卫星技术
原中九双模机转亚五36个台的操作
原中九双模机转亚五36个台的操作
前一段时间手里有中九一代双模机,又是受够中九折磨的,入手一个11300头子加个45锅转亚五138度星可接收36个台包括一个电影频道,切换模式以非常6+1蓝键一次红键四次。东南方锅面大约70度左右。 ...
2023-5-5 12:03
佰思特GK001只能收到34个台的检修思路
前一段时间修收到其他维修同行的一台和这一样的机器,是三极管Q13坏的,今天又有一例,收台少,拆开机器在板测量Q12,c极有20V电压而接c极电阻R209另一端无电压,在板测量应为1k电阻,补焊它,由于太小沾烙铁上没找到, ...
2023-5-5 12:03
自制了一款调锅神器(图)
自制了一款调锅神器(图)
做家电维修行业,上门维修,调锅十多年,有些用户你是和他/她难得说清楚,他/她说电视机,数码机都是好的。有下图中的这个调锅神器在,数码机可以试图像,电视机也可以试。减少一些不必要的麻烦。所有 ...
2023-5-5 12:03
科海户户通开机提示E11错误的检修思路
科海户户通开机提示E11错误的检修思路
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,开机后提示E11,以前碰到这类情况一般都是清空24C128解决,这次也不例外,换上空白24C128后,开机出现安装界面,这是要从新定位的过程,把SIM卡装上,一路安装下去,安装成功, ...
2023-5-5 12:03
神州电子户户通出现模块异常2的怎么修理
神州电子户户通出现模块异常2的怎么修理
上门维修收到其他维修同行的一台神舟电子户户通机顶盒,故障是提示模块异常2,查资料按下面方法解决:正常开机后,用遥控器操作,按键顺序:上一页-下一页-下一页-上一页,会出现hs对话框,再按遥控器数字键,13429,画面 ...
2023-5-5 12:03
海信户户通机顶盒不通电检修思路
海信户户通机顶盒不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信户户通,故障表现为开机没反应,由于此机采用外接电源,经查外接电源12V电压正常,插上机子后测量无电压,怀疑主板有元件短路,先查大贴片供电滤波电容C919,C105,发现C105短路,更换后 ...
2023-5-5 12:03
神州电子户户通无信号的检修思路
神州电子户户通无信号的检修思路
收到同行送来的故障机壹台神州电子户户通机顶盒,故障表现是开机后无信号,后来测量出F头短路,顺着线路查到LSP5527机芯的3、4脚短路,更换掉Lsp5527后,检测F头输出电压正常,故障修复。 ...
2023-5-5 12:03
中九户户通中六寻星工具的制作方法
中九户户通中六寻星工具的制作方法
作为一名维修人员,相信很多朋友在安装卫星时,都会遇到调星时牵电源线,楼上楼下叫喊,有时花了半小时还没调试好,面对用户的尴尬和内心的急躁。对于这些作为一名基层的电器维修者是深有体会的。通过 ...
2023-5-5 12:03
用SP7623HP代换SP5623HP修复户户通电源板
最近收到同行送来的故障机壹台户户通,此机顶盒电源板采用的是SP5623HP芯片方案,故障是严重击穿短路,保险熔断,找到别的品牌机器电源板,查看芯片为SP7623HP,查看了一下其引脚功能相同的,随后用SP7623HP新块代换上去 ...
2023-5-5 12:03
户户通最简单的调锅方法
户户通最简单的调锅方法
我调锅是拉电源调的,需要准的工具就是收到其他维修同行的一台户户通三代机,开机前把卡稍微拔出,通电F1后000多按几次确认,就可以调了。由于卡拔出,所以不出安装程序。 ...
2023-5-5 12:03
TCL户户通收台少或者不开机亮红灯的故障怎么修理
TCL户户通机顶盒电路中15V稳压电路的设计,应该是厂家的一个缺陷,他的15V电路所用的电流远远大于一般接收机的电流,因为除了供极化电路给高频头供电,还负责主板上的其他电路供电,用一个8050完全是不 ...
2023-5-5 12:02
科海户户通机顶盒一开机就搜索的检修思路
科海户户通机顶盒一开机就搜索的检修思路
收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障表现是一开机就自动搜索,拆开机器,搜索过程中测高频头供电正常,搜索速度比正常慢很多,有时到百分之30或百分之80就不动了,初步判断高频头坏了,这个“鼻屎”大的QFN ...
2023-5-5 12:02
新大陆户户通不通电的检修思路
新大陆户户通不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台新大陆户户通机顶盒,客户说平时从不关总开关,不用时都处于待机状态,前两天信号差,关机后再开机就无反应。拆开后发现没元件发黑。测保险管完好。后级19V,15Ⅴ,5v没输出电压,变压器次级整 ...
2023-5-5 12:02
早期部分户户通提示模块异常4的怎么修理
早期部分户户通提示模块异常4的怎么修理
2017年的时候户户通进行了一轮升级,开始陆续出现升级以后个别品牌出现模块异常4的,都是未改端口电阻造成的,怎么修理把R124位置的33欧母电阻挪到R25位置焊好即可(或不动R124,拿一个100Ω以下电阻 ...
2023-5-5 12:02
用Viper22A代换SD6834来修复中九机顶盒电源板故障
收到同行送来的故障机壹台中九天城机顶盒,故障是遭雷击后不通电,拆开机器,发现其电源芯片SD6834烧坏,其它元器件正常,由于手头上没有此芯片,于是用Viper22A代换上去,只要把3、4脚用飞线改,其它脚不用动,改下817 ...
2023-5-5 12:02
GMT+8, 2025-12-13 04:56 , Processed in 0.118768 second(s), 8 queries .
