卫星技术
单锂电寻星仪电源电路
单锂电寻星仪电源电路
近一年来,市场上出现了一种可用一节锂电池(标称值3.7V,实测值约4V)供电的小液晶监视器(2.5寸和3.5寸),给自制采用节锂电池的寻星仪带来了方便。本方案的特点是因电池只用了一节,可选用更小的机壳。在电源电 ...
2023-5-5 11:48
将壁挂式卫星天线改为地盘式
将壁挂式卫星天线改为地盘式
一般35~60cm Ku波段的偏馈天线都采用壁挂式安装,即在墙上钻四个孔,后用膨胀螺钉将支架固定。打孔需要用电钻,而且会破坏墙的美观和结构。若直接买个遮阳伞的底座来替代支架,那么支架留着不用也会造成浪费。 ...
2023-5-5 11:48
小Ku天线加大反射面提高接收信号
凡是喜欢调星的烧友,几乎都遇见过在接收信号比较弱的卫星时,信号刚过门限或者临近门限时,图像跳动而不能正常收看时煞是着急。刚过门限的信号虽然说当时能勉强观看,但是烧友都有体会,也许上午信号能过门限 ...
2023-5-5 11:48
卫星天线高效馈源盘的制作
卫星天线高效馈源盘的制作
读了《电子报》2004年第4期方志锦先生与第7期陈忠群先生的文章,都谈了用铜片或铁皮做成简状套在C头上。可以增强甩Ku偏馈天线收视C波段信号的效果。笔者手中正巧有一部福建天诚产的好年头牌数字机,60cm偏馈天 ...
2023-5-5 11:48
卫星天线安装的快速定位
1.卫星天线正南方向的定位   我们知道同步卫星均在地球赤道的上空(纬度为0),距地球赤道约360000公里,相对于地球某一点是静止不动的(其实它和地球的速度相等,线速度以第一宇宙速度7.9—11.2公里/秒在绕地 ...
2023-5-5 11:48
巧改一锅双星卫星接收机
目前,中星9号直播卫星接收系统的到户工作已全面展开,取代C波段大锅已是指日可待。而对小锅热卖的火爆场面,如果再装一套正规的接收系统要600多元钱,最差的也要300多元一套的更换成本,可淘汰下来的机器该怎 ...
2023-5-5 11:48
将中九接收机改成12V供电方法
将中九接收机改成12V供电方法
中九机改成12v供电后,可用于野外移动或车载收看。因部分中九机主板的功耗比般的接收机要大一倍以上,电源转换板的功率也要足够大才行。本文电路采用TL494与大功率MOS管结构,输出功率可达10w。具有功耗电流 ...
2023-5-5 11:48
一款寻星仪电量指示器电路
一款寻星仪电量指示器电路
本电路用于寻星仪,其作用是检测电池的电压,估测出电池的剩余电量,当电量剩余约三分之一时,指示灯就亮。检测精度为0.1V。 核心元件U1是很常见的含有基准电压源和误差放大输出的IC。电池的电压经R1和R2分压 ...
2023-5-5 11:48
卫星场强与接收天线口径关系解析
卫星场强与接收天线口径关系解析
什么是卫星场强:(Effective lsotropic Ra-diated Power简称ELRP),它是地球站或卫-星-天-线-发送的功率(P)和天线增益(G)的乘积。 即:ELRP=P*R单位为dBW,卫星通信中ELRP是一项重要的参数,通俗地说ELRP可 ...
2023-5-5 11:48
目前中六可以收多少个台?
目前中六可以收大约46个台,具体有:有中央1套,中央2套,中央7套,中央10套,中央12套,中央13套(新闻频道),少儿频道,教育频道,四川卫视,重庆卫视,山东卫视,安徽卫视,福建卫视,山东教育卫视,湖南卫 ...
2023-5-5 11:47
中九卫星接收机山寨机刷机攻略
中九接收机,后面是9针com口为山寨机,由于后来山寨厂家很不规范,后面的com口只是个摆设,并不可以直接用3根导线实现连机,打开机箱,如果在主板上能找到max232芯片,则说明你的com口是真的;如果找不到,仔细 ...
2023-5-5 11:47
中九加密后的升级几种方式(图)
中九加密后的升级几种方式(图)
以下是个人经验总结:(1)机对机升级 (2)将中九机闪存拆下来利用DVD读写小板将里面的数据更新 (3) 利用升级小板和电脑相连,将升级文件烧入机器内部。 对于第一种方式需要收到其他维修同行的一台母机,而且需要一模一样的,很难 ...
2023-5-5 11:47
中九直播机简单检测和维修方法4例
一、不开机: 1、上电后数码管无反应 a、测U105(2023E)主芯片1.8V 供电电压:1.6-1.8V 为正常,0V 时检查供电二极管D601、D602 是否开路,测U105 芯片1.8V 电路是否短路。 b、1.8V 偏高,测U108(MAX809)e ...
2023-5-5 11:47
天诚TCD-FX639型数字卫星接收机的维修
故障表现为为本机数码显示“523”,电视屏幕下方则显示“1523”,本机按键及遥控器操作均无任何反映。根据故障表现为判断存储器U17(24C02)损坏,导致“死机”故障。更换U17后试机操作正常,水平极化的节目有信号, ...
2023-5-5 11:47
KT-1288KP卫星接收机开机后电源自动保护
检修:拆掉电源板,拔去与大板连接线,对机器通电发现各路输出+5伏/-5伏/12幅/17伏/24伏电压均正常,测各电源对地电阻无发现异常;那么是否电源负载能力下降呢?在通电条件下,先恢复连线仅不接5伏线,测其它 ...
2023-5-5 11:47
GMT+8, 2025-12-11 15:25 , Processed in 0.122773 second(s), 7 queries .
