卫星技术
长虹SG680OLN-CA06户户通指示灯亮但机器不工作
收到同行送来的故障机壹台长虹SG680OLN-CA06户户通接收机,故障表现为开机后仅前面板红灯亮根据故障表现为分析,判断主芯片GK6105S没有正常工作,需检查主芯片工作的三大条件,供电、时钟及复位信号。该机采用12V供电,主 ...
2023-5-5 13:22
数码天空D-BOX HD-301机顶盒无法启动的怎么修理
如果遇到机顶盒无法启动,反复启动,提示“系统正在启动,请稍后”,“E04 Upgrade file not found”,排除电源,按键面板如果都没有问题,可以尝试重新刷flash固件,为了保险也可以换一个新的闪存,25Q6 ...
2023-5-5 13:22
用飞线连接25Q64的方法给户户通刷机(图)
前一段时间看到有朋友们用飞线连接25Q64进行刷机,我今天空着没事,也来试试。首先附上引脚图(如下图所示)。既然知道了引脚定义,就考虑开始操作。直接飞线焊接在BGA上,不是不可行,就是难度太大, ...
2023-5-5 13:22
D122模块改免过程(图)
D122模块改免过程(图)
一、接收机插电视,记录LLMI码,小区位置码,版本码,即可,如下图所示。 二、吹下来D122,吹下来24C128,如果你技术好,且理论扎实也可以不把D122吹下来,我这个菜鸟只有吹下来了。 三、把24C128清空,然 ...
2023-5-5 13:22
奥视通168卫星接收机提示T02请收看其他节目
最近收到同行送来的故障机壹台奥视通168卫星接收机,故障表现为是开机可以正常收看20分钟左右,提示“T02故障,请收看其他节目”,关机重开又能收看20分钟,然后重复上述故障,后网上查找有关资料,说是接收机板本更新后和硬 ...
2023-5-5 13:22
村村通接收机E6智能卡未授权原因分析
村村通接收机E6智能卡未授权原因分析
收到其他维修同行的一台希典ABS-208-CA01云南村村通接收机,通电开机提示E6智能卡未授权,频道2等收不到台,老提示有节目更新搜索,搜索后还是一样。这个原因是搜到中九12140的CCTV1和CCTV2两个频道了,这两个是给四代机测 ...
2023-5-5 13:22
户户通卫星接收机T02故障的处理办法
户户通卫星接收机T02故障的处理办法
自从2019年9月后,有一部分品牌户户通机顶盒,在正常播放20分钟后,出现T02故障,断电重新开机,又可观看20分钟。进入菜单,发现系统信息中的基站信息中没有一个基站。重新搜索,仍无基站。究其原因, ...
2023-5-5 13:22
天地星机顶盒用M51-01模块改免定位方法
前一段时间上门一用户家,定位功能失效了,最近用M51-01模块,22060017版本,用M6小板,写入基站,还是原来版本号,串号,黄线接20脚,白线接21脚,也没有降版本,改免一次成功。 ...
2023-5-5 13:22
科海户户通由于智能卡损坏导致E02特殊故障
收到同行送来的故障机壹台科海户户通机顶盒,故障表现为显示E02,通过插拔智能卡、重启等均无效,试着网上的方法“一清二白”,也出现了“模块准备成功”,按确认,换回原卡,依然报E02,把这张卡插入其它正常使用的机器 ...
2023-5-5 13:22
天地星TDX-468B机顶盒刷机主芯片连接脚位
最近准备给天地星TDX-468B机顶盒,模块是qw200 版本20100002,按照网上给的脚位图刷机,但是不连机,最后改变了引脚后完美刷机(连接主芯片的20.21脚)。 ...
2023-5-5 13:22
佰视达户户通主芯片虚焊引起的无信号检修思路
收到同行送来的故障机壹台佰视达户户通机顶盒,故障表现为无信号,拆开机器,测F座有正常电压,主芯片有黑软胶,用手摸芯片发烫,用力按压时有信号了,找到问题了,剔除黑胶,涂上焊油,风枪加热,手一抖芯片移位过大, ...
2023-5-5 13:22
户户通观看节目中一会儿反复重启的检修思路
收到同行送来的故障机壹台户户通机顶盒,故障表现为观看节目中过一会儿机顶盒会反复自动重启;首先拆开机顶盒,测量电源4.7v,5v 和24v都正常,主芯片6105s,芯片1.2v供电正常,凭经验代换1.2稳压芯片无效,忽然发现电源 ...
2023-5-5 13:22
户户通机顶盒不通电故障速修方法
户户通机顶盒不通电故障速修方法
户户通机顶盒不通电故障大致分为三种,一种是电源故障,第二种是主板短路导致电源保护五输出的故障,第三种是主板芯片、数据问题。(这个一般比较复杂,这里忽视了),对于前两种故障,基本可以快速(最 ...
2023-5-5 13:22
中星9A卫星将于近期中止服务
中星9A卫星将于近期中止服务
根据中国卫通集团公司通知,其运营的中星9A卫星(东经101.4度)已进入寿命末期,不能继续提供广播电视服务,并于2021年2月7日离轨。目前中星9A卫星南海波束业务已转至中星9号卫星(东经92.2度),继续 ...
2023-5-5 13:21
科海户户通机顶盒提示T02代码的怎么修理
收到其他维修同行的一台科海户户通机器,故障表现为只能放大概十分钟,画面就定住了,重新关机再开机,又可以正常放十分钟左右,不过画面上没有出现位置信息改变字样,只是画面定格不变了。换台显示T02(当前频道暂无节目, ...
2023-5-5 13:21
GMT+8, 2025-12-10 22:51 , Processed in 0.093805 second(s), 8 queries .
