《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
澳柯玛WQP4-S 电脑型全自动洗碗机原理与维修
澳柯玛WQP4-S 电脑型全自动洗碗机故障表现为1.:接通电源后洗碗机不工作。故障原因:电源开关S 损坏。图9 -3 澳柯马WQP4-5 电脑型全自动洗碗机整机电路原理图故障原因分析: 图9-4中,220V 交流电源经电源变压器T降压输出16V ...
2023-5-14 09:54
美的MC-PSD18B电磁灶不加热
美的MC-PSD18B电磁灶不加热
美的MC-PSD18B电磁灶图8-11美的MC-PSD18B电磁灶风扇咆源及控制部分电路故障表现为:通电后,按开机键冷却风扇不转动,电磁灶不加热,其他各功能键操作正常,显示也正常。故障原因:功率放大管参数差故障原因分析:电磁灶冷却 ...
2023-5-14 09:54
得宝牌FDt2型远红外食品电烘炉维修方法
得宝牌FDt2型远红外食品电烘炉故障表现为1:炉温不均匀。故障原因:主控开关触点接触不良。故障原因分析:电路如图7-17所示,接通电源后,按下自动开关部1则自动加热,将ST1、ST2调至所需的烘烤温度,交流接触器lKM、2KM线圈 ...
2023-5-14 09:54
中州牌电烤箱检修思路案例汇集
中州牌电烤箱检修思路案例汇集
中州牌电烤箱检修思路案例汇集故障表现为1:通电后电路不工作。故障原因:保险过流熔断。故障原因分析:通电后电路不工作,应为电惊线路故障。图7-16中,220V市电经熔断器FU分两路:一路为主加热电路供电;另一路经电源变压器T ...
2023-5-14 09:54
普及型电烤箱维修案例
普及型电烤箱维修案例
普及型电烤箱维修案例故障表现为1:烧断保险丝。故障原因:电热管断丝与钢管接触。故障原因分析:图7-15中,xp为插头,FU为超温保险器,HL为指示灯,R为降压电阻,问为定时器,SA为功率选择开关,ST为温控器,EHl、EH2、EH3、 ...
2023-5-14 09:54
格兰仕P70D20TL-D4微波炉不加热的检修思路
最近一朋友送来收到其他维修同行的一台购买不到一年的的微波炉,格兰仕P70D20TL-D4,故障表现为不加热,试机灯泡亮,风扇转,托盘电机转不加热,随之机内啪的一声,迅速关机,拆机,再试发现高压电容对地放电,将0.85uF电容 ...
2023-5-14 09:54
格兰仕G80F20CN2L-B8( SO )微波炉不启动故障检修
格兰仕G80F20CN2L-B8( SO )微波炉不启动故障检修故障表现为:上也后面板显示正常,蜂鸣器中发出上电提示音,部分按键有效,但整机无法启动工作。故障原因分析:拆机后发现控制主板和面板薄膜开关的FPC 印制线路油污较多, 对 ...
2023-5-14 09:54
安宝路电脑智慧型("傻瓜")微波炉
安宝路电脑智慧型("傻瓜")微波炉
安宝路电脑智慧型("傻瓜")微波炉故障表现为1:接通电源无反应。故障原因:升压变压器次级绕组有局部短路现象。故障原因分析:安宝路电脑智慧型("傻瓜")微波炉整机电路示意图如图7-12所示,电脑控制板的电路固如图7-13所示,此 ...
2023-5-14 09:54
创维P42ELL型开关电源(TEA1752方案)电路分析(下)
创维P42ELL型开关电源(TEA1752方案)电路分析(下)4.主电源(PFC+LLC)电路该机主电源电路采用NXP公司生产的第三代绿色开关电源(sMPsl控制器TEA1752(u1),如图7所示。TEA1752将功率因数(PFcl控制器和反激式准谐振开关电 ...
2023-5-14 09:54
电陶炉的发热丝焊接技巧分享(图)
电陶炉的发热丝焊接技巧分享(图)
电陶炉的发热丝烧断了一般都是整块发热丝换,因为不过怎么接到用不了多久就会坏,曾经用铜管将两断头放在铜管里锤紧,通电试机发现接头发热特别亮估计电流不够过导致很快就会从此处再次熔断,经过本人实 ...
2023-5-14 09:54
格兰仕微波炉通电后按启动键无响应
格兰仕微波炉通电后按启动键无响应
最近收到故障机格兰仕微波炉收到其他维修同行的一台,故障表现为通电显示,选择程序啥的都可以,就是不启动,,本想是薄膜按键问题,网购一个同型号按键,插入试机还是不启动(新购入的按键字迹没有原装的好)。门开关都测试通断 ...
2023-5-14 09:54
Soar(索爱)HYD-6738加湿器不开机故障检修
Soar(索爱)HYD-6738加湿器不开机故障检修拨动机器的旋钮开关,机器的缺水(红)灯及加湿(绿)灯均不亮,加湿器也无水雾冒出来。为了便于维修,实测出整机电路如图1所示。图中上半部分是开关电源部分。3N60是电源功率开 ...
2023-5-14 09:54
格兰仕WD800 烧烤型微波炉维修案例
格兰仕WD800 烧烤型微波炉维修案例
格兰仕WD800 烧烤型微波炉维修案例图7 -3 格兰仕WD800 烧炜型微波炉电路原理故障表现为1 : 接上电源, 关炉门,保险熔断器烧断。故障原因: 微动开关损坏。故障原因分析:保险熔断器烧断说明微波炉有严重短路故障, 产生该故 ...
2023-5-14 09:54
九阳C21-DC002电磁不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台九阳电磁炉,型号C21-DC002,故障表现为不通电,不工作,拆开机器,其板号M-228F,目视R503有裂纹,同时IC501已经炸飞,看不到型号,后经过同行指点IC501型号为THX203H,R503电阻为47欧2W,网购更 ...
2023-5-14 09:54
小霸王SB2109G不报警不加热但有捡锅声
收到同行送来的故障机壹台小霸王SB2109G电磁炉,故障表现为不报警不加热,有捡锅声,拆开机器,测量S16G芯片各脚电压如下图所示。 以上的电压值,没有发现什么异常。 有捡锅声。很小,很微弱,大电阻也换了,没有用, ...
2023-5-14 09:54
GMT+8, 2026-1-14 03:04 , Processed in 0.124835 second(s), 7 queries .
