维修案例
14寸杂牌电视机的维修惨状,高压帽处理一定要小心
前几天接到收到其他维修同行的一台十四寸杂牌,来是开不起机,拆机检查,+B不到100V,发现那可调电阻松了,换之调成110V,开机了,高压帽打火,且尾座受潮严重,先换高压冒,换是换了,但是在换的过程中不知几时把dianyuan电源开关打开了,因为我是 ...
2023-5-25 17:46
黑白电视机维修经验
今天刚开门,把门口的卫生打扫下,以饱满的心情迎接新的一天,刚把工作台收拾干净,来了个八十多的大爷带着一个14吋的黑白机,本不想修,看他那么大年纪不忍心,心想做件好事吧,没想到把我整惨了,dianyuan电源不工 ...
2023-5-25 17:46
杂牌Z【组装机】A3机芯电源维修经验
第一步:量负载有没短路,有短路,排除短路【故障】。没短路,下一步。第二步:量光耦1,2脚部间电压,红表笔测1脚,黑表笔测2脚,所量电压为正,且>1伏,则开 关dianyuan电源有工作,但稳压环路出现问题. ...
2023-5-25 17:45
对待老弱病残应该具有维修道德
今天接到1个电话是个老大爷打来的电话。说家里洗衣机坏了。我说好的马上上门 到老爷子家去看了下 确实非常有钱 闲谈下 2个儿子在国外开公司的《注释一般见这种状况很多朋友都开始路乱收费了。鄙视了》 去看了他的洗 ...
2023-5-25 17:45
用消磁电阻解决晶体冷机不开机的维修故障
昨天是个出差的好日子,我应邀前往一用户家里修电视。店里一切安排妥当后,跨上我那二轮宝马“向钱近”。 雨后的乡村空气格外清新,勤劳的村民们正沐浴着阳光在地里锄作。山上的布谷鸟也欢快的叫着,为人们 ...
2023-5-25 17:45
夏普21N52-E1彩色电视机收看时无规律自动关机。
拆机用万用表在线检测Q404(A1015)基极与发射极短路,进一步检测为并联在Q404(A1015)基极与发射极的D408二极管击穿短路,更换D408二极管后【故障】排除。 ...
2023-5-25 17:45
故障电视长虹2589彩色电视机部分台的图像上部有回扫线。
拆机检测为场扫描部分的电容C312(47UF/35V)不良,更换C312(47UF/35V)后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
panasonic松下25GF70R无光栅,伴音正常。
拆机检测为场输出集成块TA8427K不良,用LA7830代换原机TA8427K后【故障】排除,整机恢复正常工作。
2023-5-25 17:45
东芝2918KTV彩色电视机播放2分钟后底部向上收缩,慢慢变成一条亮带。
拆机检测为场扫描电路中的电容C306(0.0056uF/100v)不良,更换C306(0.0056uF/100v)后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
三洋CKM2189彩色电视机接收PAL制节目时声音小且噪声大。
拆机检测为X1232(500KHz)晶振不良,更换X1232(500KHz)晶振后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
日立C25M8A彩色电视机三无
拆机检测为Q7902软击穿(万用表测量为好的,实际已经不良),用代换法直接更换Q7902后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
东芝2918KTV彩色电视机字符显示时有时无
拆机检测为字符显示场脉冲输入电路的C801(100pF)不良,更换C801(100pF)后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
【TCL】-9228B彩色电视机自动搜索选台节目不能锁定,一晃而过。
拆机检测CPU(29)脚电压在出现节目瞬间该脚电压不变,仍为0伏,测Q603基极电压有信号时上升为5伏,拆下Q603检测为B,E极开路,更换Q603后【故障】排除。 ...
2023-5-25 17:45
东芝207D5CK彩色电视机原调好的节目关机后再开机全无,不能记忆。
拆机检测为滤波电容C465不良,更换C465后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
日立C25M8A彩色电视机一条水平亮线,伴音正常。
拆机检测为场锯齿波形成电路中的C601电容不良,更换C601电容后【故障】排除。
2023-5-25 17:45
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.134381 second(s), 8 queries .
