卫星技术
DT-101微型DVB机有图像无伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台DT-101微型DVB机,开机后面板和遥控按键正常,可接收到信号,有图像,但无伴音。根据故障表现为判断该机音频信号处理电路有故障。该机音频解码电路集成在主控芯片CT212S内部,CT212S解出的音频 ...
2023-5-5 13:28
DT-101微型DVB机开机后无反应的检修思路
收到其他维修同行的一台DT-101微型DVB机,开机后无反应。根据故障表现为判断,可能是主控系统电路未工作所致。该机采用齐乐达CT212S方案,属直流供电机种,机外配有12V/1A 电源适配器,主板背面有三块双极型线性DC-DC转换芯 ...
2023-5-5 13:28
海信DB625S-CA19中九卡机无信号强度和质量显示的维修
收到同行送来的故障机壹台海信DB625S-CA19二代村村通卫星接收机(俗称卡机),机主称:因馈线外皮破裂,雨水进入机器内,引起接收机无信号强度和质量显示。接上室外单元通电试机,发现确实无信号强度和质量,将机器拆开并取 ...
2023-5-5 13:28
卓异ZY-5518AH中九卫星接收机不显示无图像无伴音
收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AH中九接收机,开机后前面板数码管无显示,无图像,无伴故障原因分析:根据故障表现为判断,可能是主控电路未工作,具体原因分为硬件和软件故障。主控芯片要正常工作,要求电源电压、复位信号和 ...
2023-5-5 13:28
卓异ZY-5518AH中九卫星接收机数码管不显示无图像
收到其他维修同行的一台卓异ZY-5518AH,开机后前面板数码管无显示,无图像,无伴音。打开机盖,测开关电源两组电源输出电压均偏低,其中3.3V电压不足3V,判断开关电源有故障。该机开关电源以IC903(Q100)为核心组成,如图1 ...
2023-5-5 13:28
广茂DVB机顶盒检修思路2例
广茂DVB机顶盒检修思路2例
例1:用户称用该机接收中星6B卫视节目,收台数量比邻居家明显减少。试机发现该机只能收到中星6B卫星,上的水平极化节目,收不到的全为垂直极化节目,初步判断该机故障与高频头供电相关电路有关。 当 ...
2023-5-5 13:28
希典ABS-208-CA01卫星接收机显示Load死机
收到同行送来的故障机壹台希典ABS-208-CA01中九卡机,有时能正常开机,但无信号强度和信号质量;有时开机后面板上先是出现“Load" ,然后出现“o”或“d”字符后死机,如图3所示。 从二代中九机工作原理可知系统加 ...
2023-5-5 13:28
如意NC-2001ABC-S-CA02中九机顶盒无信号强度和质量
收到同行送来的故障机壹台如意NC- 2001ABS-S-CA02二代中九卡机,无信号强度和质量。根据维修经验来看,该故障一般是LNB极化电压异常造成的。拆开机器检查发现,机内调谐器GRIR-08的②脚LNB供电端口至LM317输出间有焊过的 ...
2023-5-5 13:28
康佳SDS623-NK中九接收机供电电路构成与维修
康佳SDS623-NK型二代中九接收机供电电路由两部分构成,一部分为独立的电源板,以U2(DL0165R)为核心元件构成的开关电源,输出22V、5V两组电源,如图1所示;另一部分电源电路则设计在主板上,由DC- -DC转换 ...
2023-5-5 13:28
户户通观看2022年卡塔尔世界杯观赛指南
2022年卡塔尔世界杯将于11月20日开幕,通过CCTV-5进行直播。本文特转载了户户通官方制作的世界杯观赛指南,供广大网友节目观看参考。
2023-5-5 13:28
希典ABS-208-CA01中九卫星接收机无信号强度和质量
收到其他维修同行的一台希典ABS208 -CA01九卫星接收机,有时能够正常开机,但是无信号强度和信号质量;有时开机前面板先是出现“Load",然后出现“o”或“d”字符便死机,如图3所示。 从二代中九机工作原理可知系 ...
2023-5-5 13:28
如意NC-2001ABS-S-CA02二代中九卡机无信号强度和质量
收到同行送来的故障机壹台如意NC-2001ABS-S-CA02二代中九卡机,无信号强度和信号质量。根据维修经验,故障一般是LNB极化电压异常造成的。拆开机器检查,发现机内调谐器GRIR-08的②脚LNB供电端口(从RF IN算起)至LM317(DC ...
2023-5-5 13:28
海信DB625S-CA19中九卫星接收机收台少的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信DB625S-CA19二代村村通,机主描述的故障表现为是52套节目收不全。接手后接上室外机通电试机,发现只能收到28个右旋节目,恢复出厂设置重新搜台,故障依旧。将机器处于自动搜索状态时,用万用 ...
2023-5-5 13:28
数字卫星接收机调谐电路的检修思路
数字卫星接收机调谐电路的检修思路
调谐电路是数字卫星接收机不可缺少的组成部分,其功能是对高频头(INB)下传的950MHz~2150MHz中频信号进行处理,产生的数据信号推送到下一工作单元。按其结构可分为一体化调谐器和板载调谐器。早期生产的 ...
2023-5-5 13:28
九洲DVS-798村村通卡机智能卡通讯失败的检修思路
收到同行送来的故障机壹台九洲DVS-798村村通卡机(即二代中九机),收看一段时间后便弹出“E02智能卡通信失败”对话框,到后来一开机便出现此对话框以致无法正常收看。 本着先易后难的原则,用橡皮擦对智能卡芯片表 ...
2023-5-5 13:28
GMT+8, 2025-12-8 05:06 , Processed in 0.110352 second(s), 7 queries .
