《家电维修》技术论坛 首页 小家电维修
小家电维修
万和燃气采暖热水炉故障代码
万和燃气采暖热水炉故障代码
2023-9-16 08:17
万和燃气热水器故障代码含义
E0 进水温度探头故障E1 意外熄火E2 热电偶保护E3 风压故障E4 风机及驱动电路故障E5 高温保护E6 出水温度探头故障E7 气种开关选择错误E8 二十分钟定时保护E9 限位开关或步进电机故障E10 操作不当自行解决 ...
2023-9-16 08:17
VERNIS威尼斯燃气壁挂炉故障代码
VERNIS威尼斯燃气壁挂炉故障代码
2023-9-16 08:17
全自动波轮洗衣机的拆卸与调整方法(图)
全自动波轮洗衣机的拆卸与调整方法(图)
全自动波轮洗衣机较普通洗衣机而言,其结构要复杂得多,尤其是波轮组件与离合器部分。正确拆卸与调整是检修全自动洗衣机必不可少的一项内容。尽管全自动波轮洗衣机的品牌与型号繁多,但内部结构与调整 ...
2023-9-16 08:17
公牛GN-B303U插座按键指示灯不亮的故障维修
前几年发布会时抢了两个公牛GN-B303U插座,其中一个用了几个月就出现按按键没反应现象,找客服说当地没有维修服务需要返厂维修,一想算了自己修吧,打开测量220V~有,24VDC没有,测量R2开路,换了R2故 ...
2023-9-16 08:17
强排燃气热水器和壁挂炉风压开关导气管接方法(图)
一般常见燃气热水器风机有两种安装位置,一种是在顶部,一种在底部,风机在顶部的热水器导气管接在风压开关L插口,风机在底部的接在风压开关H端插口,具体如下图所示。 ...
2023-9-16 08:17
舒华系列电动跑步机故障代码分析与解决方法
2023-9-16 08:17
格兰仕WP700微波炉的内部结构与故障维修
格兰仕WP700微波炉内部结构及主要元器件如图1所示,其电路图如图2所示。电控系统通过高压变压器和高压整流器将AC220V电压转换成4000V左右的直流电压,送到磁控管,由磁控管产生2450MHz的超短电磁波, ...
2023-9-16 08:17
樱花燃气热水器故障代码含义
樱花燃气热水器故障代码含义
下图是樱花燃气热水器产品官方铭牌上标注的故障代码表,具体包含E0、E1、E2、E3、E4、E5、E6、E7、E8、E9、EE代码的故障含义,仅供参考。 ...
2023-9-16 08:17
恒温燃气热水器点火过程电磁阀开启简单原理
很多维修人员都会修燃气热水器,觉得很容易修,但是遇到有脉冲不点火故障时容易误判,下面简单讲解燃气热水器点火时电磁阀开启过程。一般常见电磁阀都是24V供电,如果你实测主板供电电压35V也不用奇怪, ...
2023-9-16 08:17
庆东纳碧安壁挂炉出现E1点火失败的故障维修
庆东纳碧安壁挂炉出现E1故障首先是听,详细听有没有脉冲声,如果有先排除燃气问题,然后拆机测量三个电磁阀,主阀和分段阀阻值6-7K左右,主阀和分段阀供电都是220V DC;比例阀(有一颗螺丝那个就是比例阀 ...
2023-9-16 08:17
全自动洗衣机常见故障分析与维修
故障现象1:进水量未达到设定水位时就停止进水。分析检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,具体原因和处理方法 ...
2023-9-16 08:17
DYNASTY戴纳斯帝燃气壁挂炉故障代码
2023-9-16 08:17
万和燃气热水器故障代码
万和燃气热水器故障代码
1.火焰信号故障:指示灯闪烁1次。2.防倒风故障:指示灯闪烁3次。3.风机故障:指示灯闪烁4次。 4.通电前水控开关接通故障:指示灯连续闪烁。 ...
2023-9-16 08:17
BOSCH博世燃气壁挂炉故障代码
故障代码 故障原因 解决办法 A7 热水温度传感器故障 检查温度传感器,查看器界限是否头断路 ...
2023-9-16 08:17
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号-4 川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2026-3-17 22:59 , Processed in 0.052053 second(s), 8 queries .
