卫星技术
新大陆户户通卫星接收机指示灯亮但开机无反应
收到同行送来的故障机壹台新大陆户户通卫星接收机,开机后只有前面板红灯亮,其他无反应。拆机检查,电源板输出的5V、15V和22V电压均正常,主板上的+3.3V、+1.2V供电也正常,但+3.3V经二极管D12(M7)降压后电压为0V ,而 ...
2023-5-5 13:25
如意S010户户通不开机电源板无输出的检修思路
收到同行送来的故障机壹台如意S010户户通卫星接收机,故障表现为电源板无输出。该机采用PWM开关电源芯片(LD7575)+MOS管方式,如图1所示。拆机检查,电源芯片已炸开,开关管Q1(SVF2ON6OF )已击穿,因笔者手头无LD7575,决 ...
2023-5-5 13:25
新大陆NL91-02双模接收机开机无反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台新大陆NL91-02双模接收机,故障表现为开机无反应。上电检测,电源板输出的4V、5V及22V三组电压正常。但主板上3.3V供电仅1.86V。为快速查找故障原因,将维修电源调至3.3V,接到原机C89(3.3V滤波电 ...
2023-5-5 13:25
天诚TCD-699ABS-CA07卫星接收机无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台天诚TCD-699ABS-CA07卫星接收机,进水后无声音输出。拆开机器,目测高频调谐部分无异常。用遥控器将机器切换到广播模式,仍无声,这说明机器音频公共通道部分有问题。 本机音频部分电路 ...
2023-5-5 13:25
康普特KPT-968G寻星仪无法寻星的检修思路
收到其他维修同行的一台康普特KPT- 968G型寻星仪,无法寻星。通电测试机子,发现机器只能工作在AV状态,切换到tV(即寻星)状态后黑屏。考虑到三位数码管有对应的显示,怀疑视频通道有问题,导致TV状态黑屏。实绘相关电路如图1所 ...
2023-5-5 13:25
户户通机顶盒厂家售后电话速查一览表(2022年)
为更好满足人民群众对美好生活的新期待,提升广播电视服务质量和水平,国家广电总局卫星直播中心推出了卫星直播高清终端。截至目前可收看31套高清电视节目,受到群众喜爱。为满足广大用户需求,现公布卫 ...
2023-5-5 13:25
海信DB616S户户通开机没有任何反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信DB616S户户通卫星接收机通电开机无任何反应。拆机,测量12V输入正常,由U207+L5组成的定位模块供电电路输出的4V也正常,而由U20(BIGHJK)+I2组成的12V转5V电路输出仅1V,明显不正常。发现12V ...
2023-5-5 13:25
海信DB616S户户通一直显示模块升级中的检修思路
收到同行送来的故障机壹台海信DB616S户户通卫星接收机,开机后一直显示“模块升级中”对话框。拆机,目测存储器24C128⑦、⑧脚已用锡短路,估计前维修者是通过此法阻止主芯片改写24C128内部数据(24C128⑦脚是 写保护端 ...
2023-5-5 13:25
康佳SDS623L21户户通加装M4小板一个月后开机无反应
收到同行送来的故障机壹台康佳SDS623L21卫星接收机,加装M4小板收看约一月后出现开机无任何反应故障。拆机,测量U206( WB7FI)+L205组成的12V转5V电路输出的5V正常;U209(LD7SK)+L204组成的5V转1.2V电路输出的1.2V正常,U ...
2023-5-5 13:25
视特微STW-5518-THB户户通收台不全且有时出现无信号
收到同行送来的故障机壹台视特微STW-5518-THB卫星接收机收台不全,且收看过程中有时出现“无信号”提示。从维修经验来看,收台不全大多是极化供电有故障导致。通电测量,该机极化供电13V/18V正常。该机采用GK6105S -T+TP ...
2023-5-5 13:25
PANDA熊猫3281-GK户户通卫星接收机通电无反应
收到其他维修同行的一台熊猫PANDA 3281-GK户户通卫星接收机,通电后无任何反应。拆机目测,主板上5V电压形成电路(如图所示)中的DC-DC转换芯片U12(丝印:WC7SK )已烧坏。在路测量5V滤波电容TC28正极对地阻值,没有短路现象 ...
2023-5-5 13:25
如意S011+户户通机顶盒无基站信号的检修思路
收到同行送来的故障机壹台如意S011+户户通卫星接收机,无基站信号。该机使用QW200模块,版本号为21010002,因当地关闭2G基站而无法正常收看,笔者用展讯对应版本的工具软件刷写基站数据后通电,无基站信号。就在笔者打算 ...
2023-5-5 13:25
长江电讯ABS2008DB1卫星接收机无声音输出的检修思路
收到同行送来的故障机壹台长江电讯ABS2008DB1卫星接收机,开机后左右声道均无声音输出。故障原因分析:该机使用国科GK6105S方案。先进行恢复出厂设置操作,故障依旧,说明硬件有问题。GK6105S 输出左右声道模拟音频信号,经U7 ...
2023-5-5 13:24
天地星TDX-468B卫星接收机开机只亮红灯的维修
收到其他维修同行的一台天地星TDX-468B卫星接收机,开机后只亮红灯。拆机,测量电源板输出5V正常,主板上3.3V.2.5V和1.2V三大供电也正常,27MHz晶振两脚电压也在正常的1.6V左右,估计主芯片GK6105S虚焊,将其补焊后开机, ...
2023-5-5 13:24
U8高清接收器遥控接收距离短的技改方法
U8高清接收器遥控接收距离短的技改方法
收到故障机台Ultra HD8(简称U8)型安卓系统4K高清接收机(集卫星、有线、地面波接收),在不超过4米的距离内遥控功能正常,一旦超过4米,遥控不灵。首先更换遥控器电池,故障依旧;拆机检查,确认遥控器和遥控接收 ...
2023-5-5 13:24
GMT+8, 2025-12-8 16:02 , Processed in 0.083054 second(s), 8 queries .
