卫星技术
同洲CDVB2300A数字卫星接收机开机图像正常,但无声音
本文笔者收到同行送来的故障机壹台同洲2300A(主板号为MB.301.01)数字卫星接收机开机图像正常,但无声音。 造成此类故障的主要原因有:1.主芯片STi5518内部音频解码电路出现故障,导致无音频数据输出;2.音频DAC电路U2 ...
2023-5-5 11:53
同洲CDVB2300A数字卫星接收机,开机无OSD显示
笔者收到同行送来的故障机壹台同洲CDVB2300A(主板号为MB.301.01)数字卫星接收机,开机无OSD显示。开机无OSD显示的故障在维修中经常遇见,并且会让维修者感到棘手或头痛。遇见这类故障时,要有先电源后主板的维修习 ...
2023-5-5 11:53
改制可用于阳台接收的C波段矩形天线
改制可用于阳台接收的C波段矩形天线
卫星上C波段免费节目很多,但往往受到阳台可用空间的限制,不便安装体积较大的圆形正馈天线,只得采用偏馈天线来进行C波段信号接收,但接收效果不如人意。笔者绎过试验发现:采用0.75m偏馈天线+三坏高 ...
2023-5-5 11:53
也谈双极化双输出C波段高频头
也谈双极化双输出C波段高频头
本文笔者对《自己动手制作双极化双输出C波段高频头》一文有两点不同看法。 一、原文是:“将两个高频头一个顺着隔离针锯开,一个和隔离针交叉90°锯开”。笔者认为此法极易触及探针,影响信号接收。 ...
2023-5-5 11:53
天线高频头铭牌技术指标的含义
高频头有单极化单输出、双极化单输出、双极化双输出、C/Ku复合高频头等等,虽然种类繁多,但主要的技术指标大致相同,下面谈谈高频头各种技术指标昕代表的含义: 一、输入频率(INPUT或者Freq) ...
2023-5-5 11:53
一机八星以上多星接收连接方法
一机八星以上多星接收连接方法
对于一机多星接收的经验技巧,历年来已有不少文章作过介绍,而关于一机多星的连接方法,除了介绍过一机连接八个高频头的方法外,超过八个高频头的介绍却很少。经过一次又一次的实践,终于解决了一机 ...
2023-5-5 11:53
数字卫星接收机音频电路维修思路
数字卫星接收机音频电路维修思路
其实无论是数字卫星接收机还是数字有线接收机,它们的音频电路原理都差不多,绝大多数都是先由D/A模块进行数模转换,再音频放大,有的主芯片集成了音频解码功能,那么外置电路就只需要音频放大电路即 ...
2023-5-5 11:53
同洲CDVBC5128机顶盒检修思路案例
一、不开机故障(无图像、面板无显示) 系统运行电路方框图见图1。 CPU启动的条件:供电、时钟、复位、以及相关支持启动的软件。 检修思路见图2(注:CPU是SC2005F2时不用L16、L18)。 二、开机一 ...
2023-5-5 11:53
航科与雷霆430XP接收机出现0000故障代码的维修
早些年的时候,航科、雷霆430XP接收机的市场占有率可算是龙头老大,许多厂家均纷纷仿制,为挤进市场不断降价,而不惜牺牲质量与声誉,采用廉价元器件,且生产工艺马虎,致使故障率加大,其中出现“000 ...
2023-5-5 11:53
光接收机工作原理与检修思路
光接收机工作原理与检修思路
在有线电视HFC网络中,光缆用作主干线,电缆用作分配网络,而光接收机的任务就是将光信号转变为电信号,并要求此电信号载噪比高、平坦度好、电平符合要求。所以光接收机的性能及工作状态对有线电视信 ...
2023-5-5 11:52
自制13/17V天线电子切换开关
自制13/17V天线电子切换开关
本文笔者制作的卫视接收用的13/17V开关大多是用继电器切换,只使用二只PNP型三极管、二只稳压管就可完成13/17V二选一切换,电路图如下图所示。此开关可用于多用户共用一副天线接收(印板为两组电路 ...
2023-5-5 11:52
DVB接收机中的LM317T芯片维修
本文笔者用户说海克威HIC-5288数字卫星接收机在收视过程中,突然出现死机,似乎信号不好。关机后重新开机,故障重现。且每次故障出现时,DVB上屏显的数字和指示灯都熄灭。如果把连接LNB的线缆从DVB上取 ...
2023-5-5 11:52
用金属网提高抛物面天线接收面积方法
用金属网提高抛物面天线接收面积方法
由于本文笔者居住环境条件的限制,笔者属阳台一族,使用几年的一面75cm中卫天线已不够用了,用C波段偏馈馈源收视亚洲3S凤凰台一组参数时,在天线边缘用胶贴了一圈影碟碟片,才可勉强顺利收视。更换天 ...
2023-5-5 11:52
东北地区常用卫星接收天线口径汇总表
东北地区常用卫星接收天线口径汇总表
我国的北方的一些初级发烧友由于不知道自己收视的卫星应该使用多大的天线,常使自己安装的天线收不到信号或没有空间安装。本人笔者特将在哈尔滨收视如下热星时所需要的天线口径列表于下,供发烧友参 ...
2023-5-5 11:52
利用太阳光线寻找偏焦信号的方法
本文笔者看到烧友们利用太阳光线调整高频头焦距的方法。受到启发,发现了利用太阳光线寻星找偏焦信号的方法,非常方便和准确。用此方法会为你在寻找偏焦信号时,节省很多时间。现将方法介绍如下。 ...
2023-5-5 11:52
GMT+8, 2025-12-14 00:41 , Processed in 0.118101 second(s), 7 queries .
