维修案例
王牌【TCL】-IV22机芯三无维修实例
【故障】机型:IV22机芯 【故障】:【sw三无】 维修与分析:开机红灯亮,二次开不起机,测得+B电压为代机电压51V,短接 Q825C极和 E极强行开机,+B130V输出正常,电原其它组电压 25V,+7.5V,+5V,+12V也都输出正常,但行高压 ...
2023-5-25 17:42
松下29P200GU板维修检修思路实例(2例)
松下29P200G U板【故障】维修实例(2例)1现象描述: 不开机,指示灯亮,按遥控器和面板按键无任何反应。原因分析:【故障】应该在CPU电路及供电路上。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程: ...
2023-5-25 17:42
王牌【TCL】-L32E9机芯MS88CAV无声音TV图像声音正常维修过程
【故障】机型:L32E9 机芯:MS88C 【故障】现象:AV无声音 TV图像声音正常维修过程:花屏【故障】现像根据以往的经验判定主要是由于 MST9U88与存储器损坏或是两 IC之间【存储器数据】【存储器数据】传输不畅引起的【 ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-NT29M12,NX73机芯灯亮不开机检修与分析
【故障】机型:NT29M12,NX73机芯 【故障】现象:灯亮不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:测主dianyuan电源+B电压在33V到 45V之间抖动,查稳压电路VR801、IC851、IC802等元件正常, ...
2023-5-25 17:41
KONKA【康佳】KONKA彩电高压包机型对照表
KONKA彩电高压包机型对照表 KONKA康佳 彩电高压包机型对照表 编 号 型 号 应 用 (代表) 机 型 30000214 BSC30-063/A T3498           30000215 BSC25-2684S T3898           30000300 BSC25-067/A P2156E ...
2023-5-25 17:41
CW【创维】6D72机芯彩电未开机指示灯闪问题检修
【故障】元件为14V供电电容25V2200UF-C818坏,保险电阻FR802 1/2W0.68坏,电阻必须为0.47-1范围内.否则会出现不开机指示灯闪。友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点, ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-LCD32K73不定时自动关机检修与分析
【故障】机型:LCD32K73【故障】现象:不定时自动关机 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:dianyuan电源 PWL37C技改后问题依旧 自动关机测 长虹PFC只有 300V,换 L6563还是自动关机,开关 ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-LCD37K73搜不到台分析与维修
【故障】机型:LCD37K73【故障】现象:搜不到台 分析与维修:TV无台,检查高频头供电正常,VT调谐电压只有5V,低于正常 33V很多, 检查 33V电路,发现稳压管坏,更换后搜台正常。友情提示,文章来自互联网收集,如有 ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-LCD32K73有声无图分析与检修
【故障】机型:LCD32K73【故障】现象:有声无图分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:因所有信源都没声音,【故障】部位应在声音处理部份,根据声音的处理流程:AV/TV的伴音信号在 U104中切 ...
2023-5-25 17:41
彩电解童锁大全
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现 黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使收到故障机彩电的维修员一筹莫展。现介 绍几种品牌彩电的解锁万能码. 1.海 ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-HD25M62S三无维修故障分析与检修
机型:TCL HD25M62S 【故障】现象:【sw三无】【故障】分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:拆开机后发现保险丝已烧黑,后检测 Q801(SC5586),Q802,Q804已击穿,更换后开机高压瞬间起来 ...
2023-5-25 17:41
王牌【TCL】-L32M61B(MS88机芯)图像偏色搜台时满屏红色检修与分析
【故障】机型:L32M61B (MS88机芯)【故障】现象:图像偏色,搜台时满屏红色 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:分析此现象应该为 FLASH的程序不对,程序复位后【故障】依旧,更换 FLASH ...
2023-5-25 17:41
今天修接修一台KONKA【康佳】T2526的彩电,指示灯不亮
今天修收到其他维修同行的一台KONKA康佳 T2526的彩电,指示灯不亮是台转手机。dianyuan电源用的是STR G6856,【故障】是电压不启动,上门检查发现dianyuan电源初次极的元件都有焊过的痕迹,通电测量300V正常,次级各路输出为0 V,关机3 ...
2023-5-25 17:41
H【海尔】21T1-T屡损CQ0765的检修
海尔21T1-T屡损CQ0765的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料机芯8370检查熔断器坏,CQ0765击穿。次级+B整流管VD802 RU3A击穿,CQ0765损坏后出现2种情况:1 、CQ0765炸裂 。2 、300V不泄放。常见损 ...
2023-5-25 17:41
故障电视长虹PF29118 维修故障指示灯闪,不开机,
changhong长虹长虹PF29118 【故障】指示灯闪,不开机,收到其他维修同行的一台changhong长虹长虹PF29118 在正常收看时出现自动关机后,就经常出现开机指示灯亮,但是2次开机指示灯闪,偶尔又能开机,开机后图像声音一切正常,热机后容 ...
2023-5-25 17:41
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.131410 second(s), 8 queries .
