卫星技术
户户通机顶盒定位模块短路的故障修复
户户通机顶盒定位模块短路的故障修复
最近维修碰见过三台户户通,收到其他维修同行的一台其他牌子的户户通被热风枪吹坏,另外两台精典牌户户通维修成功,故障都是定位模块短路造成开机不通电。个人觉得可能是厂家固定天线接口打的胶水问题,如果打的是热熔胶应 ...
2023-5-5 12:01
户户通机顶盒出现竖条图像的检修思路
户户通机顶盒出现竖条图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,故障是播放几分钟后出现竖条的故障(如下图所示),关机重启后播放几分钟出现灰屏,后来经过排查,更换1117稳压芯片后恢复正常。 ...
2023-5-5 12:01
佰斯特户户通泓安模块刷机方法
佰斯特户户通泓安模块刷机方法
最近见不少朋友说刷泓安模块刷不成功的,今天有幸遇到收到其他维修同行的一台佰斯特户户通,用的是泓安VA056 1.0两边模块。模块版本:02620004,找到6和7脚是刷机脚,连接好F232刷机工具;打开5086K基站编辑器,拖入相应 ...
2023-5-5 12:01
户户通机顶盒出现一半节目的故障检修
户户通机顶盒出现一半节目的故障检修
以前修过大锅山寨机的同行们都知道,这次故障是是12v和18v电压切换不正常,往往是切换三极管击穿或者开路,今天打开机子发现切换三极管没损坏,检查电源输出电压4.9v、18v、23v,怀疑电压输出过高,代换5 ...
2023-5-5 12:01
科海KH-2008D-CA02户户通无图无声的检修思路
收到同行送来的故障机壹台科海户户通,型号是KH-2008D-CA02,故障表现为是通电但是没有图像和声音,屏显不正常,拆开机器测量电源板三组电压输出正常,主板一型号为8117的稳压块输入3点3伏电压正常,输出端电压0点9伏太低 ...
2023-5-5 12:01
科海户户通机顶盒不工作的通病故障
科海户户通机顶盒不工作的通病故障
本人维修机顶盒多年,碰到很多台蓝色面板的科海户户通,10台里面有9台都同样的通病都是用热风枪吹好的,故障的原因就是主芯片BGA开焊导致,把芯片周围胶除净,刷好焊膏,吹1分钟左右,用镊子轻压芯片, ...
2023-5-5 12:01
TCL DBSG110户户通提示正在进行软件升级卡死的检修
收到同行送来的故障机壹台TCL DBSG110户户通机顶盒,通电后电视机屏幕上显示“正在进行软件升级请稍后......100%”,之后就一直卡死不动,怀疑应该是固件或者存储器问题,后来把板子上的25Q64存储器拆下来,飞线用编程 ...
2023-5-5 12:01
户户通机顶盒死机故障的简单维修
户户通机顶盒死机故障的简单维修
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,故障表现是死机,拆开机器,用万用表测量主板各路电压正常,怀疑主芯片虚焊,于是上热风枪,吹个几十秒后,再等待10分钟待机器冷却后,通电播放正常,故障修复。另外附上我平时用 ...
2023-5-5 12:01
天成户户通无规律出现智能卡通讯失败的故障检修
收到同行送来的故障机壹台成户户通,据用户反映,机器收看过程中无规律出现智能卡通讯失败,请插入智能卡等故障,拿到我维修部后,经开机检测发现,智能卡检测脚电压在0.5-3.3V之间跳动,电压不稳,正常该脚电压应该3. ...
2023-5-5 12:01
天成户户通图像卡顿无信号的检修思路
天成户户通图像卡顿无信号的检修思路
本人最近连续收到故障机3台天成户户通,故障是其中收到其他维修同行的一台机顶盒故障是图像卡顿,另外两台机顶盒故障是无信号,拆机发现CPU芯片上和闪存上都是黑胶,吹高频头芯片没有变化,直接吹CPU芯片,值锡,回焊,开机图像 ...
2023-5-5 12:01
户户通指示灯红灯不亮且不开机的故障检修
户户通指示灯红灯不亮且不开机的故障检修
一客户送来收到其他维修同行的一台户户通机顶盒来我维修部,这台机顶盒的故障表现为不开机,红灯也不亮,送来的人说电源没有问题(这个客户也是维修师傅),我拆机检查电源,5伏有0.7伏多,拔掉与主板的电源插线。电源5 ...
2023-5-5 12:00
天地星户户通开机提示智能卡通讯失败的解决过程
电话里一用户说他家里收到其他维修同行的一台天地星户户通接收机,安装一年左右,一段时间没有看,开机后显示智能卡通讯失败。上门检查,开机显示正常,信号指示灯正常,始终没有图像闪一下。也遇到过多次这样的问题。都 ...
2023-5-5 12:00
户户通的999频道不显示测试卡的解决办法(图)
收到同行送来的故障机壹台户户通,故障表现为开机正常起动,天锅信号强,所有频道都是提示“E04授权丢失 请保持开机并耐心等待,或按999频道提示进行操作”,怎么修理是将24C128存储器焊下来,用编程器清空数据,然后 ...
2023-5-5 12:00
第四代户户通(测试)电视节目表
户户通四代机(测试)传输节目表 (数据截至2020年2月) 中星9号卫星 中星9A卫星 001 测试-9-标清1(中央1台标清) 007 测试-9A-高清1(湖南卫视高清) ...
2023-5-5 12:00
中九卫星电视接收机台少的故障检修
中九卫星电视接收机台少的故障检修
有关中九卫星电视接收机台少的情况多种多样,本文这里就不讨论极化三级管、高频头、75同轴电缆、锅方向等常见问题引起的台少故障,我们来谈一下因电源板软故障引起台少,一开机缺台(如湖南),过一会儿 ...
2023-5-5 12:00
GMT+8, 2025-12-14 01:06 , Processed in 0.121684 second(s), 7 queries .
