维修案例
王牌【TCL】数字板代换注意
现在CRT 彩电采用MS21、MS25机芯的比较多,其数字板经过对TDA12063(TDA12063具有CPU 和信号解码功能,上面有一贴纸写有版本号)进行抄写一般可互相代换,在抄写TDA12063时也要抄写和TDA12063版本号相对应的存储器( ...
2023-5-25 17:44
故障电视长虹电视机通病一览表
changhong长虹1 1、 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料A6机芯生产的21"彩电【故障】时,或检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料因TDA7496损坏无伴音【故障】时,将CRT、主声 ...
2023-5-25 17:44
王牌【TCL】LCD47K73开机屏幕亮一下转为黑屏
【故障】机型:LCD47K73【故障】现象:开机屏幕亮一下转为黑屏【故障】原因:多为背光灯亮度控制电压低,取消数字板上的三极管Q10,再从+3.3V引一导线到数字上背光板亮度控制插座即可友情提示,文章来自互联网收集, ...
2023-5-25 17:43
王牌【TCL】40A71-P无12V输出,背光灯亮黑屏
机型:40A71-P 【故障】现象:无12V 输出,背光灯亮黑屏原因:经过检测是开关变压器次级12V 绕组引脚处开路造成,后维修多台此【故障】电视友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作 ...
2023-5-25 17:43
王牌【TCL】 LCD42B66-P不开机
【故障】机型CD42B66-P 【故障】现象:不开机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料分析:300V 电压正常,次级各组无电压输出,首先检查待机dianyuan电源,也无输出,【故障】范围琐定在副dianyu ...
2023-5-25 17:43
王牌【TCL】LCD40A71-PAV1不能用,AV2红屏
【故障】机型:LCD40A71-P 【故障】现象:AV1不能用,AV2红屏 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料步骤:到用户家用机顶盒分别试AV的三路输入,只有TV,AV3正常,AV1无图但有很大的干扰声,AV2时 ...
2023-5-25 17:43
故障电视长虹系列彩电微处理与机型对照表
changhong长虹系列彩电微处理与机型对照表 [日期:2007-08-25] 来源: 作者: [字体:大 中 小] 序号 软件号 CPU 掩膜 适用机型 适用机型 1 CH04001 LC846012L A3 C1851 C1951 C2151 B2112 B2113 B2115 B2117 B1818 ...
2023-5-25 17:43
王牌【TCL】-2101ASTV图象模糊,且AV图象也模糊并且AV画面上有类似雪花点
【故障】机型:2101AS 【故障】现象:TV 图象模糊,且AV 图象也模糊并且AV 画面上有类似雪花点的干扰维修过程:根据【故障】现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238 及外围元件【故障】依旧,后考虑可能是软件问 ...
2023-5-25 17:43
H【海信】牌电视机维修故障实例
一、 TB1238机芯1、【故障】机型:TF2988C-D 作者:王茂军(济南联盟) 【故障】现象:无伴音 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机将音量降到最小喇叭“嘭嘭响”,无伴音并且行幅大。起 ...
2023-5-25 17:43
【TCL】液晶L32M63有时不开机的技改措施
changhong长虹液晶L32M63有时不开机的技改措施。dianyuan电源板的RF16改成10K,RF14、RF15将其中任意一个取消并短接友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无 ...
2023-5-25 17:43
CW【创维】电视机高压包物料查询对照表
物料编号 品名规格 46200-051434-34 高压包24730机芯 5100-050014-00 高压包14"3A01/3N01/3P01/3S01 5100-050014-06 高压包 5100-050025-00 高压包25120V5N01/5P03/5P01/5S01 5100-050114-00 高压包 5100-051025-00 ...
2023-5-25 17:43
【TCL】—AT25211开机保护
机型changhong长虹—TCL AT25211 电子技术资料网www.ma163.com来源【故障】现象:开机保护分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:此机【故障】与上例相同,根据上述检修,本文由家电维修杂志论坛 ...
2023-5-25 17:43
H【海信】TC2199(A12)维修故障两例检修
①伴音失控 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:用遥控器调整声音,屏显音量调整完全正常,用万用表测量N701(LC863324A-5W21)#37脚(静音)无任何异常变化,更换N701未能解决问题,检查外 ...
2023-5-25 17:43
KONKA【康佳】高清CRT电视维修故障快速查询表及改机方法
KONKA康佳 高清 电视【故障】快速查询表(www.ma163.com电子技术资料网) 机型 【故障】现象 【故障】原因 康佳 P29ST390 指示灯亮,不开机 U30(39长虹SF040)程序存储器 康佳 P29ST217 小板 指示灯亮,不开机 U23(M3 ...
2023-5-25 17:43
彩电机型对照表(遥控器、解锁方法)(2)
序号机器型号厂内型号机芯遥控器物流码进入总线方法1HS-3706HS-370676810HYF-24J0094000640" (1)依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。(2) 按睡眠定时键,更换主菜单。"2HS-3 ...
2023-5-25 17:43
GMT+8, 2026-1-17 20:14 , Processed in 0.130398 second(s), 8 queries .
