维修案例
王牌【TCL】-RPT4302M图像缩小声音正常检修
【故障】机型:RPT4302M 机芯:其它【故障】现象:图像缩小声音正常。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:用户说在收看的过程中被雷击以后发现图像缩小声音正常,开后盖测量+B为126V 比 ...
2023-5-25 17:43
飞利浦20故障电视长虹PFL4122二次开机背光灯闪一下既灭,声音正常维修
【故障】机型:20长虹PFL4122【故障】现象:二次开机背光灯闪一下既灭,声音正常维修思路及办法:怀疑灯板或灯【故障】,分别只接一组灯线,【故障】不变,怀疑灯板【故障】。由于灯供电板与dianyuan电源一体并为原 ...
2023-5-25 17:43
王牌【TCL】-NT21E64S不开机检修与分析
【故障】机型:TCL NT21E64S【故障】现象:不开机 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:原怀疑CPU 坏,换件后【故障】依旧。进一步检查供电电压由5 伏下降为3伏,测量Q002 集电极为5 伏,B ...
2023-5-25 17:42
王牌【TCL】-NT21C41不定时图象中心整体右移二分子一
【故障】机型:TCL NT21C41【故障】现象:不定时图象中心整体右移二分子一检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:图象出现中心偏移,该【故障】应出在行扫描部分。先检查行扫描部分是否有虚 ...
2023-5-25 17:42
飞利浦37故障电视长虹PF7320待机状态继电器嗒嗒响,二次开机有图无声
【故障】机型:37长虹PF7320【故障】现象:待机状态继电器嗒嗒响,二次开机有图无声维修思路及办法:待机状态除了继电器频繁动作外,dianyuan电源指示灯也在闪烁(非【故障】码)。待机状态查待机供电5V正常,断开待 ...
2023-5-25 17:42
王牌【TCL】-AT2590屡烧常╅检修与分
【故障】机型:TCL AT2590【故障】现象:屡烧场块 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与分析:询问坏的过程,用户说每次都是开机一段时间后啪一声就坏了。由此可见应为过热埙坏。更换TDA8351 并 ...
2023-5-25 17:42
一例少见的跑台维修故障(原创)
收到其他维修同行的一台海信TC2580彩电,小信号处理采用的是OM8361,CPU为LSC403544B,【故障】现象为正常搜好的节目,看大约十几分钟就有几个台跑掉(只是节目跑了,台号正常),重新搜台又一切正常,后又发现只要不换台一直看 的那个 ...
2023-5-25 17:42
西湖彩电高压包坏时的特征
西湖彩电高压包比较容易坏,究其根源纯属质量问题,该牌子的电视机一旦高压包坏了,绝大多数都是在一个部位——与dianyuan电源开关管的散热板靠得最近的部位。其【故障】现象都是散热板与高压包最近处打火。西湖牌彩 ...
2023-5-25 17:42
索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6) ...
2023-5-25 17:42
【TCL】彩电软件维修故障列举简述
1.采用changhong长虹M06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时碰到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的【故障】。 故障维修:进入维修模式后抄写原机所有【 ...
2023-5-25 17:42
索尼KV-3400RM679三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,dianyuan电源指示灯不亮。该【故障】一般发生在dianyuan电源电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,打开机盖,检查dianyuan电源保险丝F601已熔断、滤波电容C619 ...
2023-5-25 17:42
X【厦华】XT-3468自动关机
网上收集 厦华XT-3468自动关机【故障】出现时dianyuan电源指示变为待机状态,初步判定为cpu或保护电路动作所致。在【故障】尚未出现时观察发现行幅略有不足,且有隐隐约约的回扫线:此为典型的逆程电压升高的【故障 ...
2023-5-25 17:42
松下M18M机芯热机自动关机维修故障检修特例
网上收集 关于M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例M18M机芯热机自动关机【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料特例【故障】现象:工作 ...
2023-5-25 17:42
高路华TC2518型彩电,打开电源开关指示灯亮,不用二次开机即有图
收到其他维修同行的一台高路华TC2518型彩电,打开dianyuan电源开关指示灯亮,不用二次开机即有图、有声、有彩色,但面板上各按键都不起作用,只有遥控器上的停机按键与循环按键配合使用可选台,但声音从此消失,停机键不能停机,关机后 ...
2023-5-25 17:42
【TCL】各类机型维修实例
各类机型维修实例 实例一 【故障】现象:PDP42U8热机无声 【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及分析:首先根据【故障】原因分析【故障】的主要部份,从而试机,当【故障】出现时再输入AV ...
2023-5-25 17:42
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.134637 second(s), 8 queries .
