卫星技术
Glomax 5066 DVB机水平极化无信号检修思路
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台Glomax 5066型DVB机水平极化无信号,垂直极化正常。 检修思路:检测高频头LNB电压,不论是水平还是垂直极化始终为11.6V不变化(正常时水平极化为18V左右),判断故障点在LNB供电电路,如 ...
2023-5-5 11:51
Glomax 5066 DVB机工作一会儿后出现电流声
故障表现为:Glomax 5066型DVB机开机约5分钟后,伴音中出现明显“嗡嗡”电流声,图像上也同时有水平干扰带跳动。 检修思路拆机发现LNB供电电路中D407、D408、D409(型号:ADS15×3)焊点过热脱焊,且D408已开裂损 ...
2023-5-5 11:51
Glomax 5066 DVB机遭雷击后出现三无
故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台Glomax 5066型DVB机,用户反应机器遭雷击,三无。 故障检修:直观检查未发现明显损坏件,检测+300V电压正常,而次级无电压输出,判断电源块U1(P1014AP负0)损坏。此IC是近年来开发的新产 ...
2023-5-5 11:51
全固态发射机功放模块检修思路3例
故障1:3kW电视发射机,其中一个功放模块告警指示灯亮,整机功率减半,监控软件及面板均显示一路电流为0A。 故障检测:拆下功放板,发现保险电阻开裂,焊下测量,阻值为无穷大,已烧断,经查该保险电阻阻值应为 ...
2023-5-5 11:51
用玻璃钢复制卫星抛物面天线
用玻璃钢复制卫星抛物面天线
本文笔者认为采用一锅多星的方法收视效果欠佳,使用多面天线,对于经济不太宽裕的烧友成本太高,笔者采用复制的方法解决了上述两个问题。具体操作如下: 1.将一而完好的卫星天线的LNB支架及底座 ...
2023-5-5 11:51
户户通机顶盒基础电路分析与常见故障检修
户户通机顶盒基础电路分析与常见故障检修
本文主要通过户户通机顶盒的基本电路、各模块功能分析、系统启动流程以及常见故障点来解析其常见问题故障维修。 一、整理电路工作原理 二、户户通主板工作原理(模块化) 三、户户通系统启动流 ...
2023-5-5 11:51
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
中星6B 115.5E下行频率极化符号率电视频道名称下行频率极化符号率电视频道名称3706水平(H)4420福建东南卫视3680垂直(V)27500中国气象频道3750水平(H)10490湖南卫视3807垂直(V)6000重庆卫视湖南金鹰卡通卫视3825 ...
2023-5-5 11:51
卫星接收机缺极化的维修(稿)
现在市场上有很多牌子的卫星接收机,很容易出现缺极化这个故障。他们的故障一般分为俩个现象,缺少水平极化,原因是在解码板上有俩个8550三极管其中一个损坏。只要用同一型号的三极管8550代替就可以了。缺少垂 ...
2023-5-5 11:51
个人经验:卫星接收机电源维修方法及步骤
一、如果三无,用万用表二极管档,量F1有无开路,D1-D4有无导通【导通为坏】,量光耦1和2,3和4脚的阻值,如果3和4脚阻值为0,就直接换掉THX203,量D7,D9,D10有无导通,在二极管,光耦,203都没有问题的情况下 ...
2023-5-5 11:51
个人经验:中九小锅倒装超详细教程方法(多图)
中九的信号非常强,所以最好买35CM的锅装在向南或向西的屋子里的窗台或阳台内侧,最好不要放在屋外,省去一些不必要的麻烦,再买一个正版机,就完美了。根据锅的放置方式不同,最常用的有2种安装放置如图: 正 ...
2023-5-5 11:50
有线数字电视机顶盒原理与技术(多图)
有线数字电视机顶盒原理与技术(多图)
一、数字电视系统1.1 数字电视数字电视(DTV,Digital Television)并不是指用户家庭中使用的电视机。它是一个系统概念,具体的定义是:一个从节目摄制、制作、编辑、存储、发射、传输、到信号的接收、处理、显 ...
2023-5-5 11:50
[原创]我的宝贝-自制七寸超薄型寻星仪
[原创]我的宝贝-自制七寸超薄型寻星仪
请大家不要问我价格,我为了达到目的,是不惜代价的.
2023-5-5 11:50
爱华双星头使用手记
型号为SA-CS5W的爱华原装45CM天线,原为专收110、124、128及144几颗日星而设计的。所配之11200MHZ本振头,做工相当考究。增益从说明书了解更高达0。8DB,与多数国内组装KU头的6。5~7。0DB相比高出约1~1。5DB的噪 ...
2023-5-5 11:50
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
一、自制TTL线 手中有一条以前手机的数据线是USB接口的,另一头是手机的专用接口,先将数据线从中间剪开,用万用表测出TTL使用的4根线。USB手机数据线 1、将USB数据线的USB接头金属触点面向上,最右侧( ...
2023-5-5 11:50
个人经验:用一锅双星接收亚洲3S的技巧(多图)
亚洲3S作为偏焦安装时,由于信号弱一般1.5米以下的大锅很难正常接收,本人在1.35米的大锅边缘增加一块50CMX35CM的铝板,起到了立竿见影的效果。具体安装如下图:(铝皮要垫高不到1CM) ...
2023-5-5 11:50
GMT+8, 2025-12-13 04:40 , Processed in 0.117592 second(s), 7 queries .
