维修案例
修好夏普21K-M1收台黑白图象,几分钟保护关机。
刚开始试机时全正常,半小时后变黑白,AV图象正常,调试和更换中周无效,全面补焊后图象更加目不忍睹;搜索找到电路图图纸只有14KM1,大体同21KM1,再换TDA8361也无效,在调试【AGC】电位器时,很难调整到每个频道黑 ...
2023-5-13 21:11
王牌【TCL】 3488D机有横道干扰 ,过一会儿三无
开盖检查dianyuan电源个路输出电压正常, 当检查到5V电压时发现原来的5V变为8V ,检查稳压电路没有发现异常 ,于是把三端稳压代换5V稳压电路 ,电压还是高, 维修一时掐入困境, 这个8V究竟是从那里来的呢 , ...
2023-5-13 21:11
KONKA【康佳】高清P29MV102黑屏维修故障
KONKA康佳 高清康佳 P29MV102,开机有轻微高压启动声,伴音正常,可换台,黑屏无光,MF47表查得+B为145V正常,其他各路无恙,视放供电200V只有155V,加速极最高可达230V,灯丝3V,可亮,正负13V正常,行电流210m ...
2023-5-13 21:11
21Z【组装机】,LA76810机芯,屏幕出现杂波
刚接了台21组装机,LA76810机芯,带有一个偏转匹配变压器的改装机种。现象:开机后屏幕满屏,有严重的杂乱水平干扰线,能显示开机LOGO,表现为场跳动有水平干扰线。且【故障】时行包内出现吱吱叫声,类似于引脚间 ...
2023-5-13 21:11
王牌【TCL】 电视【TCL】2966 间歇性行场不同步检修
TCL 2966 间歇性行场不同步,【故障】时图像场翻滚行扭曲同时成黑白图像。几年前曾经修过两台这种【故障】,今天又修到收到其他维修同行的一台这样的【故障】。【故障】点非常“隐蔽”,但是可以通过原理分析逐步测量判断找到【故障】 ...
2023-5-13 21:11
彩色电视机烧行管的根本原因
在电视机中的实际维修中大家都知道行管损坏的很多,是除dianyuan电源部分外损坏概率最大的元件;大家都知道行管损坏的原因有很多,如:+B电压过高,行推动部分虚焊,行输出变压器短路,欠激励,行频过低等等; ...
2023-5-13 21:11
高压稳定电路的常见维修故障现象分析
高压稳定电路的常见【故障】现象 有:不能二次开机;无光栅;画面水 平幅度不稳定;亮度不正常。 1.不能二次开机 【故障】特点表现为开机后立即转 入保护待机状态。由于大屏幕彩电 保护功能完善,二次回路中任 ...
2023-5-13 21:11
17寸纯平CRT彩显改电视机屏幕出现水平3—4公分左右模糊的亮带,并有节奏上下抖动
现将“三喜杯”有奖征文比赛 发表个大家看看 请不要转载17寸纯平CRT彩显改电视机屏幕出现水平3—4公分左右模糊的亮带,并有节奏上下抖动不管是市面销售的17寸纯平彩显改装的小彩电,还是自行用彩显改装。极易出现屏 ...
2023-5-13 21:11
废物利用修零件
! 想起我很小的时候,看到一些老得掉渣的收音机类的书上介绍如何修理一些元件,例如三极管,二极管,电阻等,如今的维修同行们自是不屑一顾,那玩意统共花不了1毛8分的何必费那工夫呢?况且给客户换 ...
2023-5-13 21:11
飞利浦激光头修理经验
!   采用飞利浦激光头的VCD影碟机,长期放置不用,再次使用时易出现冷机不读碟的【故障】,其原因多是光路不畅所致。对该【故障】只需细心清洗光路通道即可,方法如下。 卸下激光头组件,接通短路 ...
2023-5-13 21:11
多级调谐放大器分析与调试方法
多级调谐放大器分析与调试方法
! 下图是为4D4型电视机的中放电路,其中201、202、203、204是吸收回路,分别对相邻高低频道的图像及伴音的干扰频率进行吸收,其吸收频率分别为38.5兆赫、29兆赫、30.5兆赫、39.5兆赫。本电路采用三级 ...
2023-5-13 21:11
手机维修基本概念
! 维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断【故障】产生的原因和大致范围,避免根据其原理维修人员要掌握一些手机维修的基本术语及基本常识从而判断【故障】产生的原因和大致范围, ...
2023-5-13 21:11
微波炉维修技术
! 微波炉主要是由磁控管、高压变压器、高压二极管、高压电容器、门连锁开关、监控开关、冷却风扇电机和转盘电机等多种零部件组成的,工作时机内存在高电压、大电流和微波辐射,所以维修微波炉比维修 ...
2023-5-13 21:11
巧焊电子元器件的接头
! 当印刷设备电子元件或主控电气元件的焊脚松动或出现虚焊、线头脱落时,它所在的电子线路或主控线路就容易发生【故障】,往往造成机器不运转或失控等,严重时还会导致系列【故障】的连续发生,损坏 ...
2023-5-13 21:11
如何对蒸发器泄漏进行检查
!   氟利昂盘管式蒸发器若有泄漏,在漏点处有油迹出现,如没有油迹,可用检漏灯检漏。在检漏时,将软管口伸向检漏的蒸发器的接头和焊缝处,如有泄漏,氟利昂蒸气就会被吸入,燃烧时火焰就发出绿色或蓝色 ...
2023-5-13 21:11
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.139023 second(s), 7 queries .
