维修案例
伯利斯DC-18电磁炉检修一例"
伯利斯DC-18电磁炉检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例" L* f8 ^- V1 S【故障】现象:插电后dianyuan电源指示灯亮,开机后相应功能指示灯亮,但dianyuan电源指示灯闪烁,有‘嘀-嘀’的报警声 ...
2023-5-25 17:37
Z【组装机】缺绿色的检修
改装机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例0 o# v* a+ W# R: x【故障】现象:缺禄色* \' N% {8 V( b1 }% O; U【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查禄色视放路 ...
2023-5-25 17:36
【TCL】-2102开机正常,10几分钟后水平一条亮线
TCL-2102【故障】现象:开机正常,10几分钟后水平一条亮【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:工作正常时测量IC301各脚电压:1)0V;2)15V;3)25.5V;4)0.9V;5)0.8V;6)25.5V;7)1 ...
2023-5-25 17:36
Z【组装机】开机自动搜索能搜索到清晰的图象,但台位始终为0,不能存储
R【故障】现象:频偏后变蓝屏 & t/ j& l$ G" X0 `" U【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机自动搜索能搜索到清晰的图象,但台 ...
2023-5-25 17:36
改装机音量失控的检修
改装机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例【故障】现象:音量失控(只有最大音量和最小音量,1-100为最大音量,0为最小音量)& C/ g- D C8 T' L【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www ...
2023-5-25 17:36
故障电视长虹C2588A有时开机启动正常;有时开机红色指示灯亮
changhong长虹C2588A【故障】现象:有时开机启动正常;有时开机红色指示灯亮,按频道键或遥控器环绕指示灯亮,不能开机。& I( j! f$ d& H【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测+B11 ...
2023-5-25 17:36
Z【组装机】无光、无声,指示灯亮维修故障
J【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用SZY-2191A04改装板,CPU为LC863528C 55K7,主芯片为LA76810A。. O+ k2 N5 q& \. [( a开机检测:110V正常;5V正常;行推动管C=26V;B=0。 ...
2023-5-25 17:36
日松TC-6498-B彩电图像比较灰暗,有的台行场不同步
日松TC-6498-B彩电#【故障】现象:图像比较灰暗,有的台行场不同步,行场中心偏;有的台勉强能够同步,但图象有毛刺。2 g' D5 N- H& s) \; i【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:为缩小 ...
2023-5-25 17:36
EMC RF-777K显示器指示灯亮,无光
EMC RF-777K显示器【故障】现象:指示灯亮,无光。* v+ b& p v' p: |【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:由于没有电路图,经对比同型号正常机检查,+B为50V(正常机51V);二次dianyua ...
2023-5-25 17:36
故障电视长虹C2588Z开机红色指示灯亮,按频道键和遥控器都不能开机
changhong长虹C2588Z【故障】现象:开机红色指示灯亮,按频道键和遥控器都不能开机。【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机测+B115V电压为65V;24V为9V,为待机状态。断开L821,接60W ...
2023-5-25 17:36
H【海尔】29T8D-T自动关机
海尔29T8D-T自动关机【故障】现象:拉幕式开机后,图、声出现,接着又拉幕式关机。用遥控重新开机后重复以上现象。!51 @# w/ a" ]【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用 1532S 5 ...
2023-5-25 17:36
KONKA【康佳】F2580C黑屏伴音正常,黑屏,无字符
KONKA康佳 F2580C黑屏【故障】现象:伴音正常,黑屏,无字符。 x7 g【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机观察灯丝亮,三阴极电压均为185V。在测量视放管电压时突然出现光栅,补焊三 ...
2023-5-25 17:36
【TCL】-NT29128图像模糊
TCL-NT29128【故障】现象:图像模糊。4 @3 O3 U) x1 i3 t【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:用户反映是在收看时突然出现图像模糊,由此判断【故障】并非管座受潮引发。怀疑场扫描电路 ...
2023-5-25 17:36
故障电视长虹H2123K屏幕右侧有一20mm的竖直黑边
changhong长虹H2123Kchanghong长虹H2123K% E Z4 ?* j% H3 h2 Q! W- [' e+ |【故障】现象:屏幕右侧有一20mm的竖直黑边。$ {1 p! i4 a- {* U! e Z5 `! y0 H9 |【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn ...
2023-5-25 17:36
【TCL】-NT29128 总线进入方法
TCL-NT29128 总线实录 + {8 A! Q W" Z s8 _OM8373PS/N3/A/1653 24C323 S: N' R, |: B) @0 y进入工厂模式:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按 ...
2023-5-25 17:36
GMT+8, 2026-1-18 05:17 , Processed in 0.130711 second(s), 8 queries .
