卫星技术
卫星天线的正馈正收、偏馈正收、偏馈倒收及业余制作方法
一、卫星天线特点 1、正馈天线的AGB轴线是OG,焦点为F,卫星波通过AGB反射后聚焦到F点,测天线的仰角为90°减去AB和地面的夹角。 2、偏馈天线的AEG和GHB的轴线也是OG。但AEG是偏馈正收而GHB是偏馈倒收 ...
2023-5-5 11:52
几款经典数字卫星接收机开关电源检修思路
几款经典数字卫星接收机开关电源检修思路
本文讲解的案例是一款在通达、诺普斯、海克威、沧浪、胜天等机型通用的开关电源原理图如下图所示;下面列举的典型故障检修供维修人员参考。 一、开机,指示灯不亮,无屏显 拆开机壳观察,未 ...
2023-5-5 11:52
同洲981数字卫星接收机电源板检修思路
同洲981数字卫星接收机电源板检修思路
本文笔者收到同行送来的故障机壹台同洲981数字卫星接收机,开机后出现锁定指示红灯长亮,几秒钟后面板数码显示为4位8字形,遥控、手动均不起作用,电视屏幕上无任何显示。 先按照电源板排线座上标注的电压一一 ...
2023-5-5 11:52
同洲CDVBAny3000系列卫星接收机电源板电路原理与维修
同洲CDVB3000系列卫星接收机电源,采用TOP234器件设计,其电原理框图如附图昕示。220V交流电压经LEM101抑制干扰,D101~D104桥式整流、THRl01、C101滤波,得到直流高压(300V左右)加至开关变压器(T101 ...
2023-5-5 11:52
高斯贝尔GSR-D33数字机顶盒音频电路检修思路
故障表现为:高斯贝尔GSR-D33有图像,无声音。 分析与检修:该机音频部分主要由D/A转换电路、耦合电路和音频放大电路等组成,电路如附图所示。图像正常,说明数字机的信号接收、解复用、解码电路无故障,故障应 ...
2023-5-5 11:52
海克威HC-2000卫星接收机开关电源的原理与维修
海克威HC-2000电源的核心是新型四端离线式单片开关电源集成电路(SL0380R),它有四个引脚:①脚接地端(接内部开关管S极);②脚接Ic内部开关管D极;③脚为IC内部控制电路供电端;④脚为控制端。由MOSFET ...
2023-5-5 11:52
66种134款卫星电视接收机密码汇总
一、皇视牌 1.皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。 2.皇视2080A 型冲击波机(V:1.11):在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息 ...
2023-5-5 11:52
改造Ku天线收视C波段节目的案例
改造Ku天线收视C波段节目的案例
案例一、为试验德国PR-HD1000和同洲CDVB8800高清卫星机,采用0.75m天线接收C波段节目的效果,笔者配置了OS222高频头和中卫高效馈源对87.5°E和122°E星上的高清、标清节目进行了试收。 在接收87.5 ...
2023-5-5 11:52
利国VAS-9000系列音视频切换器原理图与维修
VAS-9000系列是北京利国电子技术有限公司生产的一款音视频切换器,它在县级电视台使用较多,长期使用电源板易出故障。现象为指示灯全亮,无法切换。本文笔者根据实物测绘出EP WP4030 RVE1.1型电源板 ...
2023-5-5 11:52
三环、四环平面馈源的制作方法
三环、四环平面馈源的制作方法
市场上许多单本振C波段高频头,一律配用两环馈源盘:造成小锅(1.2m左右)收视卫星电视时,部分较弱信号无法下载或不能稳定收视,必须使用高增益的高频头配上三环馈源盘,才能使收视效果得以改进。但市 ...
2023-5-5 11:52
中波发射天线地网架设与计算
中波发射天线地网架设与计算
笔者所在地广播电视局有两座中波发射台,明月中波发射频率981kHz,功率1kW,松江中波发射频率1107kHz,功率1kW。近几年,新型全固态中波发射机投入使用以来,节目覆盖效果有所增加,但由于地网不良, ...
2023-5-5 11:52
佳讯GD-41A中频开关的电路原理与维修
佳讯GD-41A型中频四切一切换开关,具有体积小巧、切换灵敏度高的优点。其外形见图1。该切换开关电路全部采用贴片元件,原理方框图见图2。与卫星接收机上传的DiSEqC切换开关相连后,卫星接收机上传的Di ...
2023-5-5 11:52
天诚数字卫星接收机开关电源检修思路六例
天诚数字卫星接收机开关电源检修思路六例
一、开机烧保险 此类故障说明机内存在严重的短路,故障多发于开关变压器之前,应重点检查C1、C2、C02是否漏电,D01-D04和Q01是否损坏。 如开机后,指示灯不亮,数码管不显示,电视无显示,保险丝有烧坏 ...
2023-5-5 11:52
数字卫星接收机电源板电路检修思路思路
数字卫星接收机是有线电视系统前端的关键部件,一旦出现故障则会影响整个有线电视网络的信号质量(例如电源出现问题时)。因此对数字卫星接收机的电源检修应有一个清晰的思路,供广大网友维修参考。 ...
2023-5-5 11:52
九州DVS-398T数字卫星接收调制一体机电源原理与维修
九州DVS-398T数字卫星接收调制一体机,是广播电视“村村通”专用设备,其开关电源的故障率较高。该机开关电源由集成块IC1(5L0380)担任脉冲振荡、稳压调整、开关管任务,整个开关电源电路很简洁。 ...
2023-5-5 11:52
GMT+8, 2025-12-14 00:41 , Processed in 0.113086 second(s), 7 queries .
