卫星技术
户户通机顶盒经常性跳E02故障代码的维修案例
收到同行送来的故障机壹台户户通机器,故障表现为总是跳出E02代码,这台机器是经过上一位维修师傅转我这里的,智能卡已被人为摩擦得太多次而严重掉漆了,如下图所示,心想这种情况的智能卡通讯失败问题肯定不一般,先检 ...
2023-5-5 13:21
科海户户通机顶盒改免的方法(图)
科海户户通机顶盒改免的方法(图)
科海户户通机顶盒改免的方法如下图所示,以225-HKRB-A板子为例,首先取掉晶振后,将板子的背面pctx pcrx数据,黑地,红线接主板上4针接口上的3.3v即可。 ...
2023-5-5 13:21
第四代户户通高清机顶盒安装过程详解(图)
现在家里客厅的电视机屏幕尺寸越来越大,之前的三代机标清节目源在画质方面已经无法满足要求了,前一段时间预定了收到其他维修同行的一台天诚TCD-799ABS-CA03四代高清机今天到货了,对方发的是中通快递,还是挺快的,三 ...
2023-5-5 13:21
第四代北斗高清户户通机顶盒电视节目表
截止到2021年1月29日,第四代北斗高清户户通可收看的节目表如下: 频道序号 节目名称 001 CCTV-1高清 002 CCTV-2高清 003 ...
2023-5-5 13:21
户户通机顶盒主芯片除胶方法(图)
户户通机顶盒主芯片除胶方法(图)
在户户通机顶盒改免定位过程中,难免遇到封胶的主芯片,尤其是乐百氏的机器,满满的黑胶,都没法下手,用热风枪加热,再去尖镊子去胶的同时,周边的小电阻小电容就会跟着一起掉了,让维修难度增大很多 ...
2023-5-5 13:21
户户通机顶盒通电后LED屏无反应不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台户户通通机顶盒,通电后LED屏无显示,电视机没有图像。首先拆机,测量5V电压在4V左右摆动,TL431的R脚电压2V左右,300V正常。焊下5V的滤波电容1000μF/16V,用电阻档测充放电似乎没有问题。测电 ...
2023-5-5 13:21
海尔2307户户通卡在启动界面必须拔掉馈线才启动的解决办法
收到同行送来的故障机壹台海尔2307方案的户户通机顶盒,故障表现为是卡在“户户通”界面死机,拔掉馈线重启,再接上馈线正常使用拔掉馈线就可以开机,等信号中断的号码出现后,再接上馈线,就可以正常使用了。不动馈线,再 ...
2023-5-5 13:21
奥歌户户通开机2分钟后出现E02且会死机
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,品牌是奥歌的,故障表现为开机能正常播放2分钟就自动断信号了,然后马上出E02,进系统看频点信号正常,退出又能放一下,不出5分钟就会死机。主芯片和25和TP5001都补焊过,读卡芯片 ...
2023-5-5 13:21
海尔户户通开机启动画面跳过后死机
海尔户户通开机启动画面跳过后死机
收到同行送来的故障机壹台海尔户户通,故障表现为是插上天线开机就死机花屏,拔了天线开机就能启动,启动后在插上天线就可以正常使用,不死机也不花屏。主芯片已重新焊接,但是故障依旧,最后重新刷了数据之后故障修复。附 ...
2023-5-5 13:21
第四代北斗户户通机顶盒安装调试过程体验(图)
近期上门安装一套北斗户户通四代机,特意将安装调星过程拍照记录,安装过程超级简单,从安装到完工,十多分钟就搞定,将详细过程给大家分享一下,还是不如用地图,在工号里输入经纬度更省事,让用户拿回 ...
2023-5-5 13:21
关于户户通机顶盒极化转换电路的技改
关于户户通机顶盒极化转换电路的技改
最近本人收到故障机了一些户户通机顶盒,大部分Y2三极管损坏,此三极管及其细小,而且位置很偏,非常的不好操作,甚至有一些机顶盒,更换新的8550一样台收不全,索性某宝上搜索极化电路,还真的有极化转换小板 ...
2023-5-5 13:21
安装户户通四代机用手机也可以来寻星(图)
目前农村地区以及革命老山区的老人,还有果园等等,他们看电视基本都是用户户通,而且绝大部分老人还是用大屁股CRT电视。由于第四代北斗户户通安装授权是通过扫描电视上的二维码上传安装信息的,由于技术 ...
2023-5-5 13:21
户户通提示E01请正确插入智能卡的特殊故障
最近维修收到其他维修同行的一台户户通,提示E01请正确插入智能卡,原本以为清洗智能卡座子或是智能卡可以解决,结果处理后无用,换一张卡故障依旧,于是测试座子结果一点电压没有,测试芯片CS4524LO供电正常,后来用一个坏 ...
2023-5-5 13:21
卓异户户通机顶盒电源滋滋响的故障分析
卓异户户通机顶盒电源滋滋响的故障分析
以前本人在维修时就发现卓异户户通很多电源会滋滋响,也曾经把电源上面的电容进行代换,但是没有效果或者效果甚微,网上搜索也有人说是开关变压器磁芯松动,但是加固磁芯故障依旧,还有人说是设计问题, ...
2023-5-5 13:21
柯赛德户户通机顶盒无声音的检修思路
柯赛德户户通机顶盒无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台柯赛德机顶盒无声音,按键和遥控器加音量后会自动减小音量,疑似按键漏电,换音量减键后故障不变,在路测各按键对地电阻发现音量减电阻明显变小,跑电路发现音量减通向数码屏的其中一只脚和IC, ...
2023-5-5 13:21
GMT+8, 2025-12-11 15:56 , Processed in 0.117785 second(s), 7 queries .
