维修案例
KONKA【康佳】2983X彩电奇特自动关机 “维修故障”
收到其他维修同行的一台KONKA康佳 2983X彩电出现自动关机 ,修这种机子应该是手到擒来,可这次我修了2天!这是个老款彩电 ,自动关机是通病,一般就这几个问题:1;dianyuan电源升高保护。2:X射线保护。3:束电流保护!dianyuan电源保 ...
2023-5-25 17:41
KONKA【康佳】F2965E指示灯闪,机内有吱吱声
机主叙述在出现这问题时之前,听见电视机内部发出“啪啪”的几声响后就变成指示灯闪,不开机,机内有吱吱声并伴有糊味。拆机后目测就发现场输出电容炸烈,高压包未见烧糊的痕迹,在路测量发现行管击穿,拆下行管D290 ...
2023-5-25 17:41
已经修好的【TCL】 NT29M75彩电 分享给大家
收到其他维修同行的一台TCL NT 29M75彩电开机不到1分钟就自动关机,我把【存储器数据】重写也不行,换了1815也不行。我上网查了一些资料。 有的网友说, 行输出变压器接地端接触不良会出现这种情况。可我的不是焊了还不行。后 ...
2023-5-25 17:41
用LA4225修复大多数21寸及以下的电视机伴音维修故障
上门维修其实不简单,元件、技术、资料、工具一点都不能少,说白了,不可能带收到其他维修同行的一台一模一样的机子上门拆卸元件,其实大多数的时候都是要变通元器件的代换。今天在这里说一下伴音故障】的维修,组装机的伴音块子多半是 ...
2023-5-25 17:41
【电脑】黑屏维修经验!
今天接到收到其他维修同行的一台华硕电脑.客户说开机闪几下黑屏了,我把主机连接在我的显示器上面开机看到屏幕上面有杂乱无章的斑块然后黑屏,根据经验这种现象一般是内存和显卡电路不良,换内存和显卡后无效果,然后检测各路电压发现 ...
2023-5-25 17:41
故障电视长虹液晶电视图向有红色影子
我家changhong长虹LT42710FTCL HD液晶电视用了两三年,最近发现图像有红色的影子,一种朦胧感。就像有的电脑显卡驱动没有装好时图像颜色失真一样。前2个月出现过一次,自己好了。现在【故障】又出现了。求高手指教这 ...
2023-5-25 17:41
Z【组装机】搜不到台 求解决方案
vs1-1g5-dk 8873cscng6pr6 24c08a 此杂牌机AV图像和声音正常 TV搜不到台 只有蓝屏 请各位高手指点谢谢
2023-5-25 17:41
故障电视长虹LT24630黑屏一例维修
7前段时间收到故障机一changhong长虹LT24630,【故障】现象为开机屏幕瞬间亮,然后马上熄灭。拆机检查,初步判断为背光保护。短接背光电路保护块6脚。开机屏幕不再黑了,发现屏幕只有上下亮中间不亮。判断一为灯管坏,或 ...
2023-5-25 17:41
求教LG21寸电视机规律性自动关机
各位老师帮帮忙!【故障】是:开机30秒自动关机,不插信号源则一切正常。
2023-5-25 17:41
故障电视长虹HP4390,维修故障现象为“三无”。
2007年5月10日应邀上门维修背投彩电,型号为changhong长虹HP4390,【故障】现象为“【sw三无】”。开机检查发现指示灯不亮,怀疑dianyuan电源板【故障】。抽出dianyuan电源板,拔掉与主板连接的插头,给行供电带上40 ...
2023-5-25 17:41
KONKA【康佳】T2582D特殊维修检修思路
近来一直很忙,加上前阵子论坛“内讧”,很少来这里了,今日进来一看,明白了“士隔三日当刮目相看”。很钦佩本版斑竹的敬业精神! 其实对于我等靠卖艺吃饭的类群来说,日常维修工作中遇到的新、奇、特【故障】 ...
2023-5-25 17:41
故障电视长虹25N18一机多维修检修思路(CN-5机芯)
说干就干,我应该用行动来证明自己才刚刚说过的话,今天就一例changhong长虹病机和大家分享。CN-5 机芯在市场上具有一定的代表性,很多厂家都曾选用此机芯来开发过自己的产品。现在大多已到维修期,该机芯最常见的【 ...
2023-5-25 17:41
CW【创维】21寸(3P30)【TDA9370PS/N20...芯片】一机多病的检修:
创维21寸(3P30)【TDA9370PS/N20...芯片】一机多病的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:顾客送修时通电机内有“叽叽”声,指示灯不亮。 开盖查行负载为行管击穿短路,挑开行电路在+B处接100W ...
2023-5-25 17:41
故障电视长虹7688机芯的特殊维修故障:
changhong长虹7688机芯的特殊【故障】: 刚开机时没有,3--5分钟以后出现,为浅绿色宽带,宽度不等,缓慢向上或向下移动。怀疑是干扰,整流部分加了瓷片电容、300V滤波、+B滤波、场滤波都换了,无效!干扰 ...
2023-5-25 17:41
DVD换版经验谈【精彩科技万能板】
DVD换版经验谈【精彩科技万能板】 DVD解码板坏占有一定的比例,按收费100元,也可赚60元,熟手不要一个小时搞定。生手一个上午也未必搞定。下面谈两点即可节省你的维修时间。 1. ...
2023-5-25 17:41
GMT+8, 2026-1-17 23:50 , Processed in 0.131958 second(s), 8 queries .
