维修案例
乐华黑屏维修检修思路一例
乐华黑屏维修一例 该机采用超级芯片111135PS,【故障】描述:所有操作及遥控正常,开机有LOGO.伴音、字符正常。 初步检查:开盖,灯丝亮,电压正常;三阴极电压分别为150、154、157V,没有 ...
2023-5-25 17:41
Z【组装机】二次不开机检修一例
二次不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一例:TCLTCL AT2590UB。用户说起初有时候可以开机有时候却不能开机指示灯始终亮,通电几分钟后自动开机了,指示灯熄灭。几天后无论通多长时间的电也开不了机了。打开机 ...
2023-5-25 17:41
分享福日S4机芯各通道疑难维修检修思路
福日S4机芯各通道疑难【故障】维修思路五则1、 福日HFC-29S10(S4机芯)图像竖线微扭动,类似行扭<图象通道【故障】>该机曾更换过I201<TDA8362>、行输出等部品仍未排除【故障】,AV输入【故障】仍存在,本人收到故障机后 ...
2023-5-25 17:40
X【厦华】MT-2935A开机没有反应红色指示灯闪烁
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测 B+电压在128V~129V之间抖动,为CPU供电的5V电压也在抖动,所以指示灯会闪烁。其它的供电电压也在抖动。将V552的 C极吸空,使开关dianyuan电源直接进入 ...
2023-5-25 17:40
X【厦华】HT2966电视机有声音无光栅的维修检修思路
该机【故障】现象:有声音,无光栅。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经过: 据用户反应,此机曾有过水平亮线,但拍一下机子就好了,于是就这样带病看着,结果到有一天连光栅都没有啦只 ...
2023-5-25 17:40
松下TC-2188S彩电开关电源维修
【故障】现象:“【sw三无】”,指示灯不亮。用户介绍因雷击曾找人维修,使用时间不长又坏了。【故障】分析:“【sw三无】”指示灯不亮,说明开关dianyuan电源有问题。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/ ...
2023-5-25 17:40
H【海尔】HP-2998B彩电场电路维修故障的检修与教训
用户报修:黑屏有声,让上门维修。【故障】分析:该机为飞利浦OM8361机芯,有声说明开关dianyuan电源和8361基本正常,黑屏原因无非是行场电路或亮度通道有【故障】。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收 ...
2023-5-25 17:40
东芝KV-F25MF1彩电三无(红灯亮)维修检修思路
东芝KV-F25MF1彩电【sw三无】(红灯亮)【故障】维修【故障】现象:用户介绍说前些日子是开机一、二十分钟自动关机,后来开机时间越来越短,现在开机不等光栅出来就关机。【故障】分析:红灯亮说明其开关稳压diany ...
2023-5-25 17:40
KONKA【康佳】T5445D彩电伴音小维修检修思路
KONKA康佳 T5445D彩电伴音小【故障】维修(将功补过再发一篇)用户送修时说有两个【故障】:(一)开机黑屏,只有一把红色钥匙符号。(二)开机时声音小,几分钟后逐渐变大。首先应急解锁(开机后同时按住面板上的节 ...
2023-5-25 17:40
北京8361H彩电跑台维修检修思路
用户送修收到其他维修同行的一台跑台彩电,开机检查发现每个台都没有固定的位置,拨台时无规律变化,不一定停在那个台上。有时无台(蓝屏),但只要某收到其他维修同行的一台能停住,就可一直正常收看,不再跑台。以前曾检修,本文由家电维修杂志论坛http://w ...
2023-5-25 17:40
松下TC-2188S彩电三无维修故障的检修和疑问
一位老客户送修收到其他维修同行的一台彩电,说是单位用的,具体怎么坏的也说不清楚。开壳测dianyuan电源厚膜STR-S6307①②③脚zuzhi阻值正常,行管和开关dianyuan电源输出端无短路。通电开机“【sw三无】”,指示灯不亮(有300V)。断 ...
2023-5-25 17:40
东芝29G6UXC彩电主画面“奇特”维修故障的维修
顾客报修:画面出现【故障】。问:什么【故障】现象?答:什么现象都有,你来看看吧!上门试机,刚开机图像正常,试机十来分钟【故障】未出现。一次无意搬动电视柜时【故障】出现:有时花屏(马赛克),有时全绿(淡 ...
2023-5-25 17:40
故障电视长虹C2191彩电三无维修故障检修记
门维修:开机【sw三无】,有轻微“吱吱”叫声。开壳,测开关管、行管完好。更换dianyuan电源部分电容C814、C815、C817、C820,去掉C411(已严重“褪皮”)、短路L806,开机仍“【sw三无】”且“吱吱”叫!立即关机。 ...
2023-5-25 17:40
9寸黑白电视“开关电源”的维修与代换
9寸黑白电视“开关dianyuan电源”的维修与代换前几天收到同行送来的故障机壹台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平CRT显像管,外观也很漂亮。【故障】现象为“【sw三无】”,开壳检查发现“开关dianyuan电源”损坏。所谓开关dianyua ...
2023-5-25 17:40
松下TC-M25C彩电开机接收有线信号大部分跑台
昨天上门维修收到其他维修同行的一台松下TC-M25C彩电,开机接收有线信号大部分跑台,自动搜索节目号不变。这是每个维修员都遇到过的【故障】,一般更换中周即可修复,时间不会超过半小时。但我7点多去的,快9点了刚把主板拆下来!该机 ...
2023-5-25 17:40
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.136395 second(s), 8 queries .
