修两例一款8WLED吸顶灯的恒流控制电路如图1所示。R9116D是一块专用于LED非隔离降压型恒流驱动集成电路,其引脚功能见表1。表1R9116D引脚功能恒流源的工作过程是:220V交流电经桥式整流、 ...
2023-5-14 09:52
老板牌CY50-226S 型电压力锅不加热故障检修
老板牌CY50-226S 型电压力锅不加热故障检修该电压力锅上电后蜂鸣器响, 4 个指示灯( "电源"、"加热"、"煮饭"、"笑粥" )一起闪烁,所有按键无效,不能进入加热状态。根据故障表现为分析, 电脑板的供电正常, 蜂鸣器能 ...
2023-5-14 09:52
海信DB625S-CA19二代中九卫星接收机收台少故障
海信DB625S-CA19二代中九卫星接收机收台少故障收到同行送来的故障机壹台海信DB625S-CA19二代村村遇,机主描述的故障表现为是52套节吕收不全。接手后接上室外机通电试机,发现只能收到28个右旋节目,恢复出厂设置重新搜台,故障依旧。将 ...
2023-5-14 09:52
JINYUN-160D 型户外拉忏音箱原理与维修
JINYUN-160D 型户外拉忏音箱原理与维修近年来,户外拉杆音箱广泛运用于播放舞曲、街舞、吉他弹日昌、MP3 伴唱、乐队排练等,音箱上有U 盘插口,可以播放DVD ,箱体内有功放机、充电器和电瓶,充电后能用几小时,外部 ...
2023-5-14 09:52
美的C1-RT2002 触摸型电滋炉,通电后,整滤机无反应,也磁炉不加热。
美的C1-RT2002 触摸型电滋炉,通电后,整滤机无反应,也磁炉不加热。故障原因分析: 该故障通常是低压供电电路出现故障所致。拆开面盖,拆下主电路板(型号为TM-S1 一01E ),检查保险营PUSE1 、整流桥BD1 、门控管IGBT1 均 ...
2023-5-14 09:52
美的DJ12B-DSG3豆浆机故障原理解析与检修思路方法讲解
美的DJ12B-DSG3豆浆机原理解析及检修思路美的DJ12B-DSG3豆浆机属于第三代无网罩豆浆机,打浆基本原理是:通过刀片的高速旋转,在刀片和内壁凸条的作用下,在水中形成自上而下的涡流,豆子经涡流悬起,并将其包裹在刀 ...
2023-5-14 09:52
豆浆机的故障和检修思路23招
豆浆机的故障和检修思路23招
豆浆机的一般故障和检修思路 故障表现为原因分析维修方法一、不通电 1、电路发生短路,造成保险管损坏2、电压过高或机内进水,变压器初级线圈损坏3、电脑板受潮,稳压管78L05支脚生锈断裂或损坏4、未开电源开关或插头 ...
2023-5-14 09:52
博世WS.10M368.TI洗衣机不通电维修
昨天接到外国朋友报修洗衣机坏了,该朋友是阿拉伯来中国留学生租住在我店铺附近(中文比较好,不然我真没办法交流,不过也可以用微信信息翻译功能),跟他认识又三年多了,之前也给他修过一些家电和灯具等东西, ...
2023-5-14 09:52
GMT+8, 2026-1-13 20:33 , Processed in 0.098535 second(s), 7 queries .
