卫星技术
户户通提示E06智能卡未授权的解决办法
户户通提示E06智能卡未授权的解决办法
收到其他维修同行的一台户户通机顶盒,开机后电视机的OSD菜单上提示E06 “对不起,智能卡未授权,请与安装维修人员联系 智能卡号:xxxxx”这样的提示,接下来我们就来分析一下此类故障产生的原因和解决办法。 1、可以尝 ...
2023-5-5 11:58
户户通提示E05智能卡故障的原因分析
户户通提示E05智能卡故障的原因分析
收到其他维修同行的一台户户通机顶盒开机的时候,电视屏幕显示E05 “智能卡故障,请与安装维修人员联系,更换智能卡”的提示,这类的故障原因是收到了无法识别的CA数据包,拔插一下智能卡,重新开机试一下,如果还是不行 ...
2023-5-5 11:58
户户通提示E04该频道未授权的解决办法
户户通提示E04该频道未授权的解决办法
如果户户通机顶盒长时间不开机,在很久没有用的情况下,再开机的时候可能会出现如下图所示的提示“E04对不起,该频道未授权”,无法正常收看电视节目。接下来讲解一下这类问题的解决办法(只针对正规渠 ...
2023-5-5 11:58
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
收到其他维修同行的一台户户通机顶盒,开机提示E02 “智能卡通讯失败,请与安装维修人员联系,更换智能卡或机顶盒” 这样的提示,下面我们来整理一下此类故障问题的解决办法。 1、先用橡皮擦一下智能卡芯片,重新插入 ...
2023-5-5 11:58
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
收到其他维修同行的一台户户通主界面OSD提示“E01 请正确插入智能卡”,故障如下图1所示,怎么修理是首先检查下图2位置的CA卡读卡芯片的电源是否正常。 在电源正常的情况下,可以手动拨下上图中标注1位置的 ...
2023-5-5 11:58
户户通提示E09该频道未授权的维修
户户通提示E09该频道未授权的维修
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,开机后提示E09 “对不起,该频道未授权”,这个问题的原因是2016年5月份卫管启动NDS库版本校验,部分未及时安装的老版本机器出现 E09(如下图所示),下面我来讲解一下此问题的 ...
2023-5-5 11:58
户户通开户时提示"该型号禁止开户"的原因分析
户户通开户时提示
一、提示"该型号禁止开户"故障原因:1、老版本机器或该型号机器入网证书过期,不能开户。2、原泓安模块的机器,被禁止开户。(大部分已解除) 3、处理入网证过期或者泓安模块机器的新生产文件没有覆盖掉老生产 ...
2023-5-5 11:58
中星九号卫星参数表(92.2度)
中星9号卫星上的11个转发器,集成播出了75套标清电视节目、12套高清电视节目、59套广播节目,同时支持数据广播、EPG、应急广播、推送业务等数据信息服务。下表为中星九号卫星(92.2度)最新参数表(更新 ...
2023-5-5 11:58
户户通机顶盒最新版节目表(第三代)
户户通机顶盒最新版节目表(第三代)
为了解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题,经中宣部批准,由国家广播电影电视总局组织实施的直播卫星广播电视新服务“户户通”。直播卫星"户户通"是以最低成本、最快速度、最有效方式, ...
2023-5-5 11:58
其他模块刷机植基站方法(图)
其他模块刷机植基站方法(图)
一、展讯独立模块(其他独立模块插针定义统一的) 注:扩展接口5 6 8针分别接刷机小板RX TX 地用来刷基站,7脚可3.3-4.2V单独供电(USB串一个二极管或者刷机小板取3.3V);主板接口5 6针用来刷串号。刷机方法 ...
2023-5-5 11:58
天喻TYXMT模块刷机植基站方法与步骤(图)
天喻TYXMT04为RDA芯片模块,可刷版本为25010009。RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04_20120718(包含写IMEI工具) 同样,我们还是要先查看机器的模块版本是否 ...
2023-5-5 11:57
广宏M51模块刷机植基站方法与步骤(图)
广宏M51为RDA芯片模块,可刷版本为2206000B,该厂收购了2016年1月20日被广电禁止授权的泓安模块。因此贴白纸标签M51的是泓安模块,注意分辨天线口找刷机脚。RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA ...
2023-5-5 11:57
泓安VA056模块刷机植基站方法与步骤(图)
泓安VA056为RDA芯片模块,可刷版本为02620004,该厂家的模块已于2016年1月20日被广电禁止授权。RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04(包含写IMEI工具)。 因为泓安模 ...
2023-5-5 11:57
有方D122模块刷机植基站方法与步骤(图)
有方D122为RDA芯片模块,可刷版本为08200801、08200808,RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04(包含写IMEI工具) 同样,我们还是要先查看机器的模块版本是否签名的, ...
2023-5-5 11:57
骐俊QW300模块刷机植基站方法与步骤(图)
QW300为RDA芯片模块,可刷版本为21020003、21020004,RDA芯片模块,我们需要用到的刷机软件为RDA刷机软件ProductLineToolV8.00.04(包含写IMEI工具)。 同样,我们还是要先查看机器的模块版 ...
2023-5-5 11:57
GMT+8, 2025-12-14 02:24 , Processed in 0.112114 second(s), 8 queries .
