维修案例
HaierH【海尔】HS2179彩色电视机有极淡的图像并且有绿色回扫线。
拆机检测为V741上偏置电阻R742(33千欧)zuzhi阻值增大至100千欧左右,更换电阻R742(33千欧)后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
青岛牌47CD840QD彩色电视机3分钟后图像无规律上下跳动。
拆机检测为场锯齿波形成电容C404(3.3uF/16V)性能不良,更换C404(3.3uF/16V)电容后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
日立CMT3300彩色电视机电源指示灯亮,开不出机。
拆机检测为IC501(8)脚外接的电容C707(2200pF)不良,更换C707(2200pF)后整机恢复正常工作。
2023-5-25 17:45
东芝3429KTP彩色电视机图像全是红色,有回扫线。
拆机检测发现Q505集电极电压只有20V(正常为155V),更换Q505后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
东芝289X8M彩色电视机一条水平亮线,伴音正常。
拆机检测为场负反馈电容C317(2.2uF/25V)不良,原机该电容耐压值偏低所以容易损坏,用50V/2.2uF电容更换C317【故障】排除。
2023-5-25 17:45
sony索尼K29MH11彩色电视机电源指示灯亮,不开机。
拆机检测发现行管Q2591(型号为C4927)击穿,过流检测保护电阻R886(1.2欧姆/3瓦)烧断,经过接入假负载检测发现IC304(CXA1587S)的(15)脚所接的行震荡晶体CF581不良是导致烧行管Q2591,过流检测保护电阻R886的直 ...
2023-5-25 17:45
(分享)AT-2965U红灯闪,不开机的维修
今天修收到其他维修同行的一台TCL AT2965U机子,是不开机【故障】,愿与大家分享。 【故障】与现象:开不了机,红灯闪。 拆开机后,在不通电的情况下,经过检测未发现有短路和断路之处。通电后 ...
2023-5-25 17:45
分享电烙铁头不易上锡的有效怎么修理
在我们家电维修时,经常使用电烙铁,可是它在高温下,烙铁头容易发黑,不易上锡。我有个维修朋友他告诉我用以下方法效果不错,其方法是用一个普通的易拉罐将其剪短,再买个新钢丝球也就是厨房用的清洁球,放 ...
2023-5-25 17:45
分享用一只指针型万用表判别光电耦合器
光电耦合器是靠光实现输入和输出信号传输的特殊器件。尽管种类较多、结构各异,但最常见的光电耦合器内部均包含一只发光二极管和一只光敏三极管。因此,要准确判别光电耦合器,不但要单独测试其内部的发光二极管和光 ...
2023-5-25 17:45
换管座耗费我4个小时,同行们注意。
修收到其他维修同行的一台创维25的彩色电视机,好像是800-8259型号。【是8659主板】 开机糊,判断为管座损坏。代换10-2-104管座OK,装机准备走人。用户突然喊我,电视不亮了。只有红灯,我随即关机,再次开机又正常。由于是忙时 ...
2023-5-25 17:45
飞利浦25PT4428/93R开机没有反应,电源指示灯一闪即灭。
拆机检测为逆程电容2468不良,更换逆程电容2468后整机恢复正常工作。
2023-5-25 17:45
panasonic松下TC-29P880D S端子信号不良
拆机经过检测为H板的IC3003不良,更换IC3003后整机恢复正常工作。
2023-5-25 17:45
TLM2619维修故障现象:有声音无图象
TLM2619【故障】现象:有声音无图象c检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:开机检查背光板的供电电压为10V左右,判断为dianyuan电源板的【故障】。将dianyuan电源板拆机单独维修,检查发现该 ...
2023-5-25 17:45
TLM3237图象偏红而且局部出现红色斑点
TLM3237图象偏红而且局部出现红色斑点[检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:首先代换数字板后【故障】依旧,判断为屏的逻辑板不良,申请整个屏,更换后【故障】现象依旧.怪了??? ...
2023-5-25 17:45
没有示波器检修行场扫描的技巧
首先介绍的是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料修场扫描电路,我一般在店检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料普通彩电时,习惯在场偏转线圈焊片上,夹上自制串电阻的小 ...
2023-5-25 17:45
GMT+8, 2026-1-17 14:25 , Processed in 0.135181 second(s), 8 queries .
