卫星技术
乐百视ABS-A488户户通显示E2故障
收到同行送来的故障机壹台乐百视ABS-A488户户通机顶盒子,开始故障是E2,也说是不读卡,拿来收到其他维修同行的一台正常机子做比较,证实是智能卡坏了,用显微镜观察发现卡的触点腐蚀严重,本来应该涂银浆的,只因手头没有这东西,只好渡上 ...
2023-5-5 11:59
天诚户户通机顶盒无视频故障的检修
天诚户户通机顶盒无视频故障的检修
收到同行送来的故障机壹台天诚机顶盒,刚开始是机器不通电故障,拆开机器发现原机电源模块炸裂,修好电源之后,开机无显示,于是采取简易快捷方法,如下图所示,处理后故障修复。 ...
2023-5-5 11:59
巧改极化电路解决户户通没右旋故障
巧改极化电路解决户户通没右旋故障
今天修收到其他维修同行的一台户户通,故障是没有右旋信号,拆开机顶盒,通电开机测量无14V,检查发现8050击穿,更换同型号管子发烫厉害。再仔细分析此电路决定将8050去掉。从电源板引一根14V焊到下图片中画红圈圈二极管正 ...
2023-5-5 11:59
中星9A卫星参数表(101.4度)
下行频率 极化 符号率 频道名称 备注 12020 左旋 28800 有信号无节目 ...
2023-5-5 11:59
QW200签名模块更换模块方法与步骤
QW200签名模块更换模块方法与步骤
QW200签名模块版本为21010008,不能直接刷基站,因此我们可以采取更换已经由厂家代刷基站和串号的签名小板或者RDA签名模块解决。 第一种、5线RDA模块 (拆除QW200K 加装5线RDA模块) 此模块 ...
2023-5-5 11:59
W100、S100、ZBX100系列模块更换模块方法与步骤
1、S100模块如下图所示 2、W100模块如下如所示 3、ZBX100模块如下图所示 4、A100模块如下如所示 W100 S100 ZBX100 A100均为展讯芯片模块,但由于与QW200模块芯片不同,因此不能使用QW200软件刷机 ...
2023-5-5 11:59
户户通不开机亮或红灯无数显或显示的维修工具
针对户户通不开机、亮红灯无数显、显示1234、E02、E11等故障,大部分是原因是CPU焊接造成的,电流在200MA左右,正常的在450MA左右,重新焊接不能解决问题,必须重新植锡球,在网上买了张植锡用的钢网, ...
2023-5-5 11:59
锐锐科户户通机顶盒只能收24台的检修思路
收到同行送来的故障机壹台锐锐科机顶盒,刚开始只收24台,左旋电压19,右旋电压17。恢复一次出厂后,就再也搜不到台了。测量左旋和右旋电压都可以切换,在系统设置里可以看到05和06序号有信号强度和质量。用手动搜索也 ...
2023-5-5 11:59
海尔HA-500H1Q户户通雨雪天气无信号的检修
收到同行送来的故障机壹台海尔HA-500H1Q户户通,故障表现是雨雪天气无信号,首先确认卫星接收天锅无疑问,更换天诚户户通机顶盒试机,有绿灯信号显示,能正常收看中九全套卫星节目,判定问题为海尔HA-500H1Q户户通盒子故 ...
2023-5-5 11:59
户户通机顶盒更换CPU后提示E14的维修曲折过程
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,故障表现为不开机,拔下排线单独测电源板正常,插上主板5V降为1.2V左右,测量主板5脚DC-DC降压管坏,输入端和输出端阻值为零,等于5V直接进入CPU了,换5脚管后,电源恢复正常5V, ...
2023-5-5 11:59
天地星机顶盒面板显示1234的故障检修
天地星机顶盒面板显示1234的故障检修
收到其他维修同行的一台天地星户户通,通电开机后机顶盒的面板显示“1234”在闪动(如下图所示),不启动,偶尔有时能正常开机,查询相关经验资料,估计主芯片虚焊,从BGA芯片底下用风枪吹入焊膏,然后加热到用针可以轻轻 ...
2023-5-5 11:59
天地星户户通不定时提示E02智能卡通讯失败的维修
收到同行送来的故障机壹台天地星户户通,故障表现为是不定时出现E02智能卡通讯失败,曾经补焊过ET8024和智能卡座,也垫过小纸片,均不能解决问题,用户索性拉了网线用网络机顶盒,机子送给我不要了。最近工作上不是太忙, ...
2023-5-5 11:59
赛科达户户通通电开机后无显示的故障检修
赛科达户户通通电开机后无显示的故障检修
收到其他维修同行的一台赛科达户户通,故障表现为开机无显示,检测电源5V在1V左右跳变,再检测发现D11正反向电阻都在300多欧,换新电源正常。开机自动搜索只有35个台,用表测F2(R320)一边自动搜台无跳变18V电压,果断换Q32 ...
2023-5-5 11:59
赛科达户户通机顶盒不开机的故障检修
赛科达户户通机顶盒不开机的故障检修
收到同行送来的故障机壹台赛科达户户通,故障表现为不开机,需要等待几分钟才正常启动,能正常看一会儿又循环启动,之后死机。拆开机器,以为芯片虚焊,除胶吹焊,故障依旧,查阅网上资料看到复位电路,测正常机子复位 ...
2023-5-5 11:59
天诚机顶盒(海尔芯)的检修思路一例
天诚机顶盒(海尔芯)的检修思路一例
收到同行送来的故障机壹台天诚免费机,故障表现是一开始1117输出电压偏高,换了1117电压正常,开机显示很多横条纹,隐约可以看到菜单,摸摸各芯片,内存芯片发烫,在山寨双模机找到一块型号一样的,吹下又发现吹坏了芯片 ...
2023-5-5 11:59
GMT+8, 2025-12-14 02:24 , Processed in 0.060126 second(s), 8 queries .
