卫星技术
安装锅的时候判断中星9A与中星9的方法
安装锅的时候判断中星9A与中星9的方法
前几天上门安锅,不小心搞错到中9A,浪费了一个多小时,回来把机顶盒改装了一下,给机顶盒加了个小功率音频功放,焊在音频输入的R或L上就可以了,这样以后再不会搞错了(因为其他星没有声音的)。也不 ...
2023-5-5 12:02
东方红户户通只能收看35个台的故障检修
东方红户户通只能收看35个台的故障检修
上门维修收到其他维修同行的一台东方红户户通机顶盒,故障表现是无论如何搜索就只能搜到35个台,怀疑是左右旋极化电路问题,找到主板上有个8550三极管检测是好的,但还是怀疑是8550软故障,更换一个新的上去之后,故障修 ...
2023-5-5 12:02
神州SDVBC-28037J机顶盒指示灯不亮且不工作的检修思路
收到同行送来的故障机壹台神州SDVBC-28037J有线电视机顶盒,故障表现为开机指示灯不亮,整机不能正常工作现象。拆开机器后,开机测量300V电压正常,其他各路电压不稳定。关机后经过检查发现为电容C18-16V、1000UF电容 ...
2023-5-5 12:02
户户通收不到中央台的上门解决过程
户户通收不到中央台的上门解决过程
一个用户电话中说他家的户户通收不到中央台,晚上下班去客户家看确实如此,首先从高频头下手,换了故障依旧,用我的寻星仪接上小锅调试信号出来了,这时他家小孩说图像出来了,我心里一惊,高频头连接 ...
2023-5-5 12:02
如意双模户户通埋基站的操作方法
如意双模户户通埋基站的操作方法
本人手上有几台如意双模户户通,出现位置信息改变,咨询同行有人说可以埋基站 ,按上一页 下一页 下一页 上一页,再按13429,机子不再出现位置信息改变。可看20分钟就暂停,关机又看20分钟画面又定住 ...
2023-5-5 12:02
用清空24C04的方法修复户户通E04授权丢失的故障
前几天遇到一处处通机顶盒,出现常见的“E04授权丢失”故障。正常情况下,只要保持开机等待,或发短信,或打400电话解决。但此机都无动于衷。后来才弄清楚像:E04授权丢失特殊情况,或模块异常2,都可 ...
2023-5-5 12:02
科瑞发户户通不通电的检修思路
科瑞发户户通不通电的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台前年给客户安装的科瑞发户户通,故障表现为不通电,指示灯也不亮,如果返厂可能得一个月,可用户还急着用,只好带回来自己修。经查SP7623的6脚没启动电压,找一2200k电阻换上还是没电压, ...
2023-5-5 12:02
TCL户户通机顶盒通电不开机的维修
TCL户户通机顶盒通电不开机的维修
收到故障机一用户送来的TCL户户通机顶盒,故障表现为不通电,一定啊反应都没有,首先拆开机器,测量电源板输出5V电压实际只有2V左右电压,其他组电压也都降低,拔掉电源板插座,测量电压正常,应该主板出现问 ...
2023-5-5 12:02
亚七机顶盒开机一会儿后自动跳000的检修思路
收到其他维修同行的一台亚七机顶盒,通电试机故障为开机一分钟左右自动跳000,该机由外接电源适配器供电,首先排除电源问题,于是拆开机盖,查主板各关键电压,无异常。不确定是否24C引起的软件故障,按照先简后难的选择 ...
2023-5-5 12:02
凯利华KLF-6800户户通不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台凯利华KLF-6800户户通机顶盒,故障表现为机通电后显示屏不亮,电源灯暗且闪烁,伴机内有细小叽叽声。拆机测电源各输出电压都不正常,不停跳变,断开电源与主板连线,电压正常。根据经验,立刻测 ...
2023-5-5 12:02
佰视达户户通机顶盒显示E02的检修思路
佰视达户户通机顶盒显示E02的检修思路
收到同行送来的故障机壹台客户送来的佰视达机户户通,客户说不能收看,插电试机,显示E02智能卡通讯故障。首先拔出智能卡用胶皮涂擦,重新插入还是看样。用沙纸插入卡槽慢慢打磨,再试机,可以看了,偶尔还会出故障。 ...
2023-5-5 12:01
科海户户通显示E01的检修思路
科海户户通显示E01的检修思路
收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障表现为显示E01请插入智能卡,拔卡擦拭无效,换卡到另收到其他维修同行的一台机子上正常,说明卡正常的;拆开机顶盒,测得主板上1117输出只有2.8V,换1117再测输出稳定3.3V,插卡开机机子恢复 ...
2023-5-5 12:01
户户通去掉动态签名GSM模块改成免定位的方法
本方法适合2017年9月以后出厂的机子,2017年9月之前的机顶盒,请参考另外一篇文章《户户通拆掉GPS模块改成不定位的方法》。针对的是2017年9月18年的动态签名模块的,可以把这个机器改成免定位,市场上免 ...
2023-5-5 12:01
户户通拆掉GPS模块改成不定位的方法
户户通拆掉GPS模块改成不定位的方法
本文只针对2017年9月份之前生产的户户通机顶盒,2019年9月份之后的户户通是动态签名模块,需要参考另外一篇文章。接下来步入正题,本人维修部里面几个机顶盒都坏了,一下子仓库里面有了十几个户户通机子 ...
2023-5-5 12:01
科赛特户户通提示E02智能卡通讯错误的检修
收到同行送来的故障机壹台科赛特户户通,故障表现是提示E02“智能卡通讯错误”的故障,接机后按常规检查,排除了智能卡和卡槽问题。不插卡显示E01, 插卡显示E02 ,说明卡识别电路正常。该机顶盒采用的是上海高清方案, ...
2023-5-5 12:01
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 0.114933 second(s), 8 queries .
