卫星技术
有线前端机房故障的检修
有线前端机房是有线电视网络的心脏,节目传输质量的好坏直接影响着有线台的声誉和有线用户的利益。作为一个县级有线台,特别是建台较早的台,所用的调制器可能会有多种品牌和多种型号。刚建台时购买的第 ...
2023-5-5 11:42
卫星接收机检修两例
雨天接收亚洲3S卫星信号时出现故障的处理 自从亚洲2号出现故障后各省台的节目都转到了亚洲3S卫星上,该卫星转发功率强劲,C波段天线1.2米均可正常下载。我台收转亚洲3S的是一面2.2米整板铝制铸压天线,该天 ...
2023-5-5 11:42
同洲机另类LNB供电电路的原理与检修
同洲机另类LNB供电电路的原理与检修
目前,以LM317为核心的LNB供电电路设计成熟,已成为各类数字机最常用的LNB供电电路,被大多数数字机生产厂家采用。同洲系列产品也不例外,但在同洲系列产品中还有一类采用专用集成电路LNBP20PD的LNB供电电路, ...
2023-5-5 11:42
金泰克系列数字机常见故障的处理
      金泰克小神童、大丰收、好日子等数字机故障率高,特别是在夏季使用中故障率更高,发生故障时,故障表现为多样,主要表现为:信号锁定灯常亮,前面板无显示或频道数码显示器闪烁, ...
2023-5-5 11:42
通达数字接收机维修两例
故障一:通达TDR6063R数字机,顾客使用一年左右出现使用过程中突然无图无声(显示无卫星信号)的故障,调出菜单,发现本振频率变了,显示为无规律的随机数字,通过遥控修改正确的频率后,按确认键(执行键), ...
2023-5-5 11:42
发射机调制器伴音故障的应急处理
   收到其他维修同行的一台鞍山生产的STV-1.0-II型全固态米波1千瓦的电视发射机开机无伴音,但工作半小时后重新开关机,伴音就正常了。刚开始时多次开关机伴音能正常工作,到后来用多次开关机的方法也没有伴音,而图 ...
2023-5-5 11:42
农村有线电视网常见故障检修
农村有线电视网规模一般都比较小,维修工作并不复杂,其故障主要集中在前端部分。笔者根据工作经验介绍一些发生频率较高的故障检修实例,供参考。例1.故障表现为:某村电视站原转播的中央1套节目变为中央2套。分 ...
2023-5-5 11:42
卫星接收机维修实例
例1〕南韩三星APSTAY卫星接收机,通电无显示、无输出。  分析与检修:开盖检查,发现该机开关电源的开关管(TE840)击穿短路,集成块UC3844的6、7脚短路,SR1、SR3、SR5、SR6已烧断。将损坏元件重新更换后, ...
2023-5-5 11:42
自制用于数字卫星电视接收机的0/12V切换器
  近年来,家用数字卫星电视接收机已由单星接收发展为多星接收。接收频段也由C波段发展到C、Ku波段兼容。用户在配置相应的切换器后,即可实现多星接收。这些切换器中,除22kHz脉冲切换器有少量销售外,0/12V ...
2023-5-5 11:42
百胜P-3500型DVB卫星接收机开关电源检修思路三例
[例一] 故障表现为:开机后面板上无任何指示。  分析与检修:首先检查保险丝,发现均完好无损。通电试机,发现电源输出端各组电压都明显偏低,而且万用表指针左右摆动。断开电源与主板的连接插座BP1,故障依旧 ...
2023-5-5 11:42
金泰克KT-828KP卫星电视机接收机开关电源的维修
金泰克KT-828KP型模拟卫星接收机,随机没有附线路图。笔者给出了4例该开关电源典型检修思路实例,供大家参考。  [例1]故障表现为:开机,接收机面板无任何指示,不烧保险管。  故障分析与处理:面板无任何指 ...
2023-5-5 11:42
P-5600卫视接收机不能锁定的解法
P-5600数字卫视接收机有频道锁定功能,实际应用中可以用四位数的密码锁定某个频道。这个功能相当实用,现在亚太上空可免费收视的节目很多,有此功能就可以锁定你不想让别人看到的频道或儿童不宜观看的频道,以 ...
2023-5-5 11:42
GMT+8, 2025-12-8 05:06 , Processed in 0.107077 second(s), 8 queries .
