卫星技术
TCL TJS3052-K00村村通无信号检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL TJS3052-K00村村通,故障表现为显示无信号。拆开机器,信号输入端子脱落,用户要我焊一下,焊好后通电连接好小哥线试机无信号,测量端子电压0-8.5V之间波动,告知接收机已短路烧坏,用户说 ...
2023-5-5 11:57
天地星户户通面板亮红灯不开机的检修
天地星户户通面板亮红灯不开机的检修
收到同行送来的故障机壹台天地星QW200模块的机器,这台机顶盒电源板各组电压都正常,主板各部分电压基本正常,经查电路得知1117输出0.75伏,标准电压1.2伏,换1117后开机数码管显示正常,开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-5-5 11:57
神州电子户户通不开机指示灯也不亮的检修
神州电子户户通不开机指示灯也不亮的检修
一客户送来收到其他维修同行的一台15年神州户户通机顶盒,开机没反应,客户说是拿到别处换了2个电解电容没修好,又拿到我维修部,让我修修看看,我测了一下馈线输出无电压,用数字万用表蜂鸣档检测输出端只有1欧阻值,经仔 ...
2023-5-5 11:57
户户通刷机简明教程(图)
户户通刷机简明教程(图)
一、刷机所需的硬件1.电脑(系统XP、 win7 32位,不建议WIN764位系统)2.USB 转TTL刷机线,3.空白智能IC卡,(未开户激活的卡)4.编程器(清空24C128,直接换新的也可以)5.电烙铁 二、直接刷机(不加模块) 1.看 ...
2023-5-5 11:57
奥歌GX3011-M22机顶盒无视频输出的维修
收到同行送来的故障机壹台奥歌机顶盒,型号是GX3011-M22,故障表现是开机面板数码显示正常,遥控可改变,无视频输出。初步判断GX3011损坏,仔细沿视频电路查到GX3011,无断路,感觉是GX3011损坏。正准备放弃维修,发现GX ...
2023-5-5 11:57
奥视通168户户通机顶盒显示T02的故障检修
收到同行送来的故障机壹台奥视通168户户通,故障是观看节目20分钟后出现T02 “当前节目暂无频道,请收看其他频道” ,查看其应用软件版本0 x 164 定位模块的为25010010(天谕模块) ,扫描不到基站,串号及CA信息全为00 ...
2023-5-5 11:57
用替换芯片法维修天地星户户通显示E02智能卡通讯失败
收到同行送来的故障机壹台天地星户户通,此机顶盒的板号是HD3601-A15093,开机显示E02智能卡通讯失败。擦拭智能卡、测读卡各脚电压正常、更换读卡芯片PN2300A、测读卡芯片周边阻容件等几个方法之后,故障依旧。 ...
2023-5-5 11:57
贝斯特户户通接收机显示无位置信息的检修
贝斯特户户通接收机显示无位置信息的检修
接到一个报修电话,该用户说家里的收到其他维修同行的一台贝斯特户户通接收机,看三分钟就黑屏 右上角出现无位置信息;挂断用户电话后询问几位维修老师傅诊断为GPRS模块损坏必须更换定位模块。上门之后接到机器首先试机, ...
2023-5-5 11:57
宽宏户户通没有右旋信号且只能收24套节目的检修
收到同行送来的故障机壹台宽宏户户通,故障表现为是没有右旋信号,只收24套节目。拆机后检查出是电源板故障,电解电容失效导致电压异常引起的主板信号通道极化转换电路故障;这款机顶盒是国科芯片。更换电源板上的电解电 ...
2023-5-5 11:57
户户通机顶盒提示E11智能卡异常的解决办法
本人收到故障机过多台海尔户户通、锐科户户通等机顶盒出现E11 “智能卡异常” 的故障,此类故障一般是24C128存储器数据异常导致,拆下主板上的24C128到编程器清空数据后,重新上机测试正常。 ...
2023-5-5 11:57
科海户户通提示E02智能卡通讯失败的检修思路
收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障是出现E02智能卡通讯失败,通过插拔智能卡多次也是故障依旧,拆开机器清空24128存储器,再用未开户的智能卡引导,结果还是“智能卡通讯失败”,根据以往的经验,主控芯 ...
2023-5-5 11:56
佰思特户户通收台少的检修思路
佰思特户户通收台少的检修思路
收到同行送来的故障机壹台佰思特户户通机顶盒,一开始只收二十四个台,换16伏1000微法电容能收36个台,但故障仍未排除。后来经过排查是R209变值导致的故障,更换后故障修复,此故障是通病。 ...
2023-5-5 11:56
康佳户户通机顶盒不开机的检修思路
康佳户户通机顶盒不开机的检修思路
一客户送来收到其他维修同行的一台康佳户户通,说要拆迁搬地方了,要改成免定位。拆开机顶盒,上小板,清24,改免定位完成后连接电视机试机,结果不开机,电源红灯亮,前面板只显示一个0。 测电源板输出23V、5V、 ...
2023-5-5 11:56
卓异ZY-5518A-CA01E无伴音输出故障的检修
收到同行送来的故障机壹台卓异ZY-5518A-CA01E户户通机顶盒,故障表现为无伴音输出。拆开机器,此机主板号PCB-6105S。L、R声道经R59(680Ω)一路接RV1-C18-R80-音频功放ETK4871M,另一路接EC9(10uf/25V)-Q10-R62-EC7( ...
2023-5-5 11:56
天地星TDX668H户户通声音很小的检修思路
收到同行送来的故障机壹台天地星TDX668H户户通机顶盒,用遥控器把声音调最大后还是比较低,然后转到广播模式后机顶盒里的广播喇叭很正常。说明主控声音输出没什么问题,打开机顶盒看见是上海高清芯片,声音输出经由TPF6 ...
2023-5-5 11:56
GMT+8, 2025-12-14 04:10 , Processed in 0.119047 second(s), 8 queries .
