卫星技术
VBI卫星电视数据广播工作原理介绍(ZT)
一、VBI概述    1 VBI是Vertical Blanking Interval的缩写,中文意思是场消隐期,也叫场逆程。电视节目称为正程信号。在625/25的电视信号中,可以利用的电视行从第6/318行开始至第22/334行止,每场最多可插 ...
2023-5-5 11:47
7885死机问题的解决办法
用过7885的朋友都知道此机经常死机.且换台速度慢.门限也较高.我在原机电源板上220v整流后滤波电解电容400v/30u. 上并联了一只470u/450v电解.改造后换台速度明显变快.且没发现死机现象.如动手能力强可将次级 ...
2023-5-5 11:47
发现金泰克超薄系列接收机又一通病
金泰克超薄系列接收机:‘小神童’‘大丰收’‘ 好日子’等,经过炎热的夏季后,有的出现刚开机图象黑白.扭曲,过回正常,有的开机只有绿灯亮,有的机内有兹兹响声,刚开始返回厂家修理,后来发现有相同的故障 ...
2023-5-5 11:47
雷霆430XP冷机无信号的问题解决
雷霆430XP接收中使用DiSEqC开关,用于多星接收时,经常听到朋友们说开关无法切换。最近,天气转冷,此问题越发严重。刚开机显示无信号,必须将机子预热几分钟才有正常的信号。这几天,连我自己的机子也是如此 ...
2023-5-5 11:47
430机显示;0000;无法开机检修两例
检修第收到其他维修同行的一台机器,怀疑CPU开焊,用手按住CPU仍然无法开机.排除开焊的故障,于是测量主板各个供电脚电压,当测量到主板3.3V时,电压在3.1-3.3V之间抖动.于是拆下3.3V滤波电容测量,发现容量已经变小~!更换16V2200UF以后 ...
2023-5-5 11:47
蓝版430XP机无信号的维修
许多卫视爱好者对有故障的机子只能作抛弃处理,或寄回JS处,但长夜漫漫,败小财不止,更换来的是等待的焦虑,致使内分泌失调.真是:为伊消得人憔悴啊!许多一代名机就是这样淹没尘世... 雷霆4X0在烧友当中占有率很 ...
2023-5-5 11:47
SMR-99G(SPM-950)电动极轴座简单故障的排除
这个被称为“太空搜索者”(JAEGER)的极轴座,天线主轴输出采用蜗轮传动方式,与电动推杆式极轴座相比,具有结构紧凑、体积小、寻星精度高等优点,在极轴座上还有方位角和仰俯角刻度,安装调试也很方便 ...
2023-5-5 11:47
跟我学-数字接收机的打摩方法
购入收到其他维修同行的一台假百P-3800。接入天线操控,基本正常。只是偶而死机,需要反复开关电源数次方可正常。闲来无事,一时技痒,打开机壳,来了一次DIY。将其做了一次打摩。我们知道,数字接收机与电脑一样,都是由CUP、存 ...
2023-5-5 11:47
关于九州398数字接收调制一体机故障两例
DVS-398T数字接收机是由四川九州电子科技股份有限公司专为村村通设计制造的,该数字接收机采用接收调制一体设计,接收门限低,信噪比高,图像质量好,调制输出电平高,固定频道处理系统保证优良带外寄生抑制技 ...
2023-5-5 11:47
t430s改成430xp详解
特别提醒:虽然改机不是很复杂,但是对于没有实际焊接经验的烧友来说还是有难度的,所以建议:一定要找有经验的家电维修人员在一旁指导或者干脆让他们代劳!一.需要的工具和元件:电烙铁一把,阻值为1.5k的贴片 ...
2023-5-5 11:46
SAP-2000天线控制器故障检修两例
例1、工作正常,但环型变压器发热,可听到有微弱的交流声。 我们分析SAP-2000天线控制器环型变压器有三个输出绕组,分别输出10V、14V、32V交流电压,其中32V经整流、滤波后驱动电动推杆电 ...
2023-5-5 11:46
深入黑卡死亡地带
黑卡烧写从专业角度上来说是MEGA8单片机的编程,写黑卡发生Failed to enter program mod错误,表示无法进入ISP编程模式,一般来说导致MEGA8卡(黑卡)无法重写的原因如下:1.熔丝位的SPI_EN位被烧断的话,下载器( ...
2023-5-5 11:46
关于ATMEGA64卡片文件
看了很多朋友四处寻找ATMEGA64的FLASH文件,其实每个发贴寻找64文件的朋友手上自己有的,为何还要四处寻找呢?大家手上的128文件在 JEEPERS里把它转成BIN文件格式后,随便用个BIN编辑器就能看到其实大家手上的 ...
2023-5-5 11:46
用ATMEGA8515替代90S8515的方法
由于90S8515的停产,市面上鲜有90S8515上架,还好ATMEL公司考虑到以往90S8515用户量很大,专门生产了改进型的 ATMEGA8515,同时一些烧友也研究出了简单的根据90S8515文件生成ATMEGA8515的方法,就是在90s8515的 ...
2023-5-5 11:46
给带BOXKEY的机器修改自动升级卡
很早就想把收到其他维修同行的一台带Boxkey的410改成可自动升级的,无奈水平有限, 今天在网上查来查去,终于查到一些资料,现整理一下。因为是整理的, 如果侵犯了某些烧友的版权,我在此道歉啦~ 1,如果知道自己接收机的Box ...
2023-5-5 11:46
GMT+8, 2025-12-10 23:26 , Processed in 0.124217 second(s), 8 queries .
