卫星技术
亚太之星AT-601卫星接收机噪音大的解决办法
亚太之星AT-601是一款支持DVB-S2和ABS信号的双模接收机,售价较低且接收频道多,因此市场占有率比较高。不过早期机器正常收看节目时噪音比较大,下面给出解决之法供参考。 亚太之星AT-601接收机 ...
2023-5-5 13:28
DM500V8卫星接收机进行多星接收时找不到信号
收到其他维修同行的一台DM500V8卫星接收机,用该机接收单星节目正常,但与佳讯GD-81E八切一切换开关连接进行多星接收时,接收不到信号。根据故障表现为分析,DM500V8在多星接收时无信号的原因主要有:一是接收机设置有误;二 ...
2023-5-5 13:28
DM500V8卫星接收机通电后无任何反应的检修思路
收到其他维修同行的一台DM500V8卫星接收机,接通电源后无任何反应,无图像,无声音。引起卫星接收机不开机的故障原因很多,既有软件故障也有硬件原因。仔细观察前面板显示窗口,可看到黄色电源指示灯微亮,初步判断该机电 ...
2023-5-5 13:28
由液晶电视导致机顶盒遥控器失灵的检修思路
收到同行送来的故障机壹台机顶盒,用户称遥控器失灵。但在门店检查一切正常,这说明机顶盒在用户家受到干扰。登门试验,把机顶盒音、视频信号接到移动DVD上试验,图声正常,机顶盒遥控器正常;再接到液晶电视机上,故障 ...
2023-5-5 13:28
海信DB625S-CA02二代中九卡机多故障的修复
收到同行送来的故障机壹台海信DB625S-CA02二代中九卡机,有时开机显示"E01"代码;有时开机能正常收看到节目,但几分钟后便死机,同时前面板显示一个“0”字样;有时开机仅红灯亮其他无反应。另外,开机后电源部分刺耳叫 ...
2023-5-5 13:28
天地星TDX-468B户户通电源改机以及固化基站的方法
天地星TDX-468B户户通接收机是天地星公司近期推出的一款体积小巧、安装方便的“缩水版”接收机,因价格低廉,在市场已安装的定位接收机中数量不少。另外,为解决某些地区GSM信号弱的问题,该机采用可进 ...
2023-5-5 13:28
用5L0380R代换TOP234Y修复同洲3188A型DVB机顶盒电源板
收到同行送来的故障机壹台同洲3188A型DVB机,开机后前面板数码管无显示,无图像无声音。打开机盖,检查发现电源板保险管F101已发黑熔断,初步判断电源有短路故障。为判断该机主板是否正常,把收到其他维修同行的一台同洲3188C型DVB机电源 ...
2023-5-5 13:28
艾雷特ALT1000数字机无显示电源故障的维修
收到同行送来的故障机壹台艾雷特ALT1000数字机,前面板数码管无显示,无图像、无声音。用户称:在使用 中机内发出“啪"声,随即图像和声音消失。拆机直观检查,发现电源芯片IC1炸裂,色码电感L1断裂,其他元件未见异常。 ...
2023-5-5 13:28
村村通卫视机顶盒开关电源电路检修思路思路
该类卫视机顶盒开关电源的常见故障检修实例4例与同行分享。 故障表现为1:保险管熔断。故障原因分析:该故障表明机内有严重短路的地方,常见原因有压敏电阻击穿、全桥中某些二极管短路.300V滤波电容漏电、电 ...
2023-5-5 13:28
九洲DVS-698机顶盒开关电源电路原理
该型机的开关电源板实物如图1所示,输出电压为5.0V和22V,所用电源芯片为三肯公司生产的脉宽调制型开关电源芯片STR-A6051M。STR-A6051M内置耐压650V的功率型MOSFET管,并集成有电流控制型PWM控制器,工作 ...
2023-5-5 13:28
海信DB625S-CA02机顶盒开关电源电路原理
该型机的开关电源板实物如图1所示,输出电压有3.3V/1A、5.0V/0.4A和22V/0.2A,所用电源芯片为昂宝公司生产的OB2358。该芯片内置电流模式PWM(脉冲宽度调制)控制器和高压功率型MOSFET管,以及4ms软启动与 ...
2023-5-5 13:28
SES9亚南卫星接收机无信号的检修思路
SES9亚南卫星接收机无信号的检修思路
收到同行送来的故障机壹台108.2°E SES9亚南卫星接收专机,开机后无信号强度和质量。根据经验,判断LNB极化供电有问题,但检查后发现极化电压正常。拆机并取下F头插座上的屏蔽罩,发现该机调谐电路由M88TS2022组成,M88TS ...
2023-5-5 13:28
卓异ZY2250C中六卫星接收机不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台卓异ZY2250C中六卫星接收机,故障表现为开机后前面板数码管不显示,LOCK绿灯闪烁,但收不到任何节目。故障原因分析:怀疑机器软件有问题,恢复出厂设置并重新盲扫(按压菜单键后再输入“3、0、5、5、1 ...
2023-5-5 13:27
DBox-D203数码卫星接收机不开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台DBox-D203型数码卫视专用接收机,开机后只有红灯亮,其他无反应;多次开/关机后,机器又能正常启动开机,随后一切正常。根据经验判断主板上存在虚焊现象。拆机后用858型热风枪补焊主芯片U1(W10) ...
2023-5-5 13:27
ZgemmaH5接收机搜索不到卫视节目的原因
ZgemmaH5型卫视接收机是2016年投放市场的一款多功能接收机,采用全新博通双核CPUBCM73625,开源的Enigma2 Linux操作系统,既可接收卫星电视节目,又可接收有线电视节目;支持HDTV MPEG -2/4、H264、H265 ...
2023-5-5 13:27
GMT+8, 2025-12-8 05:06 , Processed in 0.108083 second(s), 7 queries .
