卫星技术
北斗定位型户户通设备常见故障分析及解决办法
一、“E126对不起,综合接收解码器未授权”问题的主要原因及怎么修理北斗定位型户户通设备在安装过程中,有时会出现“E126 对不起,综合接收解码器未授权”问题,其主要原因包括:1、设备未开户2、未上传安装信 ...
2023-5-5 13:24
村村通机顶盒频道号列表(2022年)
村村通机顶盒频道号列表(2022年)
本频道号列表为村村通机顶盒全国通用频道号列表,有定向覆盖节目的省区会略有不同。(本数据更新截至时间2022-1-13)
2023-5-5 13:24
户户通标清机顶盒(三代机)频道号列表(2022年)
户户通标清机顶盒(三代机)频道号列表,频道号列表为户户通标清机顶盒全国通用频道列表,有定向区域节目的省区会略有不同。(本数据更新时间为2022-1-13) ...
2023-5-5 13:24
户户通高清机顶盒(三代半和四代机)频道号列表(2022年)
频道号列表为户户通高清机顶盒全国通用频道列表,有定向区域节目的省区会略有不同。(本数据更新时间为2022-1-13)
2023-5-5 13:24
锐科户户通卫星接收机新签名模块损坏的维修
收到其他维修同行的一台锐科RK-YF2005-CA10户户通卫星接收机,开机后无任何反应。经查,该机定位模块对地短路。拆下定位模块的供电二极管后上电,开机正常,但不能接收卫星信号。从2019年开始,户户通卫星接收机的定位模块 ...
2023-5-5 13:24
长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒开关电源原理与常见故障检修(上)
长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒具有智能化程度高、功能多、使用便利等特点,随着使用年限的变长,目前陆续进入到维修期,其中开关电源部分的故障率占比较高,下面笔者结合近期多台该机器的开关电源故 ...
2023-5-5 13:24
QW200模块改免21010002版本TX和RX接线图
如下图所示,两针指的地方22脚RX ,第23脚TX,试验刷机成功。
2023-5-5 13:24
如意户户通无左旋的应急处理办法
如意户户通无左旋的应急处理办法
收到其他维修同行的一台如意户户通无左旋台,检测F头右旋电压为13Ⅴ,左旋为15V,明显偏低,拆机,此电源就有一组21V左旋电压,无15V右旋电压,两旋电压靠芯片控制ML317转换,两旋电压有变化证明芯片正常,只是电压偏低, ...
2023-5-5 13:24
奥歌地面波接收机音量自动减到最小且音量图标不消失
收到同行送来的故障机壹台奥歌地面波接收机,故障表现为为音量自动减到最小且音量图标不消失,怀疑本机按键漏电,全部拆掉本机按键,结果还是音量最小,怀疑数码面板控制电路有问题,拆掉数码管原故障消失,确定是数码管漏 ...
2023-5-5 13:24
长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒开关电源原理与常见故障检修(下)
本文接上一篇《长虹DVB-C8800JX/ZS数字电视机顶盒开关电源原理与常见故障检修(上)》,请继续阅读。二、机顶盒开关电源检修例1:收到其他维修同行的一台长虹数字电视机顶盒DVB-C8800X/ZS,上电开机后1min左右整机不工作。 分析检 ...
2023-5-5 13:24
TCL TJS5052-S20-L户户通中九接收机高频头供电电路检修
收到其他维修同行的一台TCL TJS5O52-S2O-L型户户通中九接收机,通电后,只能接收右旋极化节目,按遥控器进入“安装与信号检测”界面,在左旋、右旋频点间切换,此时测得中频信号输入端子电压始终为11V,初步判断该机高频 ...
2023-5-5 13:24
魔百盒M301A免拆机线刷固件的方法(图)
一、刷机步骤:(1)下载魔百盒M301A免拆机线刷固件,电脑安装好线刷USB烧录工具。 (2)拔下下盒子插头,打开USB烧录工具,加载好固件,点击开始,刷机软件上点开始按钮双公头USB线一头插电脑后置USB口;按刷 ...
2023-5-5 13:24
创佳TNL-3000数字有线电视机顶盒无图像检修思路
收到其他维修同行的一台创佳TNL-3000型数字有线电视机顶盒,用户反映无图像。通电试机,绿色电源指示灯亮,面板数码管有显示,遥控器及面板按键操控正常;用用户自带的三色线与电视机色差信号输入端子连接,结果无图像;用其 ...
2023-5-5 13:23
凯利华KLF-6800户户通开机显示E02故障代码
收到其他维修同行的一台凯利华KLF-6800户户通卫视接收机,开机显示代码E02。故障原因分析:根据经验,“E02”多是CA智能卡金属触点接触不良所致,取出CA智能卡,用橡皮擦擦干净后试机,故障依旧。将此卡插入到其他机器,一切正 ...
2023-5-5 13:23
MKTECH MK-AS01-AC户户通不开机后红灯亮的维修
收到其他维修同行的一台MKTECHMK-AS01-AC户户通卫视接收机,开机后红灯亮。该机采用外置12V供电,将维修电源调到12V为其供电,故障依旧,这说明原机12V电源适配器正常。拆机测量,主板上的3.3V、2.5V和1.2均正常。该机主芯 ...
2023-5-5 13:23
GMT+8, 2025-12-8 16:02 , Processed in 0.119137 second(s), 8 queries .
