维修案例
KONKA【康佳】P2908T遥控无效,但是遥控正常,用户已经换过接收头无效
KONKA康佳 康佳 P2908T遥控无效,但是遥控正常,用户已经换过接收头无效此机一般不能遥控是由于CPU有问题引起的。关于康佳 P2908T型机更换新CPU后出现【故障】的更改现公司更换的康佳 P2908T型机新CPU,同时配视频后 ...
2023-5-25 17:40
KONKA【康佳】T5471彩电。用TA8615,8659芯片有图像无彩色
KONKA康佳 T5471彩电。用TA8615,8659芯片彩色电视机【故障】现象:有图像,但图像无彩色,没有伴音但有噪声,AV输入时彩色图像及伴音正常,而且自动搜索存台正常。〔此机还有另外一个【故障】:开机瞬间光栅闪动,电 ...
2023-5-25 17:40
CW【创维】电视机进入与退出工厂模式方法的文章
一. D系列 5D01机芯: 进入:在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。 退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯: 进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安 ...
2023-5-25 17:39
电磁炉一插上就跳闸
电磁炉一插上就跳闸
收到其他维修同行的一台用户说只要插上电磁灶,家里就断电,试了几次就不敢再用,打开机子,机内的15A保险明显不止15A,很正常,测量大功率场效应管已经击穿,焊下后大致测量其他无异常,更换试机正常。另外收到其他维修同行的一台是个大学生拿来的,加 ...
2023-5-25 17:39
高压包初级次级都通了
又是个创维8000的机子,也是高压包初次级短路,一个星期两台创维同【故障】遇巧了,不过这个机型是2998系列的。本来并不复杂的事因高压包难配差点流产,四天了,终于修好。但是中间有些不愉快的事,特记录如下。 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹2162彩电无色,无屏显,且图像不清晰,有毛刺
changhong长虹2162彩电无色,无屏显,且图像不清晰,有毛刺重点检查行逆程脉冲,测量行输出变压器行逆程输出脚0.47UF电容正常,所串接电阻一个方向有几百千欧的足指,反向无限大,估计开路,直接并一个4.7千欧的电阻 ...
2023-5-25 17:39
从简单的电饭锅维修谈我们的服务与收费
从简单的电饭锅维修谈我们的服务与收费我们应该怎样将维修进行到底?又该如何做好我们的服务与收费?达到双赢?我将以我的一次维修经历和大家聊一聊,希望同行们将自己的经历及感受也说出来,共同发展,共同前进。 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹2117彩电,验机时用户说遥控原来不管用
不知大家是否遇到过这种“奇怪”【故障】?修收到其他维修同行的一台changhong长虹2117彩电,验机时用户说遥控原来不管用,还能看,后来连图像也没有了.现在一片花纹,遥控器放下就走了,说下午来取. 我让徒弟开机测量视放电压,仅130伏,让他 ...
2023-5-25 17:39
【TCL】通病维修实例技巧
TCL彩电通病快速查找,转贴机型 【故障】现象 解决措施C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18KTCL HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接 ...
2023-5-25 17:39
29寸故障电视长虹彩电有声音没有图像,屏幕不亮
下午2点多接到用户电话,说是收到其他维修同行的一台29寸changhong长虹彩电有声音没有图像,屏幕不亮,但是有时可以正常。约好下午5点半上门维修,留了联系地址和电话。到用户所在地也就七八里路,但是中间机动车不能直接过去,只有骑 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹彩电有声音无光栅,关机屏幕中间闪亮
changhong长虹彩电有声音无光栅,关机屏幕中间闪亮具用户讲几个月前出现同类【故障】,请厂家售后人员上门维修好了,现在又旧病复发。开盖检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现尾板视放块曾经 ...
2023-5-25 17:39
接修一台【TCL】2101AS型彩电,行幅不满,有锯齿状图像
I2C专线-软件【故障】还是硬件【故障】收到其他维修同行的一台TCL2101AS型彩电,行幅不满,有锯齿状图像,亮度略暗。打开后盖,发现主dianyuan电源输出滤波电容顶部裂开,手摸发烫,更换后开机,仅有很暗的彩色图像。将色度调至“最小 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹C2169F多种维修故障的真正凶手元件
收到其他维修同行的一台changhong长虹C2169F机子,亮度稍暗,色度调至最小依然有颜色,略加两格彩色极浓。图像对比度级差,层次不分明。据用户讲,一月前机子出【故障】,当时亮度极暗,上下不满幅。找一维修人员打开机盖调了调,可 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹C2588V电视机多种维修故障检修
该机明显出现多种【故障】,据用户讲有先后,能看就凑合用,直到无法正常使用只有搬来修。 【故障】一:图像上部有回扫线,极少数台没有。 【故障】二:光栅行幅偏大,左上侧图标仅能出现一半,右上侧时间几乎 ...
2023-5-25 17:39
故障电视长虹LA7688单片机自动搜索不存台
收到其他维修同行的一台changhong长虹R2118A型彩电,用户从别处转修我部,【故障】现象自动搜索不能存台,据用户所讲,原修理者配过中周,但是型号不同,装上没有解决问题,后复原带到我处。 开机检查AFT中周T171,取下后发现内 ...
2023-5-25 17:39
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.123993 second(s), 8 queries .
