卫星技术
用倒装法安装接收天线卫星电视
用倒装法安装接收天线卫星电视
为提高效率,一般安装卫星天线都是正装。但如遇上东南或西南方有较高障碍物阻挡,而又没有其他合适的地点避让时,采取倒装法往往能起到很好的效果。 倒装天线一能降低天线高度;二能使天线有 ...
2023-5-5 11:52
卫星天线的快速定位的三个方法
大多数卫星发烧友不仅仅只收视一颗卫星上的信号,而是在多颗卫星之间频繁切换,哪怕是某颗卫星上出现(或更改)了一套电视节目,为了先睹为快,也要不辞辛劳地把已经固定好的天线转过去“扫描”一番。 ...
2023-5-5 11:52
GVG-110型特技切换台电源检修思路
GVG-110型特技切换台电源检修思路
该机器每次工作二十分钟左右,主节目输出(PGM)和预监输出(PVW)图像杂乱无章,同时一组电源指示灯熄灭。冷机接通开关S1,用万用表监测电源板+5V、+10V、-10V和+9V,+14V四组电压,发现+10V端子电压不 ...
2023-5-5 11:52
全固态调频电视发射机功放模块检修思路
全固态调频电视发射机功放模块检修思路
随着全固态发射机的普及,其功放模块电路的维修也日渐增多。根据几年来的维修经验,特举平时损坏较多部位分析说明,供同行参考借鉴。 一、陕西762厂产5kW如意牌调频发射机 故障:1.2kW功放器(如 ...
2023-5-5 11:52
简易可靠的发射机电子管灯丝电源控制电路
简易可靠的发射机电子管灯丝电源控制电路
本文笔者阅读《TBV-10KT发射机灯丝电源控制电路原理与维修》一文,认为该电路分立元件多,控制复杂。为此,笔者结合北京广播器材厂生产的TVU414型10kW合并式电视发射机,介绍一种简易可靠的大功率电子 ...
2023-5-5 11:52
DT-101微型数字卫星接收机检修思路四例
DT-101型微型数字卫星接收机体积小,便于携带,非常适合户外寻星,但此类数字机采用双面电路板设计,元件体积小,电路板上锕箔细,一旦发生故障,检修较为困难,因此,在检修上要讲究一定的方法。在检修时,有 ...
2023-5-5 11:52
浅析DT-101微型数字卫星接收机电源电路
市而上流行一款微型数字卫星接收机,机壳上标注型号为TV Booster DT-101,体积仅比香烟盒稍大,故又称烟盒接收机。该机用12V直流电源供电,与微型液晶显示器组合,非常适台室外寻星。 DT-10 ...
2023-5-5 11:52
PAUXIS-900高频头的检修思路
PAUXIS-900高频头的检修思路
近期接到报修电话,说一家用卫星接收套站有故障,水平极化无信号,笔者前往维修。笔者在原电缆上串上一条长1米左右的短电缆,开机在接头上测接收机输出电压正常。换上新高频头后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 PA ...
2023-5-5 11:52
佳讯SW-03/Q无触点22KHz切换开关电路解析
使用较多的22kHz开关是继电器式切换开关,致命缺点是随着使用时间的延长,继电器触点烧蚀后使开关切换不灵。虽有烧友试制无触点的电子切换开关,报刊上也有相关报道,但生产厂家投放市场的电子切换式 ...
2023-5-5 11:52
谈谈山区小型差转台的避雷问题
谈谈山区小型差转台的避雷问题
山区的差转台,海拔高度达2100米,由于差转台的电源馈线、控制线、天线等电气设备均暴露在室外,又是良好的导体,造成山头落雷的机会就非常多,几乎每次有雷电都遭雷击,雷电是比较头痛的问题。 ...
2023-5-5 11:51
卫星电视分房收视的三个方法
卫星电视分房收视的三个方法
分房收视卫星电视不同节目的方法其实不是很复杂,但是还是较专业的。首先,从以前的几个线路图来看,设备连线过于复杂,由于设备多,且多为无源器件,故插入损耗就大,白白降低了本不太强的卫星电视下 ...
2023-5-5 11:51
自制高频头切换开关方法
自制高频头切换开关方法
本文笔者通过本文,介绍几种不同电压的切换开关的制作,希望对朋友们能有所帮助(分别为0/12V切换开关与13/18V切换开关以及13/18V两路切换开关)。 一、0/12V切换开关制作 0/12V电压切换开 ...
2023-5-5 11:51
我在卫星电视分房收视的实践
我在卫星电视分房收视的实践
笔者接收的是76.5°E、105.5°E卫星电视,通过0/22kHz切换开关收视。因当初房屋装修时没有考虑收卫星电视,且大小房间的有线电视电缆是单层屏蔽,距离约15米,信号衰减较大,于是采取了如下两种办法 ...
2023-5-5 11:51
卫星电视分房收视的解决办法
卫星电视分房收视的解决办法
以前中星6B和鑫诺3号同时开播后,本文笔者因舍不得原亚洲3S卫星的好节目,于是采用了一锅多星的方法收视。现有卫星频道是:中星6B、鑫诺3号、亚太5号Ku、亚太6号Ku等五颗卫星上的节目。所用器材是: ...
2023-5-5 11:51
DM500型卫星接收机检修思路两例
故障一、DM 500刷机后收不到台,高频头无14V输出电压。 故障检修:找收到其他维修同行的一台高频头有输出电压的接收机接在DM500机的高频头的0UT端,将DM500开机,搜下全部节目,将另加的接收机取下后,重新开启DM500接收机,一切 ...
2023-5-5 11:51
GMT+8, 2025-12-13 04:39 , Processed in 0.116606 second(s), 7 queries .
