维修案例
飞利浦29GX189G/935疑难维修故障三无
该机开机【sw三无】,之后伴随着喇叭发出“叭叭”声,光栅逐渐出现,伴音时有时无。屏幕中间出现极暗的图像,且不规则闪动,光栅左侧有一竖白条,右下侧光栅卷边,行幅极其不满,仅一分多钟摸行管发烫。初步分 ...
2023-5-25 17:39
松下M15L机芯TC-2070D/DHN型彩电无彩色(转)
有台松下TC-2070D/DHN型彩电,只有黑白图像,无彩色。据用户讲,此机最早买来时没有遥控器,用了几年接有线后一个搞维修的朋友看了机子,说原机预留遥控功能,只是没有装而已。装了一个接收头,配置了松下的遥控 ...
2023-5-25 17:39
H【海尔】高科21寸Z【组装机】疑难病症维修{转}
CPU LC863528 + LA76810 机芯,场闪,且场线性拉长,搜索无台 用户反映一个月前后盖进了一些水,黑屏,过几天开机亮了就这样,测量dianyuan电源及场电压在正常范围内。 打开总线【存储器数据】调节发现IC ...
2023-5-25 17:39
Z【组装机】不通电维修故障检修
改装机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例【sw三无】【故障】。V电阻法检查没有明显短路。通电检查:300v正常;开关dianyuan电源(A3dianyuan电源)无输出电压;测量光耦1,2脚之间电压(红表 ...
2023-5-25 17:39
【TCL】 2976S失真
【TCL】 2976S失真
TCL 2976S/ I【故障】现象如图1,测C1451二端电压在50v以上(正常20v左右),说明枕效电路没有工作。检查发现R14302 T/ c: ^1 a: D2 p(3.9/2W)开路,检查枕效电路没有发现明显短路情况。换上R1430后【故障】排除, ...
2023-5-25 17:39
H【海尔】HS-2528场线性不良, v3 G3 p; _- Q; G
海尔HS-2528场线性不良, v3 G3 p; _- Q; G 图象上部拉长,下部向上翻转,【故障】现象如图01。该机场电路采用LA7838,测LA7838电压除12脚为8.5v不正常外其它各脚基本正常。调整VR510后现象如图02,2脚电压上 ...
2023-5-25 17:39
CW【创维】 21NK9000(3P30)彩电,开机播放正常,十多分钟后出现场拉丝维修故障
简单的疑难【故障】 R1 } 收到其他维修同行的一台创维 21NK9000(3P30)彩电,开机播放正常,十多分钟后出现如图的【故障】。开壳检查发现与该【故障】有关的场电路被前修理师傅作了地毯式检查和代换。通电试机发现场块散热器升温很 ...
2023-5-25 17:39
【TCL】 2566B8无信号时蓝屏正常;有信号时亮度时亮时暗
TCL 2566B8 u+ I$ j( o' n0 X# y现象:无信号时蓝屏正常;有信号时亮度时亮时暗,有时完全黑屏;黑屏时字符正常;声音始终正常。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机采用LA7685+CTV222S芯片 ...
2023-5-25 17:39
采用m37160m8-053fp+m61264机芯的Z【组装机】无规律黑屏
采用m37160m8-053fp+m61264机芯的杂牌机,出现以下【故障】:无规律黑屏。2 E* Y& V7 ~- _, B, ] H; z2、屏幕上出现红色FACTORY字母。第一个问题补焊行输出变压器后排除;第二个问题先按{菜单}键,然后输入6483,重 ...
2023-5-25 17:39
Z【组装机】A3电源检修一例,三无维修故障
收到其他维修同行的一台21改装机指示灯亮,无光、无声。测量+B电压为60v左右。断开行负载接假负载检查,电压在50v-80v0 |0 d6 p ]3 B4 B6 m2 ?左右变化,反复检查没有发现损坏的元件,采用代换法先后代换V511(A1015)、VD515(PC817 ...
2023-5-25 17:39
21寸Z【组装机】(B2184A02)三无维修故障
21寸改装机(B2184A02)现象:【sw三无】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查消磁电阻RT501和保险丝烧毁,换新后指示灯亮,但遥控和按键都不能二次开机。测LA76931(30)脚电压为0v(待 机 ...
2023-5-25 17:39
王牌25A106伴音正常,图象模糊
王牌25A1062现象:伴音正常,图象模糊的只能看到隐约的彩色色块,光珊上部有二条回扫线。& Y. @: U9 T. h9 {) o3 N: @+ ^检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:从现象看象是亮度信号丢失。检查TB1 ...
2023-5-25 17:39
CW【创维】29T83HT行幅大(不失真
创维29T83HT*现象:行幅大(不失真w检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:直观检查发现C325(4.7uf/100v无极电解)爆裂,相关电路检查出S效正电容C322(0.22uf/630v)容量减小。用0.27uf/400v电容 ...
2023-5-25 17:39
D29FV6H-F枕形失真且行幅过大、场幅小
D29FV6H-F枕形失真且行幅过大、场幅小。J2 q2 l 按压电路板,枕形失真和行幅过大现象可以恢复正常。多次补焊后,【故障】现象不再随按压电路板变化,但枕形失真且行幅过大、场幅小的【故障】依然存在。 检测 ...
2023-5-25 17:39
用R2J10160G8-A12FP的14寸Z【组装机】,出现音量为0是没声音,加到1时声音最大 \
收到其他维修同行的一台采用R2J10160G8-A12FP的14寸杂牌机,出现音量为0是没声音,加到1时声音最大和场幅不满的故' P9 a7 _1 l- V* O& w" \障。此【故障】只要进入总线调整PWM 项为0即可解决声音问题,调整V SI项【存储器数据】可解决 ...
2023-5-25 17:39
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.132588 second(s), 8 queries .
