卫星技术
户户通小锅安装的实例参考(图)
户户通小锅安装的实例参考(图)
1、特意制作一个脚架 2、先把底盘伸出去用电线栓一下,一边送出散件一边拼装,最后调准方向并固定好。 3、实在是没地方装,安装锅也不容易啊 4、先打算安在正面,但拉杆太长 5、找一小段电线,连接F头与锅 ...
2023-5-5 13:20
琪俊QW300模块引脚功能图
琪俊QW300模块引脚功能图
琪俊QW300模块的引脚功能如下图所示,其中RX是35引脚,TX是34引脚。
2023-5-5 13:20
天成倍思赛特TCD-699ABS-CA02有图像无声音
收到同行送来的故障机壹台天成倍思赛特户户通,型号是TCD-699ABS-CA02,故障表现为是有图像无声音,打开机壳,看到天线端子处以进水了,测伴音功放管集电极无电压,判断线路条有被腐浊断的,由于供电线路条在AV端子底部 ...
2023-5-5 13:20
奥歌CH-869CA01-A户户通不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台奥歌CH-869CA01-A接收机,故障表现为不通电,查看电源部分400V/10UF电容鼓包,更换后电源仍不启动,8脚电源集成块上面没有字符,查看电路,与OB2354外围电路相同,更换后排除。 ...
2023-5-5 13:20
TCL DBSH200C-CA01卫星接收机没有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台TCL DBSH200C-CA01接收机,用户说图像信号正常,但是没有声音,开机检查,使用自己自作的声音信号线检查,接收机功放管正常,可是该功放是双声道功放,沿着线路检测,声音咔咔的出来了,但是有 ...
2023-5-5 13:20
科海海星户户通雷击后电源板的检修思路
科海海星户户通雷击后电源板的检修思路
收到同行送来的故障机壹台科海海星户户通电源雷击损坏,测量电源集成块SP5623HP外围元件正常,判断7脚SP5623HP损坏,网购回来的SP5623HP是8脚,悬空对应的7脚装机次级无电压输出,焊下SP5623HP7脚接地次级还是无电压输出 ...
2023-5-5 13:20
处处通牌户户通机顶盒不开机检修思路
处处通牌户户通机顶盒不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台“处处通”牌户户通机顶盒,故障表现为通电不开机,拆开机器测电源板5V正常,主板3.3v、1.2v都正常,复位电压也正常,到此有点犯难了,难道是数据的问题?如果真是数据的问题那只能弃修了,目 ...
2023-5-5 13:20
TCL户户通机顶盒开机显示E11的检修思路
前一段时间收到同行送来的故障机壹台TCL户户通机子,故障表现是开机出现E11,一个台都收不到了,信号是有的(信号绿灯亮)按照网上介绍的方法,从收到其他维修同行的一台雷击坏二代机村村通机子的主板上找到一块24C128取下,换掉三代就户 ...
2023-5-5 13:20
皇视户户通红灯亮不开机的检修思路
皇视户户通红灯亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台皇视户户通,故障表现为该机前面板红灯亮,不开机,电源板和主板各组电压都正常,用手摸1117没温度 ,难道是此芯片没工作?以往户户通1117是故障的高发地,但一般故障时输出电压都有所降低,低 ...
2023-5-5 13:20
户户通电源板遭雷击后的检修思路
户户通电源板遭雷击后的检修思路
有的时候夏天雷雨不断,有不少客户看到户户通机顶盒上标有抗雷击的字样,在雷雨天也继续收看,以致造成一些机顶盒受到雷击,致使机顶盒损坏,不能收看。本人就雷击损坏的机顶盒修复介绍几种情况,以供 ...
2023-5-5 13:20
广电机顶盒指示灯红灯亮但绿灯不亮且无视频信号输出故障
前几天上门给客户检修收到其他维修同行的一台有线电视机顶盒,故障表现为是机顶盒遥控指示灯红灯亮,绿灯不亮,有调台数码显示,但电视机无任何声音和图像信号显示。朋友家人询问广电客服,维修换板200元,换新机600元。 ...
2023-5-5 13:20
机顶盒内DH321电源管理芯片炸裂的原因
收到同行送来的故障机壹台小太阳暗夜精灵机顶盒,用着用着听普咝一声声视全无,打开机盖检修确认保险管和电源管理芯片DH321烧环。换好保险丝和管理芯片开机正常工作,不想5分钟未到又声视全无。检修发现DH321又再次损 ...
2023-5-5 13:20
天地星户户通红灯亮不开机的检修思路
天地星户户通红灯亮不开机的检修思路
一用户拿来收到其他维修同行的一台天地星户户通机,故障表现是红灯亮不开机,拆开机器,测量电源没问题,主板问题,测三端稳压1117找到问题所在,更换1117开机正常。 ...
2023-5-5 13:20
九州电子户户通不开机电源灯闪亮但无数字显示
收到同行送来的故障机壹台九州电子生产的村村通机顶盒,故障表现是用一段时间后不开机,电源灯闪亮,无数字显示,拆开机器,检查是电源板上的3.3V电容漏电导致的,用25V/1000uF电容代换之后,再没出现故障。 ...
2023-5-5 13:20
KEYBRIDGE户户通机顶盒不工作灯微亮
收到同行送来的故障机壹台KEYBRIDGE户户通机顶盒,故障表现是通电不工作,指示灯微弱亮,怀疑电源有故障,打开盒盖测量工作电源,12V正常,5V电压只有2点几伏,并且伴有变压器的尖叫声。断开负载,尖叫声停止,测量5V不 ...
2023-5-5 13:20
GMT+8, 2025-12-11 15:56 , Processed in 0.069747 second(s), 8 queries .
